Antiguo 25-06-2008, 19:18:10   #31
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: Mi hilux no parte
Dennis, en una de esas te conviene instalar el 2RZ nuevamnete ... para no andar a pata ... una vez analizado el diagrama lo cambias de nuevo ...jajaja ... ni siquiera tengo el cherokee en Calama para prestartelo ..
Marcelo
jajajja insisto mas vale tener amigos que plata, el problema marcelo que el cambio lo hago yo y mi compadre y por pega es RE complicado cambiar de nuevo al 2rz y luego volver al 3rz
saludos y traiga el jeep pue pa tirarlo al cerro
Antiguo 26-06-2008, 00:05:45   #32
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Raul, esta el resto del manual completo para ayudar a Dennis si lo quieres.
Rod
Si lo tienes en electrònico, envìalo a : sierradeltigre@yahoo.com
Raùl
Antiguo 26-06-2008, 01:32:39   #33
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Ya le enviè un correo a un Gringo master en motores 22RE, 2RZ, 3RZ, etc, ha instalado mas de 10 3RZ...esperemos que dice a las consultas.
Estoy revisando los diagramas recien. Pero en un foro ya me qued÷o claro que hay ECU que eran con cajas automaticas y las de 5 velocidades, si compras la Auto para hacerlo arancar debes puentear el switch del parking para que arranque
Mañana mas noticas, soon more news.
Raul
Antiguo 26-06-2008, 12:52:17   #34
FOURWHEELROD
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raùl
Enviado, suerte.... a ver si nos ilustras como lo hiciste
Antiguo 26-06-2008, 15:05:33   #35
Tienes el numero de la ECU?
Antiguo 26-06-2008, 17:55:42   #36
Toyotero Calama
no se ve muy claro pero me voy a pegar un pike pa confirmarlo
Antiguo 26-06-2008, 17:56:38   #37
Toyotero Calama
Raul
una de las cosas que tengo clara es que el motor 3rz que tengo era de una tacoma 4x2 mecanica año 97.
Antiguo 26-06-2008, 17:59:19   #38
Toyotero Calama
lo otro, instale esta ecu para probar y ni siquiera prende el check engine del tablero, obviamente le di arranque y no quizo partir, en cambio con la ecu del 2rz si prende la luz de check engine del tablero pero igual no parte.
y el aceite del motor esta pasado a bencina.
Antiguo 26-06-2008, 18:31:55   #39
Aqui estan los nº de las ECU que son para los motores RZ ya sea en Hilux y Tacoma.
Antiguo 26-06-2008, 20:21:28   #40
Toyotero Calama
ya tengo el numero de parte del computador 3rz
89661-04570 por lo que veo es de una tacoma 4x4 con transmision mecanica el cual corresponde a una RZN161-171
lo cual creo que no es malo
y el del 2rz es el : 89661-3D460 el cual corresponde a una RZN-168
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:56.
