Antiguo 13-08-2009, 23:49:34   #31
Juan Luna
Predeterminado Re: Mutacion de la wheely....
por que trae
4 entradas por cargador??
puedes colgar 2 pilas a cada cargador onda baterías de una==???
o me equivoco?
Asi es, puedes cargar dos pilas con ajustes independientes...
Antiguo 13-08-2009, 23:58:23   #32
Juan Luna
Me "desprese" mal (dijo el huaso)... en una entrada para la bateria y tiene para poner opcional un medidor de corriente al lado de cada bateria... se entiende??
Antiguo 14-08-2009, 00:15:39   #33
1000TON
Thumbs up Re: Mutacion de la wheely....
ha yap capte
onda montas la pila y ademas puedes medir la pila los otros conectores
wenaa por que tengo uno que solo trae para conectar 1 pila no mas
por eso no cache para que era tanto conector en el mismo cargador
PD: cuando sube fotos de los avances y si le vas a colocar los paquetes de resortes?? o solo amortiguadores con link??
Antiguo 14-08-2009, 00:28:36   #34
zaikko
Avatar de zaikko
uta loko por caliente te paso... te hubieses comprado el triton y tiene todas esas funciones no es necesario colocarle nada extra por que el mismo cargador te mide todo son su panel digital,te mide la corriente, voltaje, te indican cuantos amperes se descargo de la bateria y cuantos amperes se cargaron... tiempo de la carga, puedes hacer hasta 5 ciclos seguidos, etc..... el triton es super completo la embarro
Antiguo 14-08-2009, 00:30:07   #35
Juan Luna
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Se conecta al auto o es solo 220????
Antiguo 14-08-2009, 00:32:35   #36
zaikko
Avatar de zaikko
de echo como aun no tengo fuente de poder tengo que ir a cargar las baterias a los 12v del auto jajajaja
es este...
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=68878
claro que tendrias que haber desenbolsado 16 lukas mas de lo que gastaste en el otro, pero la verdad es que esas 16 lukas mas, las vale
Antiguo 14-08-2009, 10:58:31   #37
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Me salio un viaje relampago a Stgo y compre los terminales y un cargador para terreno... opiniones si la KG me avisan...
Lo malo que por comprar apurado me falto la silicona para los amortiguadores
El cargador es regulable y carga dos pilas a la vez... opte por este ya que con una fuente de poder que tengo lo puedo usar en casa...
Juan, no la cagaste ese cargador es la raya tengo uno hace un par de años y créeme que le meto baterías de 3000 y 4500 Mh y funciona sin ningún problema y lo mejor de todo es que cargas dos baterías de un pencazo.
Con respecto a la fuente de poder para 220 yo la fabrique de la fuente de poder de un PC por 6000 Lucas y funciona sin ningún problema.
Suerte y saludos
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 11:22:06   #38
Juan Luna
Empezado por Otto Ver Mensaje
Suerte y saludos
Otto
OTTO... que bien... lo blin blin de las pantallitas de colores no me importa.. siempre he preferido lo mas sencillo posible, menos probabilidades de fallas y menos delicado,
Yo tambien la fuente que tengo es de PC, me la modifico un electronico de con-con, para ser usada con un HF multibanda, entrega 13.8 x 40 amps.. son la raja y lo mejor por 5 lucas...
Antiguo 14-08-2009, 13:11:24   #39
Juan Luna
Ya tengo listos los link traceros para pasar a 4 link atras... las bolitas no las tenian en mirax, aca viene lo bueno de trabajar en una maestranza.,..las barras estan echos de bronce exagonal de 3/16"... un par de fotos...
Antiguo 14-08-2009, 16:54:52   #40
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
naaaaaaaaa............. te pasaste!!!!
podrias hacer negocios y vender barras!!!!
yo me anoto!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:45:22.
