Antiguo 03-12-2008, 15:30:44   #31
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: lo que quedo de mi hilux......
Empezado por Nestor Villarroel Ver Mensaje
estan vendidos,junto con las llantas solo espero que lleguen ...
asi es como dice el amigo nestor van viajando a Valdivia.
te doy un rato mas el numero de envio por PM
Antiguo 03-12-2008, 16:19:26   #32
Nestor Villarroel
Contactar a Nestor Villarroel a través de Yahoo
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
gracias amigo dennis . pence que venian en carreta....
Nestor Villarroel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2008, 16:39:17   #33
Toyotero Calama
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
.....supongo que harias un precio por las dos piezas , que vendes por separado en el tema de la admision.....En cuanto a fujo que porcentaje se incrementa con este kit co respecto al original..._
Hola , segun catalogo el filtro K&n te aumenta 7 Hp al motor segun pruebas en dinamometro, y el throttle body te aumenta en un 12% el flujo de aire
esta es la informacion que aparece en lcengineering que es donde lo compre
lo del precio claro aunque esta maaaaas que regalado algo se puede hacer por ambas cosas.
2RZ/3RZ Tacoma Big Bore Throttle Body (#75210)
The Big Bore Throttle Body is one of the steps toward improving the performance on your Tacoma 4 cylinder engine. Utilizing a factory throttle body, we first plunge bore it 3.5mm larger than stock. Next, it is taper bored to 4mm oversized. Finally, a new throttle plate and new shaft seals are installed. This modification will increase the airflow by 12% resulting in improved throttle response and acceleration. Works great with a header and K&N FilterCharger Kit.
NOTE: There is an additional core charge of $100.00 when this Throttle Body is ordered. The core amount is refunded to you when the Throttle Body Core is shipped back to LCE. Core credit will not be given after 60 days from customer receiving part. Customer is responsible for any shipping charges for core return. The core charge is refunded to the original credit card used to place the order only.
http://www.toyotacatalog.net/M1WebGe...F-CBD92307960A
Antiguo 06-12-2008, 18:06:26   #34
andres785
El bloqueo trasero aun lo tienes? gracias
Antiguo 06-12-2008, 18:59:11   #35
Toyotero Calama
Hola, si aun esta disponible
Antiguo 06-12-2008, 19:09:53   #36
andres785
Es para ponerlo en un yugo Hilux relacion 4:88 año 1991, Sirve?
Gracias
Antiguo 07-12-2008, 14:15:44   #37
Toyotero Calama
Gracias
Hola, si sirve es llegar y poner, de hecho yo lo tenia puesto en un yugo de las mismas especificaciones.
Antiguo 22-12-2008, 14:00:03   #38
Toyotero Calama
va quedando el multiple 4-1 y el throttle body
Antiguo 22-12-2008, 14:08:08   #39
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
ya se vendio todo?
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 19:15:46   #40
Toyotero Calama
Empezado por sj410 Ver Mensaje
ya se vendio todo?
asi es solo queda lo que sale arriba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:15.
