Antiguo 06-05-2010, 13:02:34   #31
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: duda brushless
aca un video del Brushless Hobbywing EZ RUN 32T
http://www.youtube.com/watch?v=U45vTTDzz04
Aqui hay un video de un ezrun de 9T, montado en un mini.
El auto rojo que está primero en la grilla de partida es de este humilde competidor....favor ver desenlace....y póngale sonido....jejejejeje
http://www.youtube.com/watch?v=wOSzf5IpbJ0
Antiguo 06-05-2010, 13:52:26   #32
Thumbs up Re: duda brushless
Pelao
Tienes toda la razón cuando se está compitiendo...me refería a nuestra realidad donde no hacemos competencias, solo entretención.
Y para rock racer.......si claro hay que meter power.
A proposito de rock racer, estoy preparando mi vieja hpi...aer como anda .
Que buena !! pero preparala para formula offroad .. asi vamos algun dia a un lugar con arena y jugamos .. jejjee
Antiguo 06-05-2010, 14:15:46   #33
jarogo
Edad: 77
La formula offroad tiene algunos requisitos que deba cautelar?..hay algun lik para mirar por ahí?
atento
Antiguo 06-05-2010, 14:25:41   #34
Smile Re: duda brushless
atento
Algunos links ...
http://www.rccrawler.com/forum/showt...rmula+off-road
http://www.norcc.com/vb/showthread.php?t=6196
Formula Off-Road
Antiguo 09-06-2010, 14:39:01   #35
Iñaki Urquijo
ya gente...... nose quien se suma pero les tinca hacer un encargo?
nose a quienes les tinca pero con Christian LdeG tamos casi listos!!!!
EZRun Brushless System (1:10 / 60A / 17.5T Motor) USD $99.00
Features
- Compatible with sensorless brushless motor
- 3 running modes (Forward with Brake, Forward/Backward with Brake and Rock Crawler)
- 4 steps reverse force adjustment
- 4 steps brake force, 8 steps drag-brake force, 4 steps initial brake force adjustment
- 9 start modes (or called "Punch") from "Soft" to "Very Aggressive"
- Low voltage cut protection / Overheat protection / Throttle signal lost protection / Motor block protection
- 8 steps timing adjustment (for motor)
- Programmable ESC
- Updatable ESC firmware thru USB (really hi-tech...)
- Waterproof and Dustproof
Specifications
Cont. Current : 60A
Burst Current : 380A
Resistance : 0.0007 ohm
Suitable Car : 1:10 RC Car
Battery : 4-9 Cells NiMH or 2-3 Cells Li-Po
BEC Output : 6V/1.5A
Motor : 17.5T 2400KV Sensorless Motor
Dimension : 31.5mm x 27.5mm x 24mm(exclude Fan)
Weight : 32g (w/o wires) for the ESC
http://www.helipal.com/ezrun-brushle...b10hke8q84een1
SALUDOS
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 09-06-2010 a las 14:47:46
Antiguo 09-06-2010, 14:59:51   #36
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Features
- Programmable ESC
Specifications
Cont. Current : 60A
SALUDOS
Maldito! como se te ocurre poner estas ofertas!
Me interesa. solo me queda una pregunta.
este modelo consume mas o menos que un 18.5T Novak brushless?
Mi idea seria montarlo en una caja de 2 cambios y meter una lipo para bajar peso. Por eso mi pregunta.
Alguien me puede orientar en el tema "quien consume mas?
- motor Jarogo
- Novak Brushless 18.5T
- EZRun Brushless System 17.5T
cual seria el orden de mayor a menor en potencia entregada y consumo?
Antiguo 09-06-2010, 17:04:30   #37
Iñaki Urquijo
99.99 + 13.19 = 113.18 --> (usd) *548,16= $ 62.040
no esta nada de mal....
EZRun Brushless System (1:10 / 60A / 17.5T Motor) USD $99.99
2 Shipping Methods Available
Registered Air ParcelWeight: 0.64 KG.
Delivery Time: 10-12 DaysUSD $13.19
EMS Speed PostWeight: 0.64 KG.
Delivery Time: 3-4 DaysUSD $66.08
SALUDOS[/QUOTE]
Antiguo 10-06-2010, 04:12:22   #38
FRANCO-RC
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Un Novak 18.5 5000 kv y listo!
Saludos!
EL BRUSHLESS NOVAK 18.5 ES DE 2700 KV CREO......NO 5000 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSFR1&P=SM
FRANCO-RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2010, 12:15:57   #39
Matías del Río
Empezado por FRANCO-RC Ver Mensaje
A ver????... si eso es cierto por 50 dolares mas tendriamos un Brushless Novak?
Motor-
Number of Turns: 18.5
Design: Sensor-based
Input Voltage: 4-7 cells (1.2V/cell) or 2S LiPo cells
Watts: 119
KV (unloaded): 2,700 RPM/Volt
Motor Size: 2.08"L X 1.41"D (52.8mm x 35.8mm)
Shaft Diameter: .0125" (3.2mm)-accepts all existing pinion gears
Motor Weight: 6.73 oz. (191 grams)
Bearing: Oversized (1/2" x 3/16" Front, Standard Rear (3/8" x 1/8")
Magnet: One-piece multi-pole cylindrical high-strength sintered Neodymium
Electronic Speed Control
Input Voltage: 4-7 cells (1.2 VDC/cell) or 2S LiPo cells
Size: 1.54 x 1.18" (39 x 30mm)
Weight: 2.84 oz.(80.7g) with wires, 1.49 oz (42.2g) w/o wires
Throttle Programs: 2
Status LEDs: 4
BEC: Heavy-duty 6.0 volt/5.0 amp
On-Resistance: 0.0012 ohms (per each phase-3)
Rated and Braking Current: 120 amps
Voltage Cut-off: 6.25V (with LiPo cut-off circuitry enabled)
Discrete Steps: 1024 (512 forward, 512 brake/reverse)
Motor/Battery Wire: 14-Gauge Silicone
Ahora ya no es tan la papa.... por que por 20 lucas mas eventualmente tendrias un Novak archiprobado, v/s un Chino... vladra el ahorro?
Antiguo 10-06-2010, 12:44:58   #40
celicproduction
Motor-
Watts: 119
Status LEDs: 4
Eso significa que le puedes poner baterias de NIMH ?...sierto ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:35:00.
