Antiguo 23-06-2009, 18:23:12   #31
ed_hunter
Predeterminado Re: Sugerencia de frecuencia VHF para Concepcion.
Gracias, me quedo super claro.
Empezado por POPEYE Ver Mensaje
Complemento en NO, sonó muy poco amistoso
como decía en el post anterior, la CB o Citizens Band, normalmente usa canales pre establecidos en la frecuencia de los 27 MHZ, como ves está por debajo del rango de frecuencias de los VHF (30 -300 MHZ) y más bien entra en la categoría de HF (3 a 30 MHZ), lo de los 11 metros, corresponde efectivamente al rango de longitud de onda de esta frecuencia, que también es mayor a la de VHF (10 a 0,1 mt). Por lo tanto tu CB "NO es Compatible" con el VHF.
Popeye
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 18:24:39   #32
ed_hunter
Gracias por la respuesta, pero realmente sonó muy poco amistoso...y no soy tu clon.
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
NO
y este clon???????
Antiguo 23-06-2009, 18:46:38   #33
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Popeye
Hola Popeye, osea una radio que es VHF y HF al ponerla en HF deberia escuchar la frecuencia CB? o es por la señal que tu señalas distinta no se escucharia?
Julio
Antiguo 23-06-2009, 20:34:15   #34
Calvin
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
sorry que me meta, quiero aclarar que la denominacion HF, VHF, abarca un rango de frecuencias, como esta explicado anteriormente.
Para establecer comunicacion las radios deben estar en la MISMA frecuencia (de partida..) por tanto si estan en 27.240 Mhz no hay forma de escucharte en 148.060 Mhz.
Antiguo 23-06-2009, 21:00:03   #35
POPEYE
Avatar de POPEYE
Julio
Eso es,tal como dice Calvin, claro que si tuvieras un equipo de banda corrida, pero que además pudieses abarcar todas las frecuencias o rangos, en teoría podrías, pero el problema es que necesitas de distintos "largos" o tipos de antena, para poder establecer comunicaciones, es por esto que los distintos equipos vienen eventualmente con banda corrida dentro de cierto rango, es así que si te fijas en una típica radio VHF que usamos la mayoría de los jeeperos va de los 126 a los 170 más o menos, o sea solo abarca la porción central (por decirlo así) del segmento VHF. En definitiva se puede entablar comunicaciones dentro de más o menos el mismo rango de frecuencias, el resto NO son compatibles, por decirlo de algún modo
Saludos, Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 21:08:48   #36
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Julio
Saludos, Popeye
Popeye
Hola Calvin Popeye, creo que entendi mal (falta comprencion de lectura) pero sigo con dudas, yo tengo una radio VHF, HF y otra F (*F) y nunca encucho nadie debo reconocer que solo se prenderla.................Jajjajaj por eso mis preguntas, prefiero ser ignorante por un rato y no toda la vida por eso pregunto.. gracias por las respuestas
Julio
Antiguo 24-06-2009, 09:59:37   #37
POPEYE
Avatar de POPEYE
Julio
Para nada, nadie nace sabiendo y la mejor forma de aprender es preguntando..... A ver si te entiendo bien tienes en definitiva 3 radios, una para cada una de las frecuencias que indicas, Como te indicaba antes debes tener la frecuencia indicada para poder comunicarte con alguien, la VHF que tienes, es de banda corrida , o sea cuando le mueves la perilla del "dial" los números avanzan desde el ciento veintialgo al ciento setentaialgo???, si es así basta que sepas la frecuencia de alguien y la colocas y tratas de ver si escuchas, si no algunos equipos tienen la funcion "SCAN" en la cual si seleccionas esa función comienza a "buscar" señales en el rango de frecuencias, ahí deberías pillar a alguien, si no resulta podría ser que es con canales pre programados y ahí es más dificil si no sabes cuales serían las frecuencias de dichos canales.
Para tu radio HF, tienes que saber que si bien la CB está en el rango de los HF, por lo general estos equipos vienen preprogramados con 40 canales y son por decirlo así, como exclusivos para eso, no estoy seguro pero creo que algunos de esos canales son como "públicos" o de "emergencia" (creo el canal 9), si ese es tu equipo, entonces en alguno de los canales deberías escuchar algo. Ahora bien si tu equipo es HF, pero banda corrida, sería necesario que encuentres cual es el rango de frecuencias que tiene el equipo y con eso ver con quienes te puedes comunicar.
Finalmente la frecuencia o equipo F (*F) la verdad no me suena (normalmente en comunicaciones se habla de MF, HF, VHF y UHF), pero rige el mismo principio, si tiene canales hay que saber que frecuencia son y si es banda corrida, que rango de frecuencia abarca.
Si tienes los manuales de tus radios leelos podrás encontrar esta información y si no trata de "googlear" marca y modelo de tu equipo y seguro encuentras algo.
En definitiva creo que con tu radio VHF es más fácil que escuches a alguien, trata de coordinarte con alguien de tu ciudad (otro jeepero con radio, por ej), pones la frecuencia y ahí ves si escuchas o te escucha. Con la CB es creo más complicado, pues en teoría es para comunicaciones a mayor
distancia, por lo que sería más fácil que te comuniques con Arica, que con alguien a 2 cuadras tuyo y ya en este rango de frecuencias comienza a afectar la hora del día, la ionosfera y bla, bla, bla, de todas maneras por lo general para CB en las noches es más facil comunicarse.
Bueno suerte y espero te sirva la info, Popeye
Antiguo 24-06-2009, 10:07:24   #38
POPEYE
Avatar de POPEYE
Julio
Si estás en quintero, con tu VHF si es banda corrida prueba la frecuencia 156,800 MHZ, ahí debieras escuchar las comunicaciones marítimas de las lanchas, buques etc, comunicándose con la marítima (marinos), no debería pasar más de 15 minutos sin escuchar algo, pues esta frecuencia se ocupa mucho como enlace.
Popeye
Antiguo 24-06-2009, 10:20:04   #39
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Buena Popeye, y si no es mucho pedir. De casualidad conoces la frecuencia que usan las lanchas acá en la provincia de concepción y/o en la de arauco.
Lalo
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 11:39:13   #40
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Popeye, lo de F arterisco me referia que era f y algo ahora viendo la radio te explico.
es una ICOM IC-207H y tiene tres frecuencias VHF/UHF/FM transceiver, en alguna parte creo haber visto que era HF y pense que podia escuchar las CB.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:01.
