Antiguo 13-08-2009, 11:16:21   #31
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Predeterminado Re: Caja de cambios FORD AOD
Empezado por GerardoLW Ver Mensaje
$150.000 y te la envio para que la pruebes. No habria problema en devolverte el $$$, aunque como referencia, el año pasado compre una en $250.000 y tube que repararla completa. Como experiencia te recomendaria hacerle una mantencion completa, el kit cuesta alrededor de $100.000 en autocastillo.
UP!!!!
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2009, 15:53:20   #32
GerardoLW
UP!!!!
Up!!!!!
Antiguo 07-09-2009, 02:16:01   #33
GerardoLW
Up!!!!!
Antiguo 01-11-2009, 22:30:35   #34
GerardoLW
Recibo oferta, permuta, etc...
Up!!!!!
Antiguo 09-12-2009, 14:52:12   #35
GerardoLW
Antiguo 30-12-2009, 13:11:05   #36
willy_v8
estimado la caja es electronica o no? ?? manda caracteristicas xfa y mas fotos
g.walper@gmail.com
willy_v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2009, 14:14:05   #37
Bronco302
Empezado por willy_v8 Ver Mensaje
g.walper@gmail.com
La caja AOD no es electrónica ... viene con piola para regular el paso de los cambios ... yo tengo un convertidor de torque reparado de esa caja ...
Marcelo
Antiguo 30-12-2009, 23:42:14   #38
GerardoLW
Exactamente, es con piola. En mi hilux tengo un motor 302 con esta misma caja y anda muy bien. Para mi la ventaja es que tiene overdrive, y en carretera anda bastante bien.
Antiguo 31-12-2009, 07:30:19   #39
Bronco302
Si mal no recuerdo la relación final con el over drive es de 0,69 .... lo que implica que con coronas 3,55 y neumáticos de 31" a 1650 RPM da 100 km/h, esto disminuye considerablemente el consumo ....
Antiguo 31-12-2009, 08:13:47   #40
CAPITAN CAVERNICOLA
exacto, mi bronco tiene esa caja y con esa medida, viajando 105 / 110 , 6,5 km/lt, y ese es el rango de revoluciones con el 302 efi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:43.
