04-10-2004, 19:25:05 | #31 | ||
Re: TRANSFER
Ahora para hacer este injerto habrá que pegarse un tiempo analizando opciones, por lo demás lo haría en un suzuki largo, pues de buenas a primeras no hay mucho lugar para este tipo de invento. |
04-10-2004, 19:25:20 | #32 | |
saludos hakuna |
04-10-2004, 19:26:36 | #33 | ||
Re: TRANSFER
04-10-2004, 19:37:04 | #34 | |
Re: TRANSFER
Mi intensión es colocar: campana samurai + caja cambios vitara + caja cambios samurai + transfer samurai. Sin embargo, no descarto colocar dos cajas de cambio samurai, dada la logica del finlandes. Creo que hay que investigar mas este tema poco explotado en Chile. |
04-10-2004, 19:37:06 | #35 | |||
Re: TRANSFER
04-10-2004, 19:42:28 | #36 | |
Re: TRANSFER
04-10-2004, 19:59:37 | #37 | ||
Re: TRANSFER
Si estas reducido, para ir a un lugar si no tienes oportunidad de llevar en un cambion o arrastrando con otro vehiculo iras a una velocidad maxima de 75KM/Hr, y para ponerlo sencillo, el solo hecho de ir entre Santiago y Viña, ya te demoras una eternidad. Si bien en 4ta tienes 1:1, en 5ta (por ejemplo) tienes 0,80:1, por ende recuperas algo de velocidad al tener tambien las coronas reducidas. Hay una segunda causa para poder hacerlo, y es que el motor trabaja mas relajado y no tan sobre exigido. Espero haberme explicado. |
04-10-2004, 20:17:29 | #38 | |
Lo voy a llamar para ver si ha hecho algo. |
05-10-2004, 18:59:04 | #39 |
Re: TRANSFER SAMURAI 6.50 : 1 !!!!!! ufff
retomando esto, con que relación queda en high con la 6:5:1?
salu2 HAKUNA |
06-10-2004, 17:40:51 | #40 | |||
Re: TRANSFER
en todo caso una caja con 5a seria una buena solucion para recuperar velocidad, claro qe en la caja principal la 1a-2a-3a serian mas largas y con menos fuerza para sacar el jeep.... pero cuanto nose :? lo otro habria qe ver si hay el suficiente espacio, si es factible yo lo haria demas aparte de toda la reduccion qe se gana 8) salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Transfer Explorer, cardan hilux y varios samurai | FABIAN LUENGO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 11 | 27-09-2008 14:47:48 |
transfer Samurai II | A T X | Compran | 2 | 25-05-2007 11:10:09 |
Transfer Samurai II | Rudy González | Compran | 8 | 02-12-2005 18:36:16 |
soportes de transfer de suzuki samurai | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 06-06-2005 03:05:08 |
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 02:59:37 |
