Antiguo 27-02-2008, 21:00:52   #31
Cool Re: Motores "Interferentes" y "No Interferentes"
Mi duda es si la valvulas se doblan al dar arranque en un motor interferente que quedo mal calado o solo se doblan al cortarse la correa.
con un arranque en optimas condiciones de un motor comun y corriente es factible doblar una valvula facilmente, los primeros corsas hasta el 95 fueron alemanes de ahi españoles, despues brasileños y ahora chinos (estos ultimos han salido buenisimos).
Las s-10 brasileñas no topan valvulas a no ser que se corte a 5000 rpm, los chevrolet americano ni idea ya que son con cadenas, jejeje, y toda la linea opel, daewoo e isuzu topan valvulas, los suzuki al menos en los motores cataliticos de 4 cilindros no topan valvulas.
Antiguo 27-02-2008, 22:28:40   #32
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: Motores "Interferentes" y "No Interferentes"
Me imagino, pero hay valvulas que se hayan doblado de esa forma?
En el primer motor nissan de mi vitara, calé mal el levas y le di arranque, doblé las 4 válvulas de escape, sin romper ni comprometer los pistones.
Antiguo 27-02-2008, 22:30:59   #33
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Ah, entonces les puedo confirmar que el motor del baleno es no interferente , ya que cuando lo armaron, el leva quedo mal calado y no paso nada
Antiguo 27-02-2008, 23:02:22   #34
the_ripper
y el 22re de la hilux deja la caga si se corta la cadena? o no pasa na?
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2008, 23:07:05   #35
El 22R-E y 22R es interferente
Antiguo 27-02-2008, 23:14:31   #36
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
a mi en mi sj410 se me corto la correo en la carretera...no le paso nada...de hecho llegue a la casa, puse otra correa, di partida y encendio al toke y hasta quedo andando mejor
Al corsa 94 (opel) de mi ex se le corto la correo en carrtera y doblo valvulas, sin comprometer nada mas..
Antiguo 28-02-2008, 11:35:05   #37
Tsunamas
Predeterminado Re: Motores liberados y no liberados...
Empezado por Sebas Ver Mensaje
pero hay que recordar que corsa es, porque antes los corsa eran de opel y eran alemanes creo que algo asi como hasta el año 97, bueno los posteriores han salidos mas malitos, otro motor que creo que no les pasa nada en las valvulas son los motores honda, no estoy seguro pero recuerdo haberlo oido por ahi , saludos.
estimado, yo mismo corte correa de un opel vectra aleman del 97 y no hubo valvula que se salvara.
De puro ignorante le di y le di al encendido...después cache la cagaita q me habia mandado
Tsunamas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2008, 12:06:28   #38
Francixco
A un amigo en un baleno (G16B) se le corto la correa y se pillaron la válvulas con los pistones pero fue poco.
Antiguo 28-02-2008, 12:54:40   #39
juaco
Avatar de juaco
Empezado por Francixco Ver Mensaje
A proposito de Baleno.. necesito uno pa montar en mi Jeep..
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2008, 13:44:02   #40
Puede quedar mal calado imposibilitando la partida , pero no lo suficientemente mal calado para topar valvulas, no lo puedo asegurar pero por la contruccion de esos motores diria que si son interferentes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:48.
