Antiguo 29-11-2007, 08:36:32   #31
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Yo ya compre
Pero para los demás amigos ¿San Diego que Nº o que tienda o entre calles, alguna referencia
Antiguo 29-11-2007, 11:37:06   #32
jorge avaria
ayer compré uno que dice 500 watt y 1000 peak, $ 45.000.-
la gran duda que tengo es cuanto rato dura la batería.
resulta que estoy armando un camper con las típicas cosas eléctricas, entre ellas y que gastan poco: extractor de aire ( se encenderá cuando se cocina y para sacar el humo de los puchos...imagino que cada 1 hora), 4 tubos fluorescentes de 20 watt c/u, una radio CD con 2 parlantes pequeños y un dvd con 2 pantallas lcd.-
la batería del camper es de 70 amp. y la camioneta tiene 2 de 70 amp
la idea es que llegado el ocaso, se encienda el generador y todo trabajando directamente a 220 v, el tema es en el día...o en la noche si se acaba la bencina..jajajaja
Antiguo 29-11-2007, 11:37:07   #33
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
Antes de llegar a la calle coquimbo, por la vereda poniente hay unos callejones repletos de cosas electricas y de audio, al parecer en la entrada de uno de ellos ai una tienda de transformadores, les recomiendo recorrerlos asta el fondo el lugar se ve medio transfugo al final hay gente desarmando televisores computadores, armando parlantes etc. creo que se pueden encontrar buenas cosas a buen precio y ademas pueden mandar arreiglar sus parlantes.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2007, 18:45:27   #34
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por il_niko Ver Mensaje
Ese lugar se llama GALERIA SUR
Antiguo 29-11-2007, 18:57:40   #35
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
Esa es la duda que nadie me ha podido resolver, pero con un consumo de 500 watt a 220 volt son 2,27 amperes hora, digamos 5 amperes hora sumandole un consumo por la transformación y perdida por ineficiencia del equipo, con una bateria de 70 Amperes debería durar unas 14 horas, osea toda la noche por ejemplo, haciendo un calculo super estimativo y sobre la base de mi ignorancia en el consumo y eficiencia de estos equipos
PD: Yo tambien compre el mío para un camper.
Antiguo 29-11-2007, 20:03:25   #36
Claudio Lara
Chuuu gracias por lo de distinguido !! me estaran gueviando? jajaja
Para los tubos fluorescentes yo compre ballast de 12V de la bateria directo a los tubos, me da la impresion de que deberia ser menos consumo que pasando por el inversor y despues por el ballast.
Claudio
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2007, 20:25:59   #37
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
Claudio
Claudio
Sin duda que es menor el consumo
Pero mi idea es no tener nada especial
Me explico, ya tuviste que comprar ballast especiales, es cierto que van a estar instalados en forma permanente, pero si me fallan estando de camping en un lugar alejado solo con pueblos chicos relativamente cerca, NO VA A HABER REPUESTO.
Un amigo antes se habia referido a esto, que si queria ver tele tuviera un plasma que cualquiera se conecta a 12 volt, pero con estabilizador de voltaje, si queria usar un esmeril angular que usara uno neumatico y modificara el compresor del A/C
Tendría que comprar todo especial, y no podría usar las cosas que uso habitualmente
Me explico
Pero sin duda lo de los tubos fluorecentes es una buena idea, pero resta un poco de facilidad de recambio en lugares aislados
Gracias por tu aporte
Antiguo 29-11-2007, 21:34:51   #38
Claudio Lara
mmmm, si, eso es velda! (a lo centroamericano)
Claudio
Antiguo 03-12-2007, 21:20:12   #39
Nigel Moleker Castro
Hola el calculo que hacian anteriormente no es real para un inversor ya que cuando la bateria baja de 10 volt el inversor se desconecta por lo que la duracion de uso no es como una ampolleta de 12 Volt incandecente que funciona hasta que se apaga. yo tengo de hecho un inversor pequeño de 220 Watts y uno de 600 Watts ya que este ultimo gasta mucho mas que el pequeño aunque no esté en uso pero igual tengo ampolletas de soquete normal de casa pero en 12 Volt que se consiguen en casa royal y hay unas de led que no consumen nada que usan para los paneles solares,
si les interesan les busco el dato de estas ultimas.
también al comprar el inversor asegurense de que el watage que ofrece sea de consumo continuo y no de picks y que sirva para computadores y articulos electronicos por que hay unos muy basicos que por tener onda cuadrada o algo asi no sirven para articulos de electronica.
Antiguo 03-12-2007, 22:05:10   #40
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
Claudio
Puedes explicar mas lo de los tubos, pliiiiiiiiiiiiiiiiiiis
Carlos Alegría
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:06.
