Antiguo 06-05-2009, 21:53:45   #31
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Bloqueo Home made....
Hay al menos un par de marcas, son mas viejos que el hilo negro, hay para Rocky, Niva, Feroza y varias cosas raras mas, el problema es que son caros y en Euros.-
Efectivamente, hay hartas cosas raras pero interesantes.
Por ejemplo, alguna vez tuve enmi manos un bloqueo mecànico de SJ408 me parece, que nunca pude usar enmi samuka
Lo de si es USD o EUR da lo mismo. El problema es el flete de europa es mas caro.
Antiguo 06-05-2009, 22:47:33   #32
Viendo el catalogo de rodamientos la unica medida mayor que sigue al de 45 x 80 x 20 m/m origuinal de la hilux es 50 x 80 x 20 m/m... si el palier mide 33 m/m de diametro me estaria quedando una camisa de 8.5 m/m de pared... asi que en ese espesor me daria para hacer una estria fina,como la del palier o bien podria ser una estria cuadrada similar a la de los cubos....
Que opinan???
Suena suficiente los 8.5 mm que quedarian para sustentar la estria solidaria al portacorona. En caso del bloqueo original Toy 8", lleva una estria igual o muy similar a la del palier en esa seccion, solo que al reves. En esos diff tienen la bancada del lado del locker, bastante mas grande.
Como sujetaras al portacorona la nueva seccion estriada del bloqueo???... te da para que sea del diametro completo y se aperne en los mismos pernos de la corona?. Asi podria ser "bolt-on".. si los espesores y resistencias lo permiten. Solo habria que volar el apollo original del rodamiento de 45mm, para que sea todo una pieza, sino la seccion nueva de 50 sobre la de 45.. quedaria 2.5 mm de pared, y eso seguro se rompe.
Antiguo 06-05-2009, 22:59:03   #33
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Que tan caros Gonzalo??
De lo que recuerdo era del orden de los Usd 800-900 FOB.-
Antiguo 06-05-2009, 23:03:05   #34
Lo que quiero decir es que en la practica los valores en Europa son numericamente los mismos que en US pero uno en USD y otro en Euro. O sea, la misma parte que en US vale Usd 500, en Europa Euro 500. Y para todo orden de cosas; ropa, telefonos, repuestos, etc.-
Antiguo 06-05-2009, 23:20:27   #35
Juan Luna
Cuando modifique el actualporta para las 5.29 (es pre 94) incerte una maza completa desde el interior del porta y la solde po detro y al torno... pensaba hacer lo musmo pero con una maza mas larga...
Pero con el porta en la mano voy a ver la posibilidad de hacerla apernada ya sea desde adentro o por fuera...
Antiguo 07-05-2009, 14:11:01   #36
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
y las fotos cuando
Antiguo 07-05-2009, 14:26:03   #37
Juan Luna
y las fotos cuando
Ese inserto se lo hice solo a un portacoronas, que se rompio, el soporte al refrentarlo demaciado, la pared entre en diametro del rodamiento y la del diametro del alojamiento del planetario, quedo muy delgada y se corto... por eso hice el incerto....
Como hice una para probar, en la segunda refrente solo 3 mm en el soporte del rodamiento y le refrente otros 3 mm al flange donde aperna la corona... asi desplase 6 mm lo suficiente para que llenara la tuerca de regulacion y en el otro extremo le puse una golilla de suple... se entiende???
En link de la toyita hay un par de fotos pero con la corona ya instalada...
http://twistedandes.com/foro/showthr...t=52324&page=9
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:22:41.
