Antiguo 25-02-2009, 14:05:03   #31
AMERICO
Avatar de AMERICO
Exclamation Re: Curso de Navegantes + SuperPrime Rally-Raid Santiago (6 y 8 de Marzo 2009)
SUPERPRIME RALLY-RAID SANTIAGO
Nota:
Aunque no es obligatorio, es ALTAMENTE RECOMENDABLE que los interesados en competir el domingo, tomen tambien el curso de navegantes, ya que se correra con roadbook, por lo que es importante conocer la nomenclatura para mantenerse competitivos.
SOBRE EL TRAZADO:
Se correran 2 especiales de 10 km cada una, que combinan caminos de piso de tierra dura y campo traviesa, el trazado combina zonas rapidas y trabadas.
Total de las especiales: 20 km.
Se usara ROADBOOK para correr por lo que es obligatorio el uso del navegante.
Existira en medio de la ruta un Control de Paso (CP)
SOBRE LAS CATEGORIAS:
Hay 2 Categorias:
Rally Raid:
Valida para camionetas de Baja con toda su implementacion de seguridad.
Open:
Vehiculos 4x4 con Jaula de 6 puntos minimo, cinturon minimo de 3 puntas en buen estado, butacas con apoyacabeza en buen estado y correctamente ancladas, 2 cascos y extintor.
IMPORTANTE:
Se hara una revision tecnica a los vehiculos, la cual sera bastante estricta, no de pesados, sino porque no queremos lamentar accidentes que puedan hechar por la borda todo el esfuerzo que estamos haciendo.
PREMIOS:
Se entregara copa al primer lugar de las dos categorias y medallas a los segundos y terceros lugares de las dos categorias.
La inscripcion incluye un asado campestre de bienvenida, para piloto y navegante, (acreditados con pulseras indentificatorias) que se servira entre las 13:00 y 13:45 horas. El asado no incluye bebestibles, se dispondra de un stand para la venta de bebidas y cervezas heladas en el lugar, por si no llevan.
SEGURIDAD TRIPULACIONES
El terreno dispone de solo una entrada y se usara parte de la pista para ingresar al parque de servicio y espectadores, por lo que es importante llegar a la hora.
Conductores y navegantes, absolutamente prohibido la ingesta de bebidas alcoholicas.
Se dispondra de dos vehiculos de rescate estrategicamente ubicados, los cuales son los UNICOS AUTORIZADOS a socorrer a competidores en problemas, por lo que se prohibe el ingreso de otros vehiculos al camino de la competencia.
Recordar que la carrera es bajo regimen de "rally" por lo que existe un tiempo otorgado maximo para hacer la especial, en caso de panne o accidente, y estando dentro del tiempo y pudiendo seguir en competencia, el vehiculo puede continuar aun cuando haya largado el siguiente.
Se permite la instalación de carpas arañas y asistencias para los team en competencia, las cuales deberan ingresar al recinto antes de las 13 horas.
HORARIOS:
Los pilotos deben llegar antes de las 13.00 horas al lugar.
Reunion de Pilotos es obligatoria y es a las 14:00 Horas.
Largada primera especial: 14.30 horas
Largada Segunda Especial: 16.30 horas.
Premiación: 18.30 horas
VALORES:
Inscripción: $20.000
Da derecho al asado campestre para piloto y navegante, roadbook competencia, seguridad y rescate en pista, copas y medallas para los ganadores, regalos de los auspiciadores.
FORMA DE PAGO:
Para poder planificarnos y hacer una cronologia ajustada y tener un espectaculo fluido y sin grandes esperas para competidores y publico, no se recibirá inscripciones ni pagos el dia de la competencia. Todos los pagos deben realizarse hasta el dia viernes 6 en:
Deposito en cuenta corriente nº 75-01884-3 Banco Santander-Santiago a
nombre de Rodrigo Pastén Huerta, para transferencia, el rut es: 13.223.740-9
QUEREMOS HACER LAS COSAS BIEN Y EN FORMA SERIA, POR LO MISMO ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD.
NO SE PERMITIRA EL INGRESO DE COMPETIDORES DESPUES DE LAS 13.00 HORAS AL LUGAR DE COMPETENCIA.
NO HABRA DEVOLUCION DE DINERO A LOS COMPETIDORES QUE LLEGUEN ATRASADOS.
***AYUDENNOS A QUE ESTO SEA UN EXITO, RESPETANDO ESTOS REGLAMENTOS, PARA QUE PODAMOS SEGUIR HACIENDO EVENTOS ASI EN EL FUTURO***
*Cronologias y horarios pueden ser modificados.
VER PLANO DE LA PISTA
http://www.revistaoffroad.com/pistab...superprime.jpg
Última edición por AMERICO fecha: 25-02-2009 a las 14:12:39
Antiguo 25-02-2009, 16:41:59   #32
ReN
Predeterminado Re: Curso de Navegantes + SuperPrime Rally-Raid Santiago (6 y 8 de Marzo 2009)
Empezado por AMERICO Ver Mensaje
puede ser... esperemos que este primer curso, salga espectacular!!!
saludos!!!
Ojalá que haya otro curso más adelante!!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 01:39:08   #33
Garrapata Kompressor
OK... ENTENDIDO...
chau huasito!!!
.........Se ve interesante todo el programa, se siente un caracter de seriedad en toda esta organizacion...........me recuerda por lo didactico....
..........un no muy antiguo programa del canal 13........
Mis cordiales saludos al Profesor Rosa........
WAAAAJAJAJA........
Antiguo 26-02-2009, 03:09:03   #34
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
puede asistir el piloto junto al navegante el dia del curso? o hay que pagar por cada uno?
y como se llega a la pista de batuco?
se podra pagar el dia del evento?
y las clases se pueden pagar en el momento?
Última edición por cannibal fecha: 26-02-2009 a las 04:40:44
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 09:39:44   #35
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por cannibal Ver Mensaje
SI, PUEDE ASISTIR EL PILOTO JUNTO AL NAVEGANTE, SOLO SI EL PILOTO ESTA INSCRITO Y PAGADO EN EL SUPERPRIME
SOLO PAGA EL NAVEGANTE EL CURSO
EL VIERNES EN EL CURSO SE ENTREGARA EL ROAD BOOK Y COORDENADAS PARA LLEGAR.
NO, SOLO SE PAGA ANTES, YA QUE SON CUPOS LIMITADOS Y QUEDAN MUY POCOS.
NO.
AHI ADJUNTE RESPUESTAS INTERLINEADAS...
Antiguo 26-02-2009, 12:09:02   #36
Pato Molina
Américo
Una consulta.
Para el domingo, puede ir la patrona a acompañarme en la mañana?
Quiere ir a sapear...
Se paga algo??
Cuánto saldría si quiere participar del asado antes de la carrera??
No quiere quedarse el domingo sola y le gustaría ir.
Se podrá??
PD: perdón a todos, pero donde manda capitán........
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 12:38:58   #37
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
Américo
Una consulta.
Se paga algo??
Se podrá??
PATO NO TE PREOCUPES
SOMOS 2
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 14:32:08   #38
AMERICO
Avatar de AMERICO
Américo
Una consulta.
Se paga algo??
Se podrá??
porsupuesto... enviame mail para agregarla al listado y guardarle una pulsera para que pueda ingresar... y te la paso el viernes 6 en Inacap.
Antiguo 26-02-2009, 15:00:38   #39
sebass
Thumbs up Re: Curso de Navegantes + SuperPrime Rally-Raid Santiago (6 y 8 de Marzo 2009)
Voy con mi señora seguro!
Y no se preocupen... yo pido salvo conducto por menos!
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 15:08:40   #40
Pato Molina
Mail enviado.
Gracias por todo
Nos vemos el viernes 6
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:31.
