Ver Resultados de Encuesta: Que prefieren para atras DANA 60 O FORD 9"
Ford 9" 17 73,91%
Dana 60 6 26,09%
Votantes: 23. Tú no puedes votar en esta encuesta
Antiguo 06-09-2009, 01:09:42   #31
SAINZPRO
Question Re: Dana 60 atras o 9"
Al dana 44 que tengo, de apernadura 6x5.5, se le puede poner espaciadores que cambien a 8 pernos.
Antiguo 06-09-2009, 02:01:41   #32
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: Dana 60 atras o 9"
Pato, tu crees que un dana 44 no aguanta, 37" yo creo que depende de los ejes, si son de los antiguos o nuevos, claro que un dana 60 muy firme, pero tu tenias dana 44, se toma entre dos, pero el dana 60 si que es pesado. Ahora tambien hay que ver un tema de refuerzos en el chasis, ya que no servirian los de un dana 44.
Ademas no lleva el peso de un v8 en el frente del jeep.
es buena la opcion de un separador, de 6 perno a 8, de hecho tenia unos de fierro.
No seria mala opcion dana 44 adelante con adapatador a 8 pernos, gm14 atraz.
Mario
Antiguo 06-09-2009, 02:14:46   #33
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
Em mi opinion, no es una buena combinacion, para nada!!!! ademas Dana 44 hay con 8 pernos de fabrica
el 44 con otro 44 , o con un gm 12 , Ford 9" o por ultimo un Dana 60.....
pero GM14 es una bestia!!!!! que no se justifia para ese motror -Chasis neumaticos....
Igual creo que meterse con 8 pernos (en este caso) es gastar poata demas......
Si el mundo fuera ideal, te diria que instalaras un GM 12....... Flotante..
Antiguo 06-09-2009, 03:32:38   #34
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Mario
Mario, yo creo que aguanta 37! pero conociendo al susodicho....no se demorará mucho en pasar a 40"....por eso!!!
Saludos!
Pato
Antiguo 06-09-2009, 04:56:42   #35
hermanoslatournerie
oK Pato, pero lo que dice kruger es sierto, hay que darle una mirada al motor y al chasis.
Mario
Saludos!
Pato
Antiguo 06-09-2009, 20:10:29   #36
Pato Leguía
Esteban....que #"$$# harás?
saludos!!
PL
Antiguo 07-09-2009, 00:11:46   #37
SAINZPRO
Jajajajaj.. Estoy más confundido que la cresssta. Estoy que dejo el Dana 30y el 35
Tengo listo para comprar:
GM 12, misma apernadura y ancho ( 60" 1/2 ) que el dana 44 mío , 6x5.5
GM 14, 8 pernos , ancho 63"
9" apernadura 5x5.5 , ancho 65"
Antiguo 07-09-2009, 00:30:28   #38
SAINZPRO
Hola , ya tengo un GM 12 angosto . Apernadura 6x5.5
Y este es mí dana 44 de Gran Wagoner 6x5.5
Última edición por SAINZPRO fecha: 07-09-2009 a las 00:39:29
Antiguo 07-09-2009, 11:24:24   #39
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Ojo, en el caso de comparar un V8 con el 6 en línea de un LC (2F) el 2F es más pesado que el V8, me imagino que debe ser algo simirlar para el caso del 4.0 del Cherokee.
Antiguo 07-09-2009, 12:25:42   #40
Kruger
Avatar de Kruger
Mi recomendacion
instala el dana 44, el Gm 12 con c-clip eliminator y cuando lo rompas, lo cambias.....
y los mas probable es que el 44 muera antes....
Mi experiencia con el 12 bolt ha sido cero falta, bloqueado y con neumas 35... al dana 44 le puse ARB para no sobrecargarlo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:59.
