Antiguo 04-07-2009, 14:07:39   #31
1000TON
Thumbs up Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
pero
la estas transformando para raid? o crawler?
y no te sale mas fácil invertir la caja donde montas la pila hacia adelante
luego montar la pila por la parte baja de la caja osea afuera
y la aseguras con amarras plásticas y si quieres mas seguridad
le colocas un pedazo de belcro en la caja y el otro en la pila para que no se mueva??
a si dejas la WK con un 4 link y no pierdes un poco de flexibilidad al cargar
todo el peso sobre los link superiores??
PD: es una idea no mas para que tengas un punto de vista distinto
Antiguo 06-07-2009, 18:53:04   #32
Alguna noticia ?? como va el tema ??
Antiguo 06-07-2009, 19:34:38   #33
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
el finde estuve haciendo algunas cosas como revisar el tema de los cardanes.
claramente me quede corto de cardanes y en mirax no tenian, asi que compre unos de savage y cambie las puntas por las de la wheely. Quedo increible, aunque ahora pasa algo bien curioso.
Cuando sostengo el chasis con los yugos sin amortiguadores, los cardanes limitan el recorrido hacia abajo, se entiende? no se si sera que deje demasiado abiertos los links de abajo o el machihembrado de los cardanes quedo demasiado apretado al punto que impide el juego.
Lo extraño de todo es que con la amortiguacion hacia arriba trabaja increible.
En fin, fotos en la noche cuando llegue a la casa
Antiguo 06-07-2009, 19:41:07   #34
Prueba poniendo aceite o grasa para que el juego sea mas suave ...
De todas maneras habria que ver como quedaron para dar un mejor diagnostico ...
Antiguo 06-07-2009, 20:04:19   #35
1000TON
alomejor te quedaron muy largos ahora
es un juego muy pequeño el que queda entre la coneccion a la tranfer y al diferencial si es muy pequeño puede que topa por eso se traba y si es mucho pasa eso que se cae el cardan ç
Antiguo 07-07-2009, 12:23:38   #36
Matías del Río
anoche estuve revisando el tema y efectivamente pasa que los cardanes quedan demasiado apretados para darle juego a la suspension.
Al final nunca cache por que se apretaron tanto los cardanes, al parecer no hay que dejar taaaaaannnnnto traslapo entre ambos. Solo lo suficiente. Inicialemnte probe echandole aceite pero nada. ASi que lije la partedelgada con lija al agua y le corte la punta con mucho cuidado preocupandome de no dejar la punta peluda. Cache que las spuntas quedan peludas por que los corto con el disco de corte de la dremel
el de arriba es el cardan original de la savage y el de abajo es el cardan con las puntas de la wheely.
Asi va la configuracion. El servo y la bateria estan presentados donde deben quedar, dejando todo el peso adelante. El motor y caja quedo invertido pero leyendo por ahi vi que simplemente cocnectan los cables al reves y cero problema.... ya veremos.
Aqui quedo la solucion de los links de la suspension. Acabo de cachar que tengo que ocupar el orificio de abajo (suena pesimo) para evitar el caster del yugo que me deja con angulo los cardanes.
Mi idea ahora es cuando tenga el setup completo, pretendo cortar la punta del chasis para que cuando el yugo con la bateria suban o flecten no topen con el chasis. La foto muestra el destornillador en la linea que pretendo cortar. Pero eso lo hare cuando tenga el setup completo.
Finalmente les dejo una foto de como va quedando la wheely hasta ahora.
Creo que va bien baja, estoy manteniendo la distancia entre ejes para quedar en categoria 2.2, asi que esperemos que salga...... espero que se porte a la altura de las circunstancias!
Antiguo 07-07-2009, 16:20:36   #37
zaikko
Avatar de zaikko
Buenas matias.... es increible este hobby,
desde hace mucho tiempo que los vengo siguiendo y sin atrevere a invertir en ellos.. pero creo que como todos.. caere en el vicio muy luego.. y tambien me comprare uno de estos wheely... para empezar de apoco...
y como me gustar desarmar y armar todo, es lo ideal parece jajaja...
bueno un abrazo matias...
cuidate y capasito nos veamos muy luego jepeando a escala...
Antiguo 07-07-2009, 17:17:26   #38
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Efectivamente a mi también me pasó cuando les puse los mismos cardanes a mi cr-01. Cuando los cortas les queda rebaba y eso hace que no corran facilmente.
Te felicito va a quedar una gran máquina. Te falta un body que esté a la altura del trabajo que le pusistes y chao.
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 19:39:41   #39
Matías del Río
Bueno, gracias Zaikko por la wewna onda, el RC y el 1:1 que bien conoces estan dando puras sastisfacciones
Efectivamente, lo rico de este hobby es que si te lanzas en modificar te compras un juego de pernos (600 pesos) y un tubo de hilo de 50cm (1.100) para cortar con dremel y poner terminales de direccion (1.200 los 2).... al final de cuentas es como sacarle 2 o 3 ceros a la cuenta comparado con los bichos grandes, jajajajajajjajajajaja!!!!!!!
Si quieres ver la wheely viejo, cuando quieras te vas pal departamento y nos tomamos una cervecita.
Por cierto felicidades por el Heredero (de las deudas).... Ahora hay que llamarte "don" critian?
Slds!
Antiguo 07-07-2009, 19:45:50   #40
JOTE
Slds!
Pero porqué siempre el licor por la cresta!! jajajjajajajajja
Se ve que está recibiendo muchas H/H esa máquina, felicidades.
Y Cristian, felicidades por el heredero!! y esperamos verte pronto con un bicho!!
Del gasto, es relativo... pero como norma general, se gasta menos. En vez de 50 lks en bencina, te gastas 500 pesos en energía eléctrica para cargar baterías!! jajajajja
Saludos, y felicidades nuevamente.
Una consulta Matías, la WK venía con llantas Axial??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:40.
