Antiguo 12-07-2004, 09:21:49   #31
Cuando yo sea grande haré ese cambio ... no más necsito hubicar los calipers de Toy y listo .. acá lo han hecho varios y la verdad e sque hay mejora ..
Mi TLC tenia valvula compensadora de altura atrás para el frenado .. pero con la altura que tengo me quedó muy dioficil seguirla regulando .. asi que no más la eliminé .. pero a pesar que toda la presion de frenado se va para atrás ..
En muy contadas ocaciones bajo condiciones de frenado muy duras, puedo hacer que se bloqueen las ruedas traseras.
Antiguo 12-07-2004, 09:56:55   #32
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
esto vale para los tlc
el pato bornand me conto que la unica forma de regular el tema del frenado bien para los discos traseros fue con esto
todas las demas soluciones eran poco eficientes, en cambio con este regulador era cosa de frenar, dar mas o menos presion adelante o otras, probar de nuevo y asi hasta que quedo perfect!
este regulador se pone a la salida del servo
no se si sera el caso de la pregunta pero vale pa tlc
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2004, 10:05:37   #33
Pato-Patrol
Correcto Poroto !!! .. .a esa válvula me refiero, en algunos modelos la tienes de fábrica y funciona muy bien, en otros debido a que se han hecho tantas modificaciones, neumas, coronas, peso, etc la original no sirve (queda corta en regulación)... la solución es comprar la que mencionas, con ella logras regular la presión en ambos circuitos, del. y tras. y te queda 10 puntos. :wink:
Antiguo 12-07-2004, 16:06:42   #34
MI TLC que tiene en todo caso booster de freno 8 clutch a la salida de la bomba no tiene nada que se parezca a eso .. lo que tenia era la que iba al final de las líneas atrás ...
Igual vale la propuesta de solucuión
Antiguo 12-07-2004, 16:09:12   #35
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por poroto ®
tienes el link a la pagina de summit Poroto?? o como se llama pa buscarla
Antiguo 12-07-2004, 16:41:33   #36
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
la direccion es www.summitracing.com
ta dificil la direccion !!!!
creo que se llama ...Brake Proportioning Valves , y pa que veas que soy buena onda con tigo .. este es link directo a la pag.
http://store.summitracing.com/partde...N=120%20301558
slds.
Antiguo 12-07-2004, 17:48:57   #37
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo he hecho el injerto de discos en mi tlc, y quedo frenando bacan le puse una valvula, pero quizas le falta un poco de regulacion porque cuando freno muy brusco bloquea las ruedas, pero en gral. bien...
Antiguo 12-07-2004, 18:10:23   #38
V A M P I R O
Empezado por Alfredo Arenas
bueno en resumen, es conveniente pero hay que hacer un buen trabajo.
Por lo que he visto en este topic es que todos los que le ha funcionado bien el asunto de disco trasero, fue porque cambiaron el eje trasero completo a uno que traia disco.
¿Alguien ha hecho este injerto y le ha quedado bien??
¿Que cosas hay que considerar?
yo hice el injerto del yugo completo cno disco original de ese yugo y no frena :D
Antiguo 13-07-2004, 07:12:38   #39
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Alberto Bravo
slds.
gracias
Antiguo 13-07-2004, 11:48:35   #40
Alberto Bravo
Empezado por G Pereira
slds.
gracias
si es que esa wuea no te funciona vay a tener que comprarte un ancla por ebay. jaja
slds.
Kit frenos de discos traseros (con freno de mano por piola) chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 18-06-2007 23:16:59
Freno de discos Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 12-09-2006 16:34:05
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
Instalación de Discos traseros en GM12 MLOZANO General 4WD 94 11-10-2004 23:51:23
Muchachos.... donante para freno de discos traceros Gerardo Pini General 4WD 17 08-06-2004 08:54:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:34.
