Antiguo 26-05-2008, 13:24:53   #31
V A M P I R O
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
Cuando tenga tiempo y ganas voy a ir con algo parecido a esto:
http://www.ericsxj.com/oba.htm
Antiguo 26-05-2008, 23:53:17   #32
RNewcomb
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
El viair es muy buena opción por lo que he leido, pero si tienes el espacio yo me iria por un puma, vienen con acumulador incluido (chiquitito pero lo podrias comunicar al que ya tienes) es más rápido, tiene el presostato incluido y tiene un muy buen precio, ademas he leido en foros gringos que son de muy buena calidad.
hay en ebay por 200 dolares, ojo pq hay versiones de 12v y otras de 115v:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PUMA-...spagenameZWD4V
Specs:
* 125 PSI
* oil-Less compressor
* Pressure Switch
* Compact, lightweight 28 lbs
* 3.4 cfm @ 40 psi
* 3 cfm @ 90 psi
* Dimentions: 15" High, 14" Long, 5" Deep
* 100% Duty Cycle
* 30 amp draw
* 1750 rpm
* 60 dec noise level
* 23 lbs
hola Francisco, leí en un foro gringo que los Puma son bien buenos, lastima que no vendan solo el compresor ya que el estanque que usan es bastante chico, puede ser una opción dejarlos comunicados pero sería mucho aparataje...
Bien rica tu Dakota!!!!, son bien pocas las con v8
Antiguo 26-05-2008, 23:57:05   #33
RNewcomb
Esa es la idea Vampi, pero afuera (sobre el pick up o en el conjunto motor)
Se le pone un switch dentro de la cabina y que corte automático como dice Tapage a las 120 Lbs.
En tu caso queda pintado en ese lugar....
Antiguo 27-05-2008, 00:43:35   #34
RNewcomb
Encontré esta foto y me gustaron estos soportes para darle firmesa a los costados del pick up, ya que la camio la uso sin la tapa, solo con la Pro Net, y encuentro que que al apoyarse en algun cerrito u otra cosa queda muy expuesta a que se descuadre... voy a fabricarme un par.
Son los del circulo rojo..
Antiguo 27-05-2008, 00:55:51   #35
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Me gustó el parachoques!!!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 28-05-2008, 02:56:49   #36
RNewcomb
Mariano
Si, ta bien tentador el parachoques y mejora harto el angulo de salida...
Antiguo 29-05-2008, 20:21:03   #37
Bien Richard , por fin donde merecia estar tu Ram, una fuente semi infinita de accesorios y un muy buen gusto.
Antiguo 29-05-2008, 23:12:33   #38
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Gracias JP, eso si, con un pequeño aventón...
Con respecto a los accesorios, tengo el mismo sindrome de un amigo, ex dueño de una de las pocas Nissan King Cab 4x4, lo conoces???
El sindrome de gastarme en equipos más de lo que vale la camioneta ...
Y sindrome que tienen varios acá en Twisted también..
Antiguo 30-05-2008, 10:56:23   #39
Mal generalizado .. en un inicio alla por el 1997 pense que era solo yo .. pero andando el tiempo y la modernidad de las comunicaciones me ha quedado claro que es una epidemia de escala mundial ..
Antiguo 30-05-2008, 15:51:16   #40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:04.
