Antiguo 09-12-2012, 17:03:41   #31
jacobo
Predeterminado Re: Temas Recurrentes y/o Celebres
hola amigos,les saludos cordialmente es mi primer posteo,gracias a Dios compre un daewoo musso 2002 automatico diesel turbo intercooler,y como nuevo en esto hay cosas que no se,asi que si me pueden ayudar se los agradecere :
-cuando pongo primera el indicador luminoso queda en tercera y la caja tambien pasa hasta tercera
-el turbo bota aceite por unas de las mangueras.
atentos asus respuestas me despido .
Jacobo.
jacobo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 18:51:06   #32
d21 4x4
Question problemas con mi d21
hola amigos soy nuevo en el foro, tengo una nissan d21 4x4 1999, y me a dejado botado, llegue al destino que me dirigía sin problemas pero cuando la quise dar partida no quiso nada, y si la hecho andar con el acelerador a fondo tira a partir pero echa un humo medio plomo y se para, hace unos 1000 km atrás me paso algo parecido, le cambie cables: de bujías originales, filtro de bencina, bujías, y distribuidor completo nuevo, con el distribuidor se arreglo y anduvo 1000 km, prácticamente sin problemas, pero parece que no era eso tendrá alguno de ustedes alguna idea que puede ser, o me pueden recomendar un taller donde no me saquen tanta plata por gusto, como ya lo han hecho, desde ya se los agradezco. saludos
d21 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2013, 22:15:52   #33
Allandap
Edad: 30
Hola amigo, tengo un problema con una bomba de freno abs de una camioneta mitsubishi montero limited 2002, la bomba no tira nada de presion en los conductos de los frenos de atras, ya la desarme y todos los empaques (sellos) estan bien..
Esta es la bomba
Allandap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2013, 12:30:16   #34
Iron Horse
Avatar de Iron Horse
hola si me pueden ayudar con mi problema
tengo un Daihatsu lf20 de 1980 y sus cubos están malos,no enganchan al moverlos a lock
la duda es si sepueden reparar y donde se puede?
o es mejor comprarlos nuevos y cuales son compatibles ?
gracias....
Iron Horse está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2013, 12:37:20   #35
Iron Horse
hola si me pueden ayudar con problema
tengo un daihatsu lf20 con sus cubos malos no enganchan en lock pasan en banda
no se si se pueden reparar o es mejor comprarlos y cuales son compatibles?
gacias....
Antiguo 02-02-2014, 09:14:22   #36
ohenriquez
Hola a todos soy nuevo y necesito ayuda urgente , tengo una ford f150 2014 lo que pasa es que tengo problema cuando conecto mi carro de arrastre se enciendes las luces de etermitente y freno ya que la conexion de fabrica de la camioneta trae freno y etermitente junto , tendre que cambiar los focos del carro por favor si sabend ealguien que me pueda ayudar ya que es urgente pronto me ire de vacaciones y mi carrito no paso la revision tenica , de ante mano muchas gracias .
OH .
ohenriquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2014, 21:50:20   #37
arielfritz
Avatar de arielfritz
Predeterminado bujes samurai II
hola me podrian ayudar, tengo un samuka II del 99, y necesito cambiar los bujes de las barras tensoras, de hecho estan ya fuera de la orbita metalica, necesito saber cuantos son, yo conte 4, y mas o menos cuanto valen y si tienen un dato donde enviarlos a cambiar aca en la serena, gracias . saludos
arielfritz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2014, 01:04:30   #38
Pip3
Estimados, tengo un vitara año 90, con motor g16a y le quiero colocar uno de baleno g16b.. me sirve la misma caja o tengo q hacerle un flanche? o ayudenme.. gracias ..pip3
Pip3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2014, 00:44:35   #39
jaime kora
hola necesito ayuda con el circuito de vacio del ssanyong korando 2.3 4x4 no se activan los cubos necesito reordenar el circuito ya que un mecanico me dejo la pega botada pero la chapa no es , tambien saber que donde va puesta la pata de gallo (una entrada y tres salidas de goma) y donde van las valvulitas plasticas de no retorno algun dibujo o fotos que me sirvan de guia . por lo demas buena maquina confiable y comoda y economica la recomiendo
jaime kora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2014, 02:12:23   #40
Pancho1708
Hola. soy nuevo aca y necesito su ayuda. Les cuento que me compre una blazer
año 97 con motor vortec 4.3 automatica sin fijarme que debajo de la tapa del radiador tiene una cañeria cortada. me dicen que es para refrigerar el aceite de la caja. ya la he usado mucho y no tiene problemas la caja. mi pregunta es: es muy urgente reparar esta falta de la cañeria????
P.D. la caja no pierde aceite y el nivel esta bien.
Saludos y muchas gracias.
Pancho1708 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:05:37.
