Antiguo 05-09-2008, 15:00:38   #31
CASPER
Smile Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
hasta donde yo se la de 95 es mezcla de 93 con 97...es cosa de fijarse en los medidores que tienen encima de donde sale la "pistola" el de 93 y 97 se mueven en conjunto cuando uno hecha 95
Esto es asi, ayer me di cuenta de eso
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 15:08:18   #32
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por CASPER Ver Mensaje
Yep, que yo sepa no existe la de 95.
Antiguo 05-09-2008, 15:10:15   #33
Empezado por nag Ver Mensaje
esto esta pa casadores de mitos.
no comprendo como sólo 70 ml (0.07 litros) de acetona puedan afectar o cambiar la composicion o estructura de 90.000 ml (90 litros) de bencina.
http://adstravaganza.files.wordpress...ythbusters.jpg
..... ja
Antiguo 05-09-2008, 15:32:32   #34
Daniel Martinez
Fácil, igual como un mínimo porcentaje de mercurio en una pila común puede contaminar a nivel tóxico para la vida 500 litros de agua....
No he estudiado el tema, pero sí puede haber cambios.
mmmmmmmmmmmm si es de esa forma como se dice en este post, por que las bencinas no lo traen de fabrica?.........................
Por la misma razón probablemente que no se han fabricado autos eléctricos a nivel masivo, y también mejores motores más eficientes que nunca salen al mercado...
Antiguo 05-09-2008, 17:40:26   #35
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Yo ya compre la acetona a si que voy a probar a las perdidas los Oring valen como 100 pesos.
Ahora necesito el dato para la docificacion mas exsacta si es posible.
Luego emito experiencia.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 17:53:45   #36
patagon
Avatar de patagon
Y como el cianuro en un porcentaje de un 0,001% de tu peso corporal te puede matar?
O el detergente que es un porcentaje ínfimo comparado con un volumen de agua determinado y hace la diferencia al momento de lavar..
Antiguo 05-09-2008, 18:51:25   #37
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Asi es Señores, efectivamente la Gasolina de 95 octanos no existe, debido a que la Enap solo compra de 93 y 97. La que se vende como 95 es sólo la mezcla de las 2. Pero como dato la bencina que se vende de 93 octános, si se mide su verdadero octanaje es de 94,3, prácticamente 95.
Esto lo se de primera fuente de la Enap.
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 19:19:14   #38
Daniel Martinez
Empezado por patagon Ver Mensaje
O el detergente que es un porcentaje ínfimo comparado con un volumen de agua determinado y hace la diferencia al momento de lavar...
Excelente comparación, de hecho la acetona debiera causar algo similar al detergente en agua, rompe la tensión superficial...
En mucha concentración podría llegar a pasar al aceite y chao motor , podría ser en un motor que ande quemando aceite con mucho desgaste.
Antiguo 05-09-2008, 23:06:08   #39
chotito
Puede ser que también tenga un componente psicológico, pero en teoría con acetona logras una mejor pulverización del combustible lo que se traduce en mayor eficiencia del motor.
En realidad la concentración es tan baja que difícilmente se joda un oring, y por último está la experiencia de otros que la han usasdo por muchos años y sus motores no reportan problemas...
mira..
la mejor forma de saber si realmente funciona....
aparte de llamando a cazadores de mitos..
es midiendo los gases, y ver si encuentras alguna diferencia..+
pero en la practica ... es super complicado recrear ambas condiciones para medir con y sin gases,
nosotros en la unviersidad, ya lo intentamos probando un motor estacionario. con el economizador de combustible magnetico...y aparte de ser una farsa... es casi imposible tener las mismas condiciones de operacion para obtener resultados "confiableS" (margen de 3% de mejora con 5% de error en las mediciones :S)
pero bueno...
la cantidad de acetona es tan poca... ke hecharle de mas.. no es gran perdida.
si funciona en los bencineros me anoto!!!
Antiguo 06-09-2008, 00:01:24   #40
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Según un video que puse al principio del tema, dice que son 2 onzas por 10 galones, o 15.6231 ml por cada 10 litros de gasolina, en diesel no se si será la misma proporción... en el video salen consejos para supuestamente duplicar el rendimiento, pero no creo que sirvan a los "pata pesada"
Mauricio.
mlucero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:09.
