Antiguo 21-01-2010, 10:53:49   #31
mephisto
Predeterminado Re: Problemas con turbo toyota 2lt
Que trae el kit de reparacion? pregunto por que mi problema mas grave era el aspa de la turbina. Cuando compre la camioneta no me fije que tenia una perforacion en la admision pasado el filtro, por lo que asumo que el aspa chupo arena y se orado, perdiendo potencia de succion.
Ahora el asiento de bronce fosforico no es caro, Lo hacen en turbodal. Mi problema es que nunca pille repuesto para el aspa, por lo que finalmente pille por ahi un CT20 nuevo.
Es interesante lo que dice Vigo, al final creo que lo mas dificil es calibrar la ecuacion petroleo/aire para que la camioneta quede con un consumo bajo y con potencia normal.
Ahora el turbo esta en taller en mantenimiento. Estaba perdiendo un poco de aceite por lo que mejor desarmar.
apenas tenga fotos posteo.
slds.
Trae los anillos ,el buje central , placa de compresion, helice de compresion , retenes , etc .todo menos el eje turbina.
No se si compras el kit ahora vendra con mas partes, pues el turbo actualmente se fabrica en China y no en Japon como antes.
El CT20 no es compatible con el CT26 pues el primero tiene la carcaza para 2 pernos de fijacion y el segundo para 4 .
Estos turbos son de ingenieria antigua , los nuevos diseños se fabrican con geometria variable que compensan el problema del consumo en ralenti.
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2010, 10:59:02   #32
mephisto
No todos los 2L-T/2L-TE tienen el CT20, sino que tambien está el CT26.
No he visto aca un 2LT con CT26 , si vi un 2LT-E con CT26 que son motores de generacion posterior.
Mephisto
Antiguo 21-01-2010, 11:03:29   #33
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por mephisto Ver Mensaje
Interesante teoria, en su momento pense en utilizar otro turbo, como uno de Nissan Terrano 2009 o algo asi, pero nunca logre llegar a calcular la cantidad total de adaptaciones que debia hacer.
Ahora no sabia que el kit traia helice nueva, que es el repuesto que mas me urgia. Por otro lado 120 lucas es buena plata considerando que el CT20 que encontre salio por menos de 100 y el desarme y rearme con cambio de elementos desgastados sale alrededor de 50 lucas.
Leyendo por todos lados descubri que el 2LT es un motor re confiable, pero limitado en su capacidad de eesfuerzo.
Cambiando la culata por una de 3L l(llegar y cambiar, segun algunos argentinos) y el turbo (por uno montado sobre rodamientos, o mas eficiente) el motor se vuelve extremadamente confiable. Por ahora eso si prefiero no modificar hasta entender mas la arquitectura de estos motores, pero claramente pretendo cambiar culata y turbo por uno de mejor tecnologia, que claramente mejorara el consumo y potencia del motor.
no me interesa cambiar motor, he tenido otros jeeps y he cambiado motor y siempre es un cacho, por eso lo mejor es potenciar el que tienes, que en mi caso es el 2LT.
Antiguo 21-01-2010, 11:05:00   #34
Matías del Río
Mephisto
cual es la gran diferencia entre el 2LT y el LT-E? puedes upgraedear un 2LT a T-E? es buena idea?
Antiguo 21-01-2010, 11:27:11   #35
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
2lt corresponde a sistema de bomba con control de inyeccion mecanico y el 2 lte es bomba electronica , saludosssssssssssssssss
haaaaaaaaa y si te sirve tengo una turbina de admision , pero tengo que buscarla , tengo un turbo de esos con el eje cortado
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2010, 11:32:55   #36
Matías del Río
gracias por la oferta, pero ya tengo un turbo completo.
Osea que la diferencia radica en la bomba de inyeccion no? supongo que no deben ser intercambiables puesto que si la bomba es electronica habria que adaptar el ramal..... o no?
Antiguo 21-01-2010, 22:31:11   #37
slds.
Los kit de reparacion nunca tienen el eje con los alaves, eso se vende como pieza aparte. Lo que consta en los kit de reparacion son bujes, retenes y empaques.
Tampoco no sacas nada con calibrar la bomba inyectora si no reparas el turbo, ademas es una restriccion si no funciona correctamente.
Que yo recuerde el kit de Toyota es japonés, ahora es otra cosa los que ofrecen o te instalan los que reparan turbos.
Los turbos de geometría variable no son para el consumo en ralenti, sino que entregar una presion o un caudal de aire mejor que un turbo normal en bajas velocidades, logrando una mejor combustion y por lo tanto mayor potencia y torque con unas curvas de estas mucho mas parejas.
Para complementar lo que digo
http://www.youtube.com/watch?v=KgVrpiFfp8U
Mephisto
Los 2L-T y 2L-TE han sido equipados de fábrica con el CT26, yo te doy esa respuesta en general ya que tu la haces en general. Ya que esos motores con el CT26 en la mayoría fueron montados en el Chaser, Cresta, Mark II.
Igual no significa que sean motores de generacion posterior.
Para que cambiar la culata si está buena, para eso mejor cambiar el motor, ademas el 2L-T/TE no es muy potenciable que digamos ya que esta cercano de los limites de las exigencias para que fue fabricado.
Ningun turbo montado en rodamiento va a aguantar esa exigencia, ya que las rpm que alcanzan son excesivamente altas (hasta 150.000 rpm).
La diferencia mayor entre el 2L-T y el 2L-TE es la gestion de la bomba inyectora, el 2L-T es mecánico y el 2L-TE es de gestion electrónica con mando ECD, pero internamente es mecánica.
Hacer ese "upgrade" es un problema, ya que debes tener la unidad de control del motor, mas el ramal y los diversos sensores del motor mas la bomba inyectora y entre el coste facilmente te compras otro motor mejor (como un 1KZ-T), ademas la ganancia en potencia y torque es minima del 2L-T al 2L-TE.
Empezado por juegoteka Ver Mensaje
Bomba electrónica no es el término correcto, sino el que escribí mas arriba.
Antiguo 22-01-2010, 09:41:30   #38
Matías del Río
entonces hay ciertas cosas que podria sacar en claro.
la apernadura y mangueras del CT20 debiera ser igual al CT26 puesto que mi 2LT traia un CT20, eso significa que ambos turbos podrian ser intercambiables?
lo de la culata no es por un tema potencia, sino mas bien por un tema confiabilidad. Hasta donde he leido la culata del 3L es muchisimo mas resistente que la del 2LT, eso redunda en que puedes exigir mucho mas al motor sin el peligro de torcer.
sobre cambiar el motor, lo pense en su momento, pero encontrar un motor completo con electronica y todo y montarlo correctamente es un cacho de aquellos. Estuve buscando el 1KZ que traen las Surf SSR-X en Iqq. pero no pilla nada por un precio razonable. Lo que si tengo claro es que si cambio motor lo voy a hacer por algo que sea casi bolt-on, puesto que las experiencias en jeeps anteriores no son para nada gratas. Cambiar un motor con cambio de ramal, adapataciones, etc.... es en el 100% de los casos, un cacho de proporciones mayores.....
slds.
Antiguo 22-01-2010, 13:11:54   #39
mephisto
"Los 2L-T y 2L-TE han sido equipados de fábrica con el CT26, yo te doy esa respuesta en general ya que tu la haces en general. Ya que esos motores con el CT26 en la mayoría fueron montados en el Chaser, Cresta, Mark II.
Igual no significa que sean motores de generacion posterior."
Primero salieron las surf con 2LT y despues con 2LT-E (referencia OZ), a eso me refiero en lo respecta a generacion posterior . He visto 3 motores 2LT montados en hilux y todos traian el CT20 .El turbo CT26 yo lo vi en un 2LT-E y no estaba en un toyota , de hecho estaba en un vitara . Como veras todos los motores no estan en sus vehiculos originales .Es dificil ver aca en Viña alguna surf . Conozco una pero tiene el 1kzte . A lo mejor los jeeperos del norte tienen mas referencias.
"Que yo recuerde el kit de Toyota es japonés, ahora es otra cosa los que ofrecen o te instalan los que reparan turbos."
Cuando lo compre hace 2 años era japones , en esa ocasion el vendedor tenia un kit chino mas barato . Mis referencias son de proveedores , no de reparadores, ya que despues de ver lo engrupidores que son los mecanicos (no se entienda mal ya que tengo buenos amigos que tienen ese oficio), soy yo quien se mete en mi camio. Ahora el turbo ya no se fabrica en Japon sino que en Europa y en China , por supuesto que el chino es mas barato.
"Los turbos de geometría variable no son para el consumo en ralenti, sino que entregar una presion o un caudal de aire mejor que un turbo normal en bajas velocidades, logrando una mejor combustion y por lo tanto mayor potencia y torque con unas curvas de estas mucho mas parejas."
Rediscutiendo con un amigo mecanico , me dejo en claro que integrar la geometria variable al turbo partio con la idea de optimizar el rendimiento de este como dispositivo y no al consumo del motor .Uno entendia por rendimiento que se afectaba la relacion combustible/velocidad , por lo que vale la aclaracion.
Mephisto
Antiguo 22-01-2010, 15:15:27   #40
Matías del Río
mmmmmmm........... curioso. Hasta donde se en Iqq (que es de donde vienen todos estos bichos) existen dos modelos de Surf
la SSR (La mia) que es 2LT(CT20) o T-E(CT26)
La SSR-X que es la Full. vienen con 1KZ-T
Lo que nunca he logrado decifrar es que tan dificil es adaptar un turbo diferente a un 2L-T.
El CT20 es increiblemente dificil de encontrar. Yo aun busco uno. Pero se me ha pasado por la cabeza usar otro turbo, como uno de Nissan Terrano o algo asi que sea mas comun. Cuales son los puntos claves para elegir e instalar un turbo de diferente marca en un motor diesel? Alguien lo ha hecho?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:18.
