Antiguo 22-09-2008, 14:06:55   #31
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Circuito instalación Electroventilador
Circuito instalación Electroventilador, actualizado:
slds.
¿Y el aspersor saca agua del Radiador?
Antiguo 22-09-2008, 14:13:07   #32
No, saca del deposito de agua del limpiaparabrisas
en el cual se instala un motorcito adicional
(por lo menos en mi deposito existe la posibilidad de instalar otro motorcito)
este motorcito se accionara con el pulsador
****Hay que destacar que esta instalacion es solo por seguridad ante eventuales exigencias extremas para el motorcito de 800 cc... ejem, salir de un embudo sopeado en ritoque o trepar una montaña muy empinada.
slds.
Antiguo 22-09-2008, 14:28:00   #33
Pancho Coddou
slds.
¿Tienes de alguna manera medido el consumo de agua de los aspersores y bomba (la bomba supongo que tambien es bomba de agua para sapitos o no?) o la idea es más que nada prenderlos un par de segundos nada más?
¿Tienes conocimiento del efecto real de este sistema o es como para experimentar?
He visto un par de veces que se usa algo similar para enfriar el intercooler en motores turbo pero nunca he visto ni escuchado comentarios del funcionamiento real y de las características técnicas del sistema (tamaño de bomba, litros de reserva de agua).
Me parece muy interesante y espero escuchar comentarios cuando este funcioanndo.
Antiguo 22-09-2008, 14:39:43   #34
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Hola,
La idea la saque de foros españoles y argentinos donde el sistemita es instalado para ser usado en medanos (arenales).
Aseguran que cuando la aguja sube peligrosamente basta con aplicar unos segundos de rocio y la temp. baja de inmediato.
slds.
Antiguo 22-09-2008, 14:49:52   #35
FABIAN MORALES
Hay un punto importantisimo que no se ha tocado, y que yo lo vivi...
A mi antiguo samurai (centella) tambien le saque el aspa fija y le instale un electro, y el diagrama era muy parecido al tuyo ermitaño, solo que no instale la luz testigo, pero tenia el mismo swtich para accionarlo manualmente a mi voluntad.
de dia andaba impeque, pero de noche y sobre todo jeepeando, se calentaba, ya que con la luces encendidas, y todos los cosumos extras de radio, unos focs auxuliares etc, el electro casi ni giraba, soplaba mas yo con la boca que con lo que giraba el electro, y lo peor de todo es que me di cuenta en Atacama... donde es imposible ir suavecito con la pata derecha y no es ni una gracia parar un ratito pa que se enfrie en la mitad del desierto cuando se esta obscureciendo y los guias se estan alejando.
asi que tiene que tener en cuenta la cantidad de amperes que entrega tu alternador para evitar este mismo problema.. de lo contrario, un alternador mas grande, pero que se va a poner mas pesado al cargar, comiendote a lo mejor los mismo o mas hps que el aspa fija.....
aun no me queda claro si este Up-grade, es benficioso o no sobre todo para motores tan chicos como los samurai o LJ.
Saludos Fabian Morales
Antiguo 22-09-2008, 14:55:29   #36
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Buen dato... voy a medir entonces con cuidado los consumos totales de noche.
Fisicamente, el tamaño del alternador del LJ80 con motor de 800 cc,
es mucho mas grande que el alternador de un samurai II con motor de 1300 cc.
¿sera por un tema de eficiencia?...
.¿un alternador mas chico en tamaño, pero mas eficiente... ¿sera mas "pesado" de mover?
Antiguo 22-09-2008, 14:58:18   #37
Pancho Coddou
Y para que quieres Relay de tanta capacidad
Quiroz, Imbra, Brasil 240, Comercial Acuario
para lo mismo, un electroventilador, solo que uno muy grande, los de 50 amp se queman con el que tengo encargado.
Ermitaño:
Tendras algunos links de esos foros argentinos y españoles que me puedas recomendar para investigar más el tema.
Muchas gracias.
Antiguo 22-09-2008, 15:07:02   #38
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/
Gustavo la lleva ahi
http://suzuki88.webcindario.com/
Reinaldo es el master en este foro
http://suzuki88.mforos.com/194412/72...-fotos-nuevas/
http://suzuki88.mforos.com/194412/32...troventilador/
http://suzuki88.webcindario.com/mm7.htm
cualquier conclusion a la que llegues
seria de mucha utilidad si la posteas
slds!!!
Última edición por Ermitaño fecha: 22-09-2008 a las 15:13:12
Antiguo 22-09-2008, 15:17:49   #39
Medio enrredado el diagrama, pero se ve bien. Mi unico alcance es que vale para un auto con un circuito nomalmente aterrizado, o sea, que funcionen al alimentarlos, no al aterrizarlos. Dependera del tipo de circuito de tu auto.-
Antiguo 22-09-2008, 17:18:12   #40
mmm
tienes toda la razon
los suzuki trabajan comandando la tierra
hay que hacer entonces un circuito para este tipo de vehiculos
slds!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:17:13.
