Antiguo 22-10-2009, 02:32:20   #31
Garrapata Kompressor
Predeterminado Re: reducción de relación de cornas -piñón...
Empezado por jose miguel Ver Mensaje
hola una pregunta y disculpen si es algo tonto o no, pero cuando se cambia esa relacion de corona en la hilux 2rz se hace en los dos ejes? o solo en el trasero?
en los dos ejes.....si tus coronas puestas son iguales entre si..... si las cambias tienes que cambiar el par..........
Antiguo 22-10-2009, 10:39:16   #32
DANIEL ARAYA B
Avatar de DANIEL ARAYA B
hola jose miguel yo estoy en ese tramite y aparte de las dos coronas con su respectivos piñones debes de cambiar rodamientos(4), colapsable o espaciador(1), retenes(1), lainas de ajuste, silicona. esto es por cada uno.
daniel
DANIEL ARAYA B está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 10:56:03   #33
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
como dicen en la U, 'no existen las preguntas tontas, existen los tontos que preguntan'..... no comprade esta bien si no tienes porque saber.
Mira piensa que el cardan trasero y delantero giran a la misma velocidad, el diferencial dado por la relacion de piñon y corona reducen la velocidad del cardan, entonces si tienes por ejemplo 4.88 atras y 4.3 adelante significa que por cada vuelta que giran ambos cardanes la rueda delantera gira 4.3 vueltas y la trasera 4.88 vueltas. Eso significa que las ruedas delanteras tiendan a andar mas que las traseras, y como eso no es posible algo puedes romper.
Antiguo 22-10-2009, 18:14:20   #34
emiliodin
hola
mi hilux 22-RE esta standar con coronas 4:3,con 31x10.50 y es un poco lenta si le pongo 32" va a quedar mas lenta por lo tanto me gustaria ponerle 4.88 de coronas y como estoy a punto de ponerle 32x11.50.
¿cuanto tendria que tener $$$$ para hacer el cambio?
¿cuanto dinero sale comprar las coronas ,rodamentos y todo lo que corresponde?
¿alguna marca en especial?
mi mail : emiliodin@latinmail.com
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 18:19:18   #35
Juan Pablo Clon
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
Minimo 500 lucas. Guillermo Lorca puede tener me parece que cada una sale 140 lucas.
Antiguo 22-10-2009, 18:30:49   #36
emiliodin
al hacer el cambio las dos coronas y piñones(adelante y atras),rodamientos ¿todo viene en algun kit? ¿me sirve algo de lo que ya tengo instalado,rodamiento, sellos etc??
Antiguo 22-10-2009, 19:04:32   #37
DANIEL ARAYA B
juan pablo esta casi en el valor depende de la marca de coronas que uses pero aproximadamente con mano de obra y todo nuevo, 600 lucas.
Antiguo 22-10-2009, 19:15:36   #38
DANIEL ARAYA B
mira como regla general se debe cambiar todo nuevo, ya que no seria gracia estar desarmando en un poco tiempo mas adelante, y vuelta regular y ajustar denuevo coronas etc. de esta forma te aseguras de partir de cero con el tema. creo que algunas marcas de coronas o casi todas traen un kit de instalacion, pero lo puedes comprar todo en el mercado nacional por muestra.
Antiguo 22-10-2009, 19:26:28   #39
emiliodin
ok vale gracias
Antiguo 22-10-2009, 21:50:48   #40
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: reducción de relación de cornas -piñón...
Siempre DEBE ser en los dos ejes ¡¡¡
AA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:43.
