Antiguo 17-04-2010, 13:18:09   #31
emiliodin
Predeterminado Re: Gasolina 93 o 95 o 97????
con la explicacion de minero es mejor cerrar el post,,a lo mejor se podria resumir asi a grandes rasgos,,digo yo si estoy equivocado me corrijen.
si el vehiculo es carburado usa 93.
si el vehiculo es injectado usa 95 o 97.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2010, 15:03:49   #32
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
Empezado por Minero off road Ver Mensaje
Si me permiten, todos tienen algo de razón pero falta ordenar un poco las ideas:
1.- todas las gasolinas tiene el mismo poder calorífico, por lo tanto, todas en teoría pueden entregar la misma energía. Todas tiene el mismo nivel de pureza o limpieza.
2.- El octanaje en una medida del poder antidetonante de un combustible. Se logra determinar en laboratorio o experimentalmente comparando el desempeño de un motor de prueba con combustible a probar y uno con una proporción conocida de iso octano y heptano normal. Si el combustible de prueba se comporta igual que una mezcla de 93% iso octano en volumen y 7% heptano se dice que estamos en presencia de una gasolina de 93 octanos lo que no significa que esté constituido por una mezcla de solo esos hidrocarburos. Lo cierto es que el combustible puede estar constituido por muchos hidrocarburos de diversos orígenes y de diferentes tipos de cadenas H-C.
3.- No es correcto asociar solo la relación de compresión de un motor a la necesidad de cierto octanaje en la gasolina que requiere.
Para ser más precisos, esta dependerá de:
Relación de compresión
Geometría de la cámara de combustión
Presión de compresión
Temperatura del motor
Presión barométrica del lugar donde circula (a nivel de mar un vehiculo con gasolina de 93 octanos puede presentar detonación y al subir hasta Los Andes puede que este fenómeno desaparezca por completo. Esto aplica a motores carburados, no aplica a motores inyectados)
4.- Un vehiculo que por las características de diseño de su motor requiera gasolina de 93 octanos NO TENDRA NINGUNA MEJORA POR USAR UNA GASOLINA DE MAS ALTO OCTANAJE.
5.- Un concepto termodinámico que explica el mejor desempeño de un motor más comprimido:
El rendimiento termodinámico depende de la relación de compresión de la siguiente forma:
Rend term = 1/rc((cp-cv))-1)
donde :
cp y cv son el calor especifico a presión y volumen constante respectivamente
rc es relación de compresión
En castellano: Mientras mayor es la relación de compresión, más calor se transforma en trabajo por lo tanto más potencia y más economía de combustible.
La mala noticia es que no existen combustibles a precios razonables que soporten relaciones de compresión superiores a 11:1 (todo esto aplica solo a motores de ciclo Otto / encendido por chispa) El gas licuado de petróleo tiene un octanaje aparente de 104… por lo tanto los que usen este combustible pueden pensar en rebajar su culata y llegar a sacarle más provecho al GLP.
6.- Los motores modernos inyectados tiene sensores de golpeteo o detonación y lo que hacen es atrasar el encendido hasta que desaparece el golpeteo. Por eso cuando prueban diferentes combustibles no notan el cambio en el nivel de ruido pero si lo notarán en el desempeño ya que, si el motor es comprimido y con un diseño de cámara optima, y usan un combustible con mayor octanaje, el motor (su cerebro electrónico o computador de a bordo) sacará más provecho del combustible ya que adelantará automáticamente la chispa lo más posible antes del golpeteo lo que dará como resultado una mejora en el rendimiento.
Espero no haberlos lateado… traté de ser resumido pero el tema es mucho más amplio y existe explicación teórica para todo lo practico… se los aseguro.
Saludos Cordiales,
Mario Acuña E.
notable la explicación!!!!
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2010, 18:02:01   #33
Minero off road
Edad: 63
De nada chiquillos... insisto que el tema da para mucho.
Un ejemplo de que no solo de la relación de compresión depende la gasolina a utilizar es la aplicación de los motores Wankel... notables motores de cuatro tiempos rotatorios con muy pocas piezas móviles sin válvulas de admisión y escape Y MUY INSESIBLES AL OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE. ¿por que?.. por poseer un diseño de la cámara con mucha área de intercambio de calor (muy grande y de geometría poca adecuada)... resultado, emisiones contaminantes altísimas que lo han hecho muy poco popular. Antes también fue problema la hermeticidad pero hoy eso está solucionado.
Lo bueno, una tremenda relación peso potencia (livianitos) y que con combustibles de poco octanaje (baratos) funcionan muy bien.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2010, 11:36:33   #34
Luis Morales
Empezado por chumingo Ver Mensaje
Excelentes aportes, Minero te pasaste. Gracias
sr chumingo. me dieron el dato q usted tenia un motor td42 a la venta.
sera cierto??
no te pude enviar pm...
Luis Morales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2010, 23:37:13   #35
el_yoing
Edad: 37
Contactar con el_yoing a través de MSN
y pal samurai estara bien una bencina de 93 octanos?
el_yoing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2010, 00:29:01   #36
payo_
Avatar de payo_
Icon Disaparo7 Re: Gasolina 93 o 95 o 97????
Lo mejor es lo que diga el fabricante. Leer el manual del propietario (cosa que poca gente hace) o conseguirselo y luego leerlo, lo demás es parte de discuciones bizantinas.
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 19:50:00   #37
Minero off road
Edad: 63
Empezado por payo_ Ver Mensaje
Ups... ese consejo esta bien para empezar con un vehiculo nuevo, pero cuando comienzas a modificar relación de compresión y otros retoques más, deja de ser bizantino el tema.
También es discutible la información de un manual ya que por ejemplo, un vehiculo que tenga un motor de aspiración normal (no sobrealimentado) que requiera gasolina de 95 octanos a nivel de mar, acá en Los Andes (800 m.s.n.m.), con 93 lo más probable es que funcione impecablemente.
Antiguo 07-11-2010, 17:21:03   #38
payo_
Avatar de payo_
Bueno, yo creo que puede ser, porque los fabricantes de autos diseñan los motores para que anden a nivel del mar... No creo que se les ocurra que sus autos van a andar a diferente altura.
Por otro lado, si modificas el motor, por supuesto que las características otorgadas por el fabricante no van a corresponder. Las preguntas y molidas de cabeza son en relación a motores estándard...
Tienes algún dato de que la presión a 800msnm es tan baja que se puede usar 93.. para mí las probabilidades mejor dejarlas para los comentaristas de fútbol.
Ahora, si le quieren agregar más problemas a su dilema ¿por qué en estados unidos la bencina de mayor octanaje es de 95?
Un consejo... si compran un televisor no se les ocurra ponerlo en 110V, eso no economiza nada, mejor hacer lo que dice el manual
Antiguo 06-12-2010, 16:46:05   #39
chumingo
Empezado por Luis Morales Ver Mensaje
sera cierto??
NO, debe ser otro chumingo.
Que raro lo de los DM.
chumingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2010, 16:57:07   #40
vmalejandro
Vale todavía?
En Usa usa otra medida: AKI, que es la media entre el RON y el MON. En Chile usamos RON...cómo no
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:46.
