Antiguo 17-08-2004, 16:33:37   #31
Eso es lo que hice yo, mantuve el Nissan trasero (que venia con coronas 4.88) y puse un Toyota con 4.875 adelante. Tu puedes hacer lo mismo, pero debes ver que relacion tiene el dif trasero para que ambas sean iguales.
:wink:
JP
Antiguo 03-10-2009, 01:40:50   #32
verdugo21
Predeterminado Re: Como reconocer los Diferenciales !!
Empezado por JPVM Ver Mensaje
:wink:
JP
Excelente este topic JP, es una buena ayuda para los mas nuevos como yo
No existirá la opción de colocar las fotos nuevamente?? o será mucha
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 23:42:46   #33
Por si sirve :
Como identificar diferenciales.
DANA 25/27
Estos Danas son idénticos en apariencia. El modelo militar 25 tiene una cubierta fundida gruesa, mientras que los 25 y 27 civiles tienen una cubierta más delgada, que acepta engranajes más grandes. Se usan en V6s.
DANA 28
El Dana 28, de aleación (alloy), tiene una corona de 6 5/8" de diámetro. Venía en los Bronco II y Ranger en todas las versiones excepto con motor de 4 litros, las que venían con Dana 35.
DANA 30
El modelo 30, con una corona de 7 1/8", era el diferencial frontal estándar en algunos CJ5s entre 1972 y 1975, y de todos los CJ5s y CJ7s posteriores a 1975. Aún se usa en el diferencial frontal de los Cherokees y Comanches.
DANA 35
El Dana 35 tiene una corona de 7.56", se usa en el diferencial delantero de las Ford Ranger de 4.0 Litros, y en los Ford Explorer/Mazda Navajo. La versión 35C se usa en atrás en los Cherokees y Comanche.
DANA 41
El 41, tiene una corona similar al Dana 44, apareció en el mercado junto con los CJ-2A. Los "spiders" son los mismos del 44, pero el "carrier" y los engranajes no lo son. Casi todo el mundo lo cambia por un Dana 44.
DANA 44
Todos los fabricantes americanos han usado ejes Dana, y el 44, con su corona de 8,5", es una probable mejora en cualquier vehículo de menos de 1/2 Ton. Un Dana 44 "angosto" podría ser la gran solución para vehículos más pequeños que una C10. Venía estándar al frente de las Blazer y otras GM de 1/2 tonelada anteriores a 1976, en las Ford F150 de eje rígido y Bronco, y en los Jeep J-10/J-20 y Grand Wagoneer.
DANA 44-IF
La versión para "Dana 44 Twin-Traction-Beam" es similar a los otros 44s (los engranajes de anillo son idénticos), pero no hay tubos para ejes, y la cubierta es en realidad el brazo de suspensión. Viene estándar al frente de todas las Ford equipadas con TTB (¿¿Será Twin Torsion Bars, o sea Doble barra de Torsión?? Mb), excepto la F250HD, que usa Dana 50.
DANA 60
Un Dana 60 parece engañosamente similar a un Dana 44, pero el corona de 9 3/4" que viene en el 60 es un factor principal en su fuerza. Se encuentra en muchos camiones de 3/4 ton, y en el trasero de Vans.
DANA 70
Casi idéntico en apariencia al Dana 60, el Dana 70 es estándar en las camionetas Dodge grandes y en las GM "duallies" (supongo que se refiere a las que tienen doble rueda en el eje trasero. Mb). Tiene una corona de 10.54" de diámetro, tolera mucho torque y es adecuado para motores diesel y/o neumáticos grandes.
FORD 7.5-INCH
Este diferencial a veces usa una cubierta de fibra de vidrio. Se encuentra en Bronco II y Rangers con motor más chico que 4.0L. Cuando se mejora motor y/o neumáticos, usualmente se la cambia por una Ford 9-inch.
FORD 8.8-INCH
El 8.8-inch debutó en los Bronco and F-150 el año 1983, y ahora se lo encuentra también en las Ranger 4.0L, Explorer y Navajo. Se lo distingue fácilmente del 9-inch porque tiene una cubierta en la parte de atrás.
FORD 9-INCH
El venerable Ford 9-inch es muy fuerte, y relativamente fácil de encontrar. Los modelos fabricados recientemente tienen tubos de eje más grandes y y fuertes. Venía estándar en las F150 y Broncos entre 1966 y 1988. También venía en muchos Van y en el Lincoln Versailles (muy popular para intercambio porque la versión del Lincoln viene con un freno de estacionamiento con disco).
FORD 10.25-INCH
El diferencial más grande de Ford viene con ejes semi flotantes en las F250 a partir de 1983, y como full flotante en las F250HD y F350. Se usa en las mismas aplicaciones que el GM 14-bolt y el Dana 70.
GM CORPORATE 10-BOLT 7 1/2
El GM 10-bolt se llama así por el número de pernos en la cubierta. El diámetro del corona es 7 1/2". Se encuentran variaciones de este diferencial en las camionetas GM serie S, algunos Isuzu, y al frente de camionetas 4x4 serie S.
GM CORPORATE 10-BOLT 8 1/2
Este diferencial de 10 pernos, con una corona de 8 1/2" de diámetro, reemplazó el Dana 44 que se usó en algunos GM anteriores a 1977. También se encuentra en el trasero de las camionetas de 1/2 tonelada entre 1983 y 1991 y al frente de las mismas de entre 1983 y 1987.
Última edición por JPVM fecha: 04-10-2009 a las 23:56:54
Antiguo 04-10-2009, 23:43:11   #34
GM CORPORATE 12-BOLT
Este diferencial, más fuerte, con una corona de 8 7/8", se encuentra en los traseros de varios GM de 1/2 y 3/4 Ton de entre 1964 y 1982.
GM CORPORATE 14-BOLT 9 1/2
El "pequeño" GM 14-bolt tiene una corona de 9 1/2". Se instaló en el trasero de las camionetas GM a partir de 1964, y en el trasero de las Suburban de 3/4 ton de entre 1984 y 1991.
GM CORPORATE 14-BOLT 10 1/2
Con una corona de 10 1/2", el trasero del más grande de los de 14 pernos de GM -inch-diameter ring gear, the biggest 14-bolt GM rearend se parece mucho al Dana 70, y el diámetro de la corona es sólo unas pocas centésimas de pulgada más pequeño. Este eje es comúnmente usado con motores grandes o con neumáticos extremadamente grandes. Se usó en los camiones de 3/4 ton entre 1973 y 1987.
AMC MODEL 20
Se usó en los CJs de 1976 y posteriores. El AMC modelo 20 es a la vez fuerte y débil. Su corona de 8 3/4" provee fuerza, en tanto que el casquete (housing) y el sistema de retención eje-hub son débiles. Este diferencial se mejora notablemente convirtiéndolo a ejes de una pieza o full flotantes.
CHRYSLER 9 1/4-INCH
Corona de 9 1/4". Chrysler los ha usado desde 1969, en sus vehículos de 1/2 and 3/4 ton.
TOYOTA 7.8-INCH
La corona es de casi 8". . Este diferencial ha sido usado en 4Runners y camionetas a partir de 1976. Los modelos turbo de 4 cilindros y los con motor V6 tienen carriers laterales más grandes y el mismo tamaño de corona adelante
Última edición por JPVM fecha: 05-10-2009 a las 00:02:19
Antiguo 04-10-2009, 23:45:46   #35
Front Axles (weakest to strongest)
19. Dana 25
It shares similar closed-knuckle parts with the Dana 27 and 44. It has several weak points when overtired and overpowered, including axletubes, differential gears, shafts, and steering joints.
18. Dana 27
See Dana 25-also has a marginally larger ring gear.
16. Low-pinion Dana 30
The shafts and small 260-sized U-joints are its weakest parts. Also has weak axletubes. However, it has lots of aftermarket support.
17. Closed-Knuckle Dana 44 (FSJ)
See Dana 25-same smallish, coarse spline outer shafts and dinky U-joints like the 25 and 27. The '71-and-later inner shafts are large 30-spline parts. The '71-and-earlier axles have weaker 19-spline shafts.
15. Toyota 8-inch
A stout axle for its compact size. Aftermarket Birfields can beef it up. It can actually make for an OK Jeep swap, but it's often frowned upon for being an import axle.
14. High-Pinion Dana 30
It's one of our favorites when found without the axle-disconnect system. Early versions can be converted to larger U-joints with factory and aftermarket parts. Air time will bend the tubes. This axle has lots of aftermarket support.
13. '06-and-earlier Rubicon Dana 44
Same outer ends, steering U-joints, and axletubes as Wrangler Dana 30. The only real gain in strength is in the gears and inner axleshafts (larger diameter and more splines). It has lots of aftermarket support but limited available ratios if you're using the stock Rubicon differentials.
12. Toyota Land Cruiser
They're getting harder to find, but they're still usable for a Jeep (albeit an expensive oddball possibility). It's not a popular swap or one that makes sense unless you have the axles already. Even then, you may be better off selling them.
11. Chevy 10-bolt
It's marginally weaker than a GM or FSJ open-knuckle Dana 44. They have slightly smaller 28-spline shafts and thinner axletubes. However, almost all the 10-bolt knuckle components and stub shafts interchange with the open-knuckle Dana 44. It's a usable full-width axle, but we'd prefer a Dana 44.
10. Low-pinion Dana 44 (FSJ, GM, Ford, and Dodge)
Perhaps the most swapped-in axle in history. Both left- and right-side pinion versions are common and lots of parts interchange between different 4x4s that used some version of the Dana 44. It has a good cost-to-strength ratio and can be easily upgraded in many areas because it has plenty of aftermarket support.
9. High-pinion Dana 44
Only found in some Ford 4x4s. It's a little rare, but the ring-and-pinion are slightly stronger than the low-pinion 44 gears when used in a front application. There are fewer ratios available than what can be had for a low-pinion version. It's a decent swap for a full-width axle with a driver-side pinion.
8. '07-and-later high-pinion Rubicon Dana 44
It features stronger tubes than the 44 axles in the previous model TJ Wrangler. It's sure to see plenty of aftermarket support, including complete assemblies available from Mopar.
7. Low-pinion Dana 60 (M-715)
It has weak stub shafts and weak axletubes. Also has huge, nearly unusable brake drums. It's not a popular or a particularly good swap.
6. Low-pinion Dana 70 (International and Dodge)
Rare. Not all that desirable.
5. Dana 50
Ford Super Duty full-width ball-joint style solid axle. Kind of an underdog. It's possibly a good swap for Jeeps that need a driver-side differential. It has a decent amount of aftermarket support.
4. Low-pinion Dana 60
It's a kingpin-style, full-width axle commonly found in GM and early Dodge 1-tons. They're normally way overpriced in today's used axle market. However, the 60 has unbelievable aftermarket support. You can build a complete axle using all aftermarket components. There is also a newer ball-joint Dodge version, which is slightly weaker.
3. High-Pinion Dana 60
It can only be found in Fords in two versions. There is an older kingpin design and the newer Ford Super Duty ball-joint version. The kingpin style is typically considered stronger and more desirable. It's also more difficult to find and more expensive. Like the low-pinion version, this 60 has unbelievable aftermarket support. You can build a complete axle using all aftermarket components.
2. Rockwell 2 1/2-ton
The later-model axles with Spicer-style U-joint shafts are most desirable. The 2 1/2-ton has unbelievable gear, steering joint, and housing strength. The coarse spline shafts, particularly the stub shafts, are weak when compared with the rest of the assembly. There is lots of aftermarket support to adapt and strengthen this axle, but only one gear ratio: 6.72:1. The large and heavy drum brakes are not all that usable for a Jeep, especially if mud and water are in the plans. Due to overall size, gearing, width, and weight, it's not a good axle for tires less than 44 inches tall.
1. High-pinion Dana 70 (new GM version)
It's still a little rare, but can be found on newer GM medium-duty 4x4 trucks. Very few ratios are available, and there are virtually no aftermarket parts for it even though it's likely the strongest usable front axle for a Jeep swap with tires up to and more than 44 inches in diameter.
Antiguo 04-10-2009, 23:46:18   #36
Rear Axles (weakest to strongest)
27. Dana 25
It has several weak points when overtired and overpowered, including the axletubes, differential gears, and two-piece axleshafts.
26. Dana 35
It has a very weak and flexible housing that causes C-clip axle and differential problems. Unfortunately, it has unbelievable aftermarket support despite its weakness. However, consider any upgrades to this axle a Band-Aid for the real problem. If you're running it hard (especially with a locker) and it hasn't spit out its insides and it's not bleeding gear oil out of the pressed-in tubes and plug welds, it soon will be.
25. Low-pinion Dana 30(Mexico CJ)
It's a rare pile, but it's out there. It has weak tubes, a smallish ring gear, and two-piece axleshafts.
24. AMC 20 (CJ)
The AMC 20 is marginal in a stock application. It has a very weak and flexible housing that can lead to other problems. The two-piece axleshafts are notoriously fail-prone. Much like the Dana 35, this axle is best swapped out if you are planning to spend money on it or run larger-than-stock tires.
23. Chevy 10-bolt
Much like the Dana 35, it has a very weak and flexible housing that can lead to other problems. An abused Gov-loc is a death warrant for the 10-bolt rearend. It's not a swap-worthy, full-width axle for Jeeps.
22. '06-and-earlier Wrangler Dana 44
The smallish axletubes (same as Dana 35) can flex and cause carrier bearing and other failures if abused. It has lots of aftermarket support but limited available ratios if you are using the stock Rubicon differential.
21. GM 12-bolt
Similar to the GM 10-bolt. It has a flexible housing and weak tubes for a full-width axle. It's not really a good 4x4 axle worth swapping into a Jeep.
20. Toyota 8-inch
Overall, it's a stout axle for its compact size. It actually makes an OK Jeep swap, but is often frowned upon for being an import part. The Toyota 8-inch has lots of aftermarket support.
19. Alum Dana 44 (ZJ)
It's a decent, relatively durable axle, but there isn't much aftermarket support because it's fairly uncommon.
18. Chrysler 8.25
It's a decent axle when mated with moderate-sized tires, however, few gear ratios are available. It doesn't have much aftermarket support.
17. Ford 8.8 (Ranger and Explorer)
Some versions have weaker 28-spline shafts. The '91-'01 Explorer 31-spline version is preferred ('95-and-later have disc brakes). There's a lot of aftermarket support for the 8.8, but the C-clip shafts are a notable weakness. Commonly swapped into Wranglers in place of the Dana 35, although the marginal gain in strength hardly seems worth the effort.
16. Toyota Land Cruiser
They're getting harder to find, but they're still usable for a Jeep in need of an offset rearend, albeit an expensive oddball possibility with C-clips. An offset Dana 44 from a Quadra-Trac FSJ would be a better option.
15. Ford 8.8 (fullsize version)
All have 31-spline shafts and undesirable C-clips retaining the axles. Not a particularly good full-width axle for a Jeep swap.
14. Dana 44 (non-Wrangler)
Much like the Dana 44 front axle, the 44 rearend enjoys a lot of aftermarket support in the form of optional ratios, floater kits, and aftermarket differentials for more traction. Some early models are plagued with small bend-prone axletubes, weak coarse-spline shafts (as well as two-piece shafts), and coarse-spline pinions. Early '70-and-later Dana 44 rears are much more desirable. Look for 2 3/4-inch axletubes and 30-spline, one-piece shafts.
13. AMC 20 (FSJ)
The FSJ AMC 20 is stronger than the CJ version and perhaps about equal to the strength of a newer Dana 44. However, it doesn't enjoy as much aftermarket support as the Dana. Fewer gear ratios and lockers are available.
12. '07-and-later Wrangler (Rubicon only) Dana 44
It features stronger tubes than the axles in the previous model Wrangler and 32-spline shafts. It's sure to see plenty of aftermarket support, including complete assemblies available from Mopar.
11. Chrysler 9.25
It's only found in Dodge trucks and vans. Even though it's relatively strong, it's not all that great of a swap for a full-width axle. Very few ratios and aftermarket differentials are available for the 9.25. It's also a C-clip axle.
10. Ford 9-inch
It's the king of aftermarket components. The 9-inch came in Ford cars and trucks and can be found in many configurations, lug patterns, and widths; junkyard versions are becoming more difficult to find. Look for the stronger 31-spline versions over the weaker 28-spline. Most axles can be converted to stronger 31-, 33-, 35-, and even 40-spline shafts with bolt-on parts. Plenty of differentials are available and gear ratios ranging from 2.80:1 to 6.50:1 are easy to find. Complete aftermarket housings and entire assemblies are available.
9. Full-floating, 30-spline Dana 60
These are extremely common and can be easily found in junkyards under Dodges, Fords, GMs, and Jeeps alike. They are most often found under 3/4-ton vans and pickups, but a few came under Mopar musclecars. There is a lot of aftermarket support for the Dana 60.
8. Semifloating Dana 60
It's a little rare, but it can be found under early F-150s and early-'70s FSJ pickups. It features desirable 35-spline shafts and uses common Dana 60 gears and carriers, so a lot of aftermarket ratios and differentials are available.
7. Full-floating Ford 10.25
The ring gear is huge, but aftermarket support is not. The gear ratios and differential selection is limited. Heavy use will also cause the axletubes to break free and rotate inside the centersection. Not a great full-width swap.
6. Full-floating 35-spline Dana 60
They enjoy plenty of aftermarket support because they use common Dana 60 gears and carriers. However, they're very uncommon, and you're not likely to find one in a wrecking yard. Many 35-spline 60 rear axles have been converted from 30-spline housings.
5. Rockwell 2 1/2-ton
Rockwell rear axles are often two to three times less expensive than their frontend counterparts. The housing, gears, carrier, and bearings are extremely durable. The 16-spline axleshafts are not. Aftermarket shafts are available to bring it above Dana 80 strength. Only one gear ratio and few lockers are available. Due to size, 6.72:1 gearing, and weight, it's not a good axle for tires less than 44 inches tall.
4. Full-Floating GM 14-bolt
The 14-bolt is the king of cheap beef when running tires up to and more than 44 inches tall. You can't deny the strength of the 10 1/2-inch ring gear, huge 30-spline pinion, and 1 1/2-inch, 30-spline axleshafts. It also enjoys a decent number of aftermarket gear ratios and differentials. The fact that it has a removable pinion support and spanner adjustable backlash makes 14-bolt gear and differential swaps relatively easy. It can be found in GM 3/4- and 1-ton trucks and vans in a few different widths. It's often found in wrecking yards for less than $200 because it's so common. Perhaps its only real weakness is the thin tinfoil-like diff cover.
3. Full-floating Dana 70
The Dana 70 is another member of the cheap beef squad. However, there are several versions making them more difficult to identify. Look for the Dana 70U or 70HD. These feature desirable 1 1/2-inch, 35-spline shafts. There are also plenty of ratios and a good number of aftermarket differentials available for these versions of the 70 as well. They are often found in 1-ton Dodge, Ford, and GM trucks, vans, and even some tractors and heavy equipment.
2. Full-floating Dana 80
This is the step into medium-duty truck axles. The Dana 80 is more axle than most people will ever need. There are plenty of ratios available that range from 3.31:1 to 5.38:1 and a good number of aftermarket differentials.
1. Full-floating Dana 135
The Dana 135 is found in some Ford F-550 medium-duty trucks and motorhomes. It features a removable third member like a Toyota or Ford 9-inch. However, its size is more on par with an 18-wheeler rear axle. The massive size and heavy-duty design make it undesirable for all but the biggest-tired Jeep swaps.
Antiguo 05-10-2009, 01:44:32   #37
verdugo21
Por si sirve :
Como identificar diferenciales...
Gracias JP, te pasaste .
Ahora a aprender
Antiguo 05-10-2009, 02:03:33   #38
GastonSur
exelente aporte,
GastonSur está offline   Responder Con Cita
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
¿ Como se refuerzan los diferenciales o ejes de un samu II? boby Novatos 7 05-07-2005 16:59:50
Como son los Wrangler CJ7? 4Runner1990 Novatos 10 21-12-2004 11:21:49
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:04:02.
