General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
05-08-2008, 10:49:02 | #31 | |
Re: planos carro porta 4x4
Probablemente esta inscrito como carro agricola, lo que tiene restricciones para circulación por caminos no agricolas Artículo 3º.- Los remolques con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, deberán llevar sistemas de frenos independientes, que se accionen desde el vehículo tractor simultáneamente con los frenos de éste o contar con frenos de inercia según se señala más adelante. El remolque que deba estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo capaz de detenerlo automáticamente si, en movimiento, se desconecta o desprende del vehículo tractor. El frenado de remolques con un peso bruto vehicular de 3.500 kilogramos o menos, podrá ser por inercia, entendiéndose a efectos de este reglamento como frenado de inercia el frenado realizado utilizando las fuerzas que provoca el acercamiento del vehículo remolcado al tractor. Con todo, los remolques destinados permanentemente al uso agrícola y cuyo peso de carga útil no exceda de mil quinientos kilogramos, estarán exentos de la obligación establecida en los incisos anteriores sólo cuando no transiten habitualmente por caminos nacionales o declarados internacionales. Saludos |
06-08-2008, 16:11:05 | #32 |
nop!! no esta inscrito como carro agricola
he ido a santiago atravesando hasta las condes, linares, temuco,concepcion, los angeles....me han controlado yyyyyy.......nada !!! no desmiento lo del reglamento...pero al menos la primera revision me la dieron, refunfuñaron un poco pero paso, recuerdo que dijeron lo del reglamento ...pero yo argumente que estaba inscrito para el limite de kilos (750 seria) y que al menos en este caso "el tamaño no importa" (je)...asi que se la dieron no mas...ahora no se que pasara en la siguiente, aunque presumo que podria alegar" que ya se la dieron una vez" ( ji ji ji jo jo jo)...¿o nò?.....de ahi les cuento. carlos |
06-08-2008, 16:44:48 | #33 | |
Hola Carlos, to también tengo un carro para llevar el Rocky y lo hice igual que tú, es decir, que al inscribirlo le puse peso máx de 1350 Kgs. y ningún problema. Ahh y tb. he atravesado todo Chilito con controles y todo y nada. Y la revisión pasa de una(hasta en las nvas) Saludos Toño |
06-08-2008, 16:48:38 | #34 | |
La cosa pasa generalmente por desconocimiento o conocimiento errado de la normativa Saludos |
08-08-2008, 10:02:17 | #35 |
En mi caso hice la declaracion jurada pa un carro de 3.000kg como tine frenos no deveria tener drama.
pero todavia no lo inscribo. aca hay mas fotos.. ya me falta muy poco, solo soldar unos ganchos, la pata delantera, y pintura... Le agregue unas patas removbes en la parte trasera, que es muy util cuando subes o bajas el jeep ya que hace toda la fuerza atras y tinde a levantar el enganche. |
08-08-2008, 11:25:06 | #36 |
Primeras pruebas
subi el jeep al carro, quedo bien bajito, en la foto esta en el punto de contrapeso, se balancea solo. pero creo que deberia ir mas adelante para que haga algo de peso en la camioneta, no se cual es el ideal pa cargarlo. ¿algun consejo? |
08-08-2008, 21:51:00 | #37 |
impecable el carro, quedó bien bajo, lo dejaste con los paquetes independientes???
saludos |
09-08-2008, 01:19:06 | #38 |
hola facundo cuando se armo el carro para el jeep de mi viejo buscando en el manual de la camio encontramos un dato muy importante .. el peso debe ir el 60% adelante y el 40% atrás. Como dices tu tiene que cargar la camioneta, de lo contrario puede levantarte el poto de la camio y hacer que pierdas el control de esta... ( eso va por experiencia, casi nos matamos la primera ves que intentamos mover el jeep con el carro y una vehiculo liviano una terrano ) después de esa talla cambio de camio a una ram 2500 y 0 drama .. en el manual de esa camio encontramos esos datos..
Última edición por Juan Fuentes fecha: 07-08-2009 a las 23:01:43 |
09-08-2008, 09:47:12 | #39 |
MUY bueno los carros, facundo esta quedando la R...ja el carro.
Pero tengo algunas consultas. 1.- Como amarran los 4x4 en el carro, un sistema especial o a lo camionero y zorras y esa parafernalia?????? 2.- Si pienso en un carro para mi, tengo que trasportar un TLC . ( o apache 59), y solo tengo una Hilux...... 100% necesitaria frenos y si estoy con frenos igual aguanta una hilux 4x4...... dado que una terrano no aguanto???? 3.- Facundo, donde copraste el tiro, tu lo tragiste o via carrier??? y Cuantos U$ te salio................. 4.- Que quiere decir paquete deslisante?? Desde ya gracias.... |
09-08-2008, 10:12:29 | #40 | |
Piensa que la Hilux no tine el peso ni el motor suficente pa tirar tranquilamente. ocea tal vez puedas tirar, pero cagao de susto y haciendo mierda el motor. El enganche lo traje de USA, lo compre en ebay, esta lleno de esos enganches, estan desde los 100 dolares pa arriba, este si mal no recuerdo costo un poco mas de 200 dolares mas todos los impuestos. El 4x4 lo amarro con estas cintas pa amarrar camones, las venden en ferreterias, son unas bien gruesas. y ademas voy a enganchar el Winche al carro. El paquete deslizante es un sistema que va fijo a un lado y al otro en vez de llevar un candado el paquete va libre y se desliza por una guia. |
Compartir en Redes Sociales |
