Antiguo 04-09-2011, 02:23:43   #31
gvasquez
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Así es como va por ahora el secado, algunas grietas han aparecido en el secado, pero para eso está la pasta muro después:
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2011, 02:54:31   #32
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Buenisimo!!!! Ya armaste el bastidor Lara hacer el molde???? De que body original es ese????
Felicitaciones!!!
Antiguo 04-09-2011, 02:58:27   #33
gvasquez
Felicitaciones!!!
Un paso a la vez, el bastidor no lo voy a armar hasta que esté conforme con el pulido del molde en yeso Si mañana lo dejo tiki-taka, seguro me arranco a homecenter
Ese body es un mini GT-1 el original de mi WK
Antiguo 04-09-2011, 11:16:44   #34
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Excelenteeeeeee me anime, en un raro mas voy a comprar yeso y a llenar mi body de rubicon para tener otro molde... Podríamos conseguir mas bodys para sacar mas mOldes....
Antiguo 04-09-2011, 11:22:53   #35
gvasquez
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Comprate unos 5kg (por lo menos), en bolsas de 1kg c/u, más vale que sobre a que falte.
Con respecto a la preparación del yeso, yo seguí las instrucciones del envase, pero queda demasiado líquido de esa manera y poco maleable.
Anoche, conversando con mi suegro que es dentista y, usa yeso comúnmente para preparar modelos de dientes me indicó lo siguiente:
1.- Depositar el yeso en un recipiente, e ir agregando agua mientras se revuelve, aplicar al molde en el punto en el cual puedas dar vuelta el envase y el yeso no escurra.
2.- Para acelerar el fraguado en el recipiente, ir realizando "cortes" en el yeso mientras fragua, con la finalidad de romper los cristales producidos en la reacción (exotérmica, se calienta un poco).
Yo hoy voy a reparar el body Axial de Grotta (no sé a qué camioneta corresponde) y, una vez reparado también le sacaré molde.
Acerca del policarbonato, ayer mandé un mail para cotizar, pero me encontré que lo venden por planca de 1.22m x 2.44m, dependiendo del precio, quizás podríamos compartir una plancha para probar.
Antiguo 04-09-2011, 12:16:57   #36
1000TON
Thumbs up Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
amigos
estaba mirando el foro este y eso del bastidor
se podrá calentar con pistola de calor por la parte externa
para evitar usar el horno como se avía puesto en los vídeos antes?
las pistolas de calor dan hasta 600 grados creo
por que use una para sellar la carrocería del rocky y por no saber
usarla en algunos lugares anduve chamuscando el tapiz
PD: tengo el body F-100 y la cabina del unimog
Antiguo 04-09-2011, 17:47:24   #37
zaikko
Avatar de zaikko
Bueno.... Fui a comprar yeso y parto ahora en hacer el molde de yeso del rubicon.... El problema es que no me aguante y compre además todo lo necesario para hacer la mesa de vacío... Así que les gire contando como va todo
Antiguo 04-09-2011, 18:27:15   #38
gvasquez
Empezado por 1000TON
amigos
Lo de la pistola creo solo para detalles como se muestra en un video, pues no es calor uniforme
Antiguo 04-09-2011, 18:27:55   #39
gvasquez
Empezado por zaikko
Jajaaaa...caliente!
Fotos cuando seque tu 1er molde! Y el PoliCarbonato?
Antiguo 04-09-2011, 19:05:32   #40
zaikko
Avatar de zaikko
Jajaaaa...caliente!
Hendíamos siiiii.... Acabo de terminar el molde.... Use 9 kg de yesoooo uffff quedo pesadito.... Lo otro para darle mayor reverencia y que no se valla a quebrar le puse cada 2 cm de yeso aprox... Cintas de juntas para planchas de yeso cartón, y se las puse en capas cruzadas longitudinal y vertical.... Ahora a esperar a que frague.... Ahora voy a empezar a hacer el cajón de vacio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:22:46.
