Antiguo 25-09-2004, 06:07:33   #31
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Pato-Patrol
Empezado por RoNdrigo Pastén
como puse ahi:
medi con un tester cuanto arrojaba el sensor, aprox. 40 OHM, que equivale segun el manual a unos 85º a 90º C, en esa temperatura se mantiene, es normal?
sera normal?
Es muy buena T° de trabajo para un 4x4 ......... pero cuando exijas la máquina por ejem en Atacama y tu reloj varíe de posición ....... cómo sabras cuando este a punto de ebullir .... sino tienes instalado un reloj con escala numérica cómo sabras a cuanto subió ???? ...... para controlarlo digo yo ....
si tengo un juego de relojes (tº agua, presion aceite y amp) pero estan pal V6, no para este, no lo quiero meter mas plata a este, si la idea era dejarlo estandar, pero me pico el bichito , jajajaj
Antiguo 25-09-2004, 12:17:01   #32
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Hola RoNdrigo.
Yo tmb tengo un SJ410 en un principio muchos problemas de temperatura al poco tiempo de comprarlo.
Tenia conductos tapados, por ejemplo el bypass que esta entre el termostato y el block.
Después del segundo ajuste la temperatura se subía cuando lo picaba.
El radiador estaba tapado. Le hice uno nuevo pero la temperatura seguía alta pero en realidad era que no tenia el cable entre el negativo de la batería y la carrocería, conecte el cable y de ahí en adelante temperatura ideal c/ termostato y todo.
sludos
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2004, 12:33:01   #33
OtaKu
Avatar de OtaKu
Para ver si el radiador esta tapado o no, debes:
1. Mojarlo por fuera.
2. Poner en funcionamiento el motor.
3. Mientras el radiador se calienta ver las partes que no se secan.
Conclusión: Los zonas del radiador que siguen mojadas es donde esta tapado el radiador, ya que el agua caliente no pasa.
That's all !!!
Antiguo 30-09-2004, 05:28:03   #34
RoNdrigo Pastén
Banned
Atencion dueños de Suzuki, en esta posicion mi aguja se mantiene estable, no sube ni baja, es normal?
y..????
algun dueño de Sj-410 sabe si esa posicion de la aguja es "normal"? :?
Antiguo 30-09-2004, 13:23:07   #35
HAKUNA
y..????
es un pelomas abajo, pero aùn està bien..
Antiguo 01-10-2004, 04:21:54   #36
RoNdrigo Pastén
Banned
gracias Hakuna, mañana es su prueba de fuego, cuando me pegue el pique a Viña, ojala se porte bien el wn.
Antiguo 04-10-2004, 17:05:33   #37
jotape
y? como se porto
Antiguo 26-10-2004, 03:46:18   #38
RoNdrigo Pastén
Banned
Se me habia olvidado este post, pero fue probado con exito en 2 dias de jeepeo en Ritoque, viaje ida y vuelta, pasada por la cuesta La Dormida y todo y ha funcionado perfecto, el otro dia fui con 4 personas en una dia de harto calor (unos 30º) a la cuesta chacabuco, la subi y baje y la temperatura se mantuvo estatica, al fin solucione el problema.
LA SOLUCION:
Embarillar el radiador. :D
(aunque los botes no tenian mucha mugre, por dentro estaba tapadisimo)
samurai humea y se calienta despues de calenton.. TODOTERRENO General 4WD 6 19-03-2007 01:16:48
que será? se calienta Oscar Oettinger General 4WD 41 04-01-2007 23:33:29
Cherokee se calienta RoNdrigo Pastén General 4WD 15 05-01-2005 19:42:46
el motor se calienta negro 4x4 General 4WD 7 09-12-2004 09:03:12
no se calienta... Rena General 4WD 20 04-08-2004 11:55:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:18.
