Antiguo 12-05-2010, 17:24:17   #31
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: Murio servo.......
este se ve mucho mas practico que estar haciendo cajas..... ahora no vi bien que es lo que le pone..... entre spray y lo rojo...
queda claro como hacerlo pero que le ponemos???
Pues encontre esto el iotuve ...
WP ESC mamba
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 12-05-2010 a las 17:30:04
Antiguo 12-05-2010, 17:46:21   #32
jarogo
Edad: 77
Correcaminos..lo expliqúe mas abajo...lo hice muy parecido al primer video que envia pelao...use silicona roja de alta temp. con alcohol.
Antiguo 12-05-2010, 18:05:54   #33
Iñaki Urquijo
oooooooh carambolas, rayos y centellas...
jajajajjajajaja
parece que no es el dia.... parece que se jueron a paro los enanos
Antiguo 12-05-2010, 20:01:07   #34
Smile Re: Murio servo.......
jajajajjajajaja
Tal como dice Jarogo los videos son para ilustrar el tema y seguir las recomendaciones que puso el combinando estas dos tendras de seguro la electronica Waterproof ...
Antiguo 15-05-2010, 10:59:53   #35
Holas
El fin de semana pasado el esc de mi engendro lo impermeabilizé..jejeje..
Hice lo siguiente: compré silicona roja..esa que se pone en los multiplex de escape y la disolví con alcohol....desarmé el esc y lo rellené entero con esa pasta licuada. Como el alcohol de evapora quedo una pasta semi rígida. Quedó filete..a toda prueba.
Me falta hacer lo mismo con el receptor.Aunque en mi engendro va bastante protejido.
Para el servo compré esa pasta para sellar tapabarros por abajo(esa negra ) y como es líquida viscosa , lo pintaré .Ya le puse grasa en abundancia por el lado de los engranajes.
Por lo tanto quedaré listo para un raid de valientes..jejeje.
Buena la receta .. agregare para quienes tienen novak que deben sellar lo que marque en la foto .. hay experiencias que una gota de agua quema esto y no funciona el ESC
Última edición por Pelao Daza fecha: 08-12-2010 a las 13:00:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:49:20.
