Antiguo 14-01-2008, 01:29:04   #31
Predeterminado Re: Gran Cherokee 5.9 o Discovery 3.9
Empezado por PatoV6 Ver Mensaje
El RR es el del gerente de JPVM ....jejeje..son lindos, aunque de forma me gusta mas el Disco! No metincan muy aperraos...Igual se escapan de mi BDG...
En fin....aun evaluando!
Y no es chiste, la patente comenzaba con P y tenia esos protectores de focos atras y adelante.
PD : tambien le fallo la suspension hidroenumatica del RR ...
Antiguo 14-01-2008, 09:03:17   #32
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por confusio Ver Mensaje
OYE CASTRO, QUE FUNDAMENTOS TIENES PARA DECIR QUE EL DISCO ES UN W.........., SERIA BUENO SABERLO.....
Experiencias con Discoverys y Range Rovers de clientes a los que les ha fallado lo inimaginable y los repuestos son un asalto, solo eso
Antiguo 14-01-2008, 09:08:17   #33
Empezado por JPVM Ver Mensaje
y tubiste alguna impresion del auto?
Lo de la suspencion es un detalle que le pasa a muchos RR. ¿por que hidroneumatica, acaso funciona con Agua-Aire? yo tenia entendido que solo era aire.
el auto de mi viejo tiene pulmones y realmente es una cuna, no me imagino como seran los Range Rover.
Un conocido que tiene uno igual me comento que cuando le fallo, opto por poner un Kit que remplaza los pulmones de aire por espirales y se acabo el problema y por menos plata, eso si le quedo un poquitin mas aspero.
yo me iria por una Tahoe. dudo que el consumo sea mucho mas que otros, el motor 5.7 Vortec es el descueve y potente, comodisima por dentro, tan suuuper baratas pa lo que son y traen, hay repuestos pa todo. Ojo que del 96 hacia arriba vienen con Vortec.
Antiguo 14-01-2008, 09:10:14   #34
Roland
Avatar de Roland
El mismo principio que cualquier americano es BUENO y el resto una M..... pero, hay que reconocer que el Pato Castro sabe lo suyo aunque no jeepee
Antiguo 14-01-2008, 09:29:53   #35
Solo anduve una vez en esa pecera , comodisimo ... pero tal como te comenté, son fallas que el me comentaba , y eso que solo iba a Rapel con él ... me imagino que el Pato V6 lo usaría mas ...
Antiguo 14-01-2008, 09:30:58   #36
Pato tu conocias de cerca el RR pues el Alessio tuvo uno y se veia bonito...
Antiguo 14-01-2008, 09:33:22   #37
x2
Yo lejos me tiraria una Tahoe de 4 puertas, pues grandes, pucha que se ven lindas y si "detapas" el motor, suenan de maravillas. Ojla una 98+ para tener un Vortec de los mas nuevos posibles ..
Me parece que P Bornard tenia una muy bonita el año pasado que la estaba vendiendo ...
Antiguo 14-01-2008, 10:56:52   #38
AndR3Z
x2
La del pato no le habian hecho sas y otras cosas asi?
Antiguo 14-01-2008, 12:12:11   #39
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
[QUOTE=FLOZANO;511751]y tubiste alguna impresion del auto?
Un conocido que tiene uno igual me comento que cuando le fallo, opto por poner un Kit que remplaza los pulmones de aire por espirales y se acabo el problema y por menos plata, eso si le quedo un poquitin mas aspero.[QUOTE]
la suspension no es "hidroneumatica" es neumatica
en el mio cambie los 4 pulmones (los fabrica dunlop y no son en extremo caros) ,ademas cambie los 4 sensores de altura que van al lado(una suerte de potenciometro,que tambien fabrica dunlop)
a la vez los sensores trabajan con una central ,y esta centralita (o ecu de EAS ,electronic air suspension) regula un bloque de valvulas ,el bloque de valvulas lo desarmas reemplazas los orings que tiene (que luego de 10 años clotean) y le colocas los orings nuevos que los venden en brasil y asi sellas los solenoides y bla bla blas
hasta ahora anda impecable he hecho cruce de ejes buscando desmontar un pulmon y hasta ahora no lo he logrado (y me importa un pepino si se sale)
motor,le quite ese porqueria verde con silicatos que no sirve para nada y le coloque refrigerante para motores de aluminio y ademas el termostato nuevo (que no se lo han cambiado a ninguno de estos autos,por que creo que cuesta como one million trillion en el dealer)
y para mas remate ,mi mecanico tiene un computador de diagnostico que no le envidia nada al de ditec o britanica ,y con pantalla touch screen puedo regular la altura y todos los bla bla blas
y al final,he viajado harto desde que tengo este water,cero calentones y cero fallos,claro que despues de cada viaje se va a overhauling
volviendo a tema,el unico problema del tahoe,es el maldito consumo es muy rico cacharro e incluso tuvimos uno pero gastaba como pais en guerra (como 4 o 5 km por litro) ir a pucon era una salvajada en plata asi que terminamos practicamente regalando esa cosa (y mi viejo dejo de pasar rabias ,que la bencina y bla bla bla)
ahora bien,tooodos los autos que estan en el post tiene un consumo promedio de unos 5 a 6 Km/l ,por lo tanto yo creo que la eleccion va mas por el gusto y quizas gane el tema de repuestos mantenciones y eso (una cosa es gastarse las lucas soltero y la otra teniendo prioridades)
sigo con mis participantes ,cuatro runer y tropper
e incluyo la cheroketa classic ,dependiendo de cuantos enanos tengas,mi primo tiene uno 2002 y con 2 enanos (uno de meses y la otra de 2 años) hasta ahora anda bien (y se tiene que quedar con ese tarro despues de la plata que le gasto en el motor jejeje)
y eso seria
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2008, 12:18:12   #40
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Vamos a ver cuanto nos demoramos en ver la TAHOE de Pato, como la de su tocayo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:58.
