Antiguo 10-03-2009, 19:07:10   #31
GrizzlyCamp
Predeterminado Re: Ushuaia en mayo con GrizzlyCamp
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
www.turismopaliaike.com
según esta web las ballenas son hasta abril....hay n información.
tsiii, y eso no es nada compadre, te falto colocar algunos glaciares, y campo de hielo, y cochamo ( un amigo fue este verano pa ya a cochamo, un alemanote medio bruto jaja), etc etc…
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2009, 19:27:46   #32
patagon
Avatar de patagon
Te están asustando mucho con el tema del frio. Para esa época de año con un anticongelante y un aditivo para el petróleo estás al otro lado. Los lugares más helados que pasarás serán en la pampa argentina, sobre todo con viento, mientras más te alejas del mar más frio. En Pta Arenas y en Ushuaia hace frio pero no tanto .
Antiguo 10-03-2009, 20:45:27   #33
Que quieres que te diga, Felicitaciones por el proyecto y el viaje.
Esta quedando todo muy bien, etanques, etc, lo unico que no me mato fue el diseño y color de la lona del pickup, como que no se ve muy bien, pero bueno, es cosa de gustos. quizas un color mas bonito.
Con respecto a las temperaturas aca en el campo cubrimos los autos a veces con plasticos o lonas y eso realmente influye mucho en las mañanas en las partidas, tambien te aconsejo una buena bateria para la camioneta ya que con el aceite mas espeso cuesta mas mover el motor.
tampoco aceleres mucho en la partida ya que esta todo frio, podrias hacer un cobertor para la camioneta, sobre todo para el motor con algun aislante termico y eso ayudara mucho.
Quizas para tu camioneta exista algun Kit para calentar el block, por lo menos yo buscando en internet pille que para la mia exste un kit que se aperna al block y te calefacciona el motor con 220v y es un accesorio original para climas frios.
Antiguo 11-03-2009, 00:12:10   #34
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por JF Macaco Ver Mensaje
excelente cumpa, de todas maneras esos dos productos los comprare, el spray y el aditivo, segurito no mas, y muchas gracias por todo la informacion regalada. te la pagare en su momento, manda celular por pm.
se ve bueno el viaje, en liqui moly hay un producto anticongelante para diesel
se llama DIESEL FLIESS-FIT K.
aca hay una ficha del producto
http://www.liqui-moly.cl/pdfs/5131_ft.pdf
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2009, 09:56:21   #35
saggcl
Avatar de saggcl
Es importante tomar resguardos con la bateria, congeladas son un dolor de cabeza, se congelan a los -16C°, y cuando esto sucede pierden su poder de arranque y si les haces puente o cargas, estando congeladas pueden EXPLOTAR, antes de realizar dicho procedimiento hay que dejarlas en un ambiente calido para que se descongelen
Seria bueno que les hagas un bolso protector a la bateria, algunos vehiculos europeos traen de fabrica, mi VW traia cuando lo compre y cuando se cambio la bateria lo saque y la verdad no me acuerdo donde esta si no te lo hubiera pasado
Sobre los anticongelantes, para el sistema de refrigeracion en SERVIFREN venden uno buenisimo, es bueno que le pongas tambien al deposito del limpia parabrisas
Para el diesel, el liqui moly debe ser muy bueno, aqui hay una alternativa http://www.lubricanteszamora.cl/Wynn_s%20listo.pdf
Las plumillas son un punto importante tambien, en las casas de repuestos para VW venden unas buenisimas hasta con barrenieve
Las luces tambien son importantes, para condiciones de baja visibilidad, como lluvia intensa, neblina, nieve nada mejor que las amarillas, y para atras un antiniebla rojo
Y por supuesto lleva cadenas
Buen viaje
Antiguo 11-03-2009, 14:01:05   #36
steelwork
Edad: 74
Facil y barato seria aditivarle parafina al diesel,con eso bajas el punto de congelacion lo suficiente como para evitar dramas,se puede desde un 1% hasta un 50%,a elegir como vez.
saludos, carlos.
Antiguo 11-03-2009, 16:37:51   #37
GrizzlyCamp
Empezado por patagon Ver Mensaje
mmm, no me urjo tanto, pero quiero evitar cualquier drama, ya que me imagino que en esos caminos ó si acampo en medio de la nada (pampa) no encontrare tan fácil a alguien que me ayude, por eso voy lleno de huevadas hasta los dientes jajajajja.
Que comportamiento tienen las baterías de gel??, estas no se congelas supongo???.
Antiguo 11-03-2009, 16:47:14   #38
GrizzlyCamp
gracias facundo por todo los comentarios excepto por lo de la cupula y el color jajajajajaj, en todo caso la cúpula es un diseño que me traje de usa para una hilux y lo copie tal cual para todas las camionetas y a causado furor, hasta se le puede poner parrilla hasta con 200 kilos, filete... lo de los estanques son los nuevos que estoy fabricando, un poco mas chicos que los otros y con menos capacidad, pero suficiente para un buen viaje e ir rellenando en algunos lugares. Este estanque es para 100 litros de agua y tiene 6 orificios con hilo incluidos y estos hilos están todos sellados, o sea puedes abrir uno con una broca a la medida sin topar el hilo y así te queda a gusto.
lo mismo te pregunto a ti, las baterías de gel también se congelan?? Como se comportaran estas??, ya que llevo dos de estas baterías, una para la camioneta y la otra para el inversor, lo de tapar el motor, el frio se fija mas por arriba del motor??.
Saludos, Juan Figueroa.
Antiguo 11-03-2009, 16:51:42   #39
GrizzlyCamp
Buen viaje
estos datitos me gustaron amigo mió, sobre todo echarle anticongelante al agua del limpia parabrisas, ya que ese instrumento de la camioneta se usa a cada rato, filete, y lo de la luz roja para la parte trasera es para que me vean???
Antiguo 11-03-2009, 16:59:20   #40
GrizzlyCamp
pues ahora!!! una fotito de como quedo el kit on the floor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:09:58.
