Antiguo 12-11-2010, 17:44:37   #31
-ArtSerey-
Predeterminado Re: R2 koh
no quede muy conforme -el ancho no fue lo q buscaba-, asi q quedara solo como primeras lineas y a hacer otro se ha dicho!! ... pero para alla va la micro; eso si seguire aplicando cortes de latas, aun encuentro q tiene mucha carroceria... jajajaj!!
traktorke
Antiguo 12-11-2010, 17:54:09   #32
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
con los cortes que le has hecho yo creo que ya da para Narrow body. Eso si que es tipico KOH, te dejo una foto que tengo de inspiracion para mi siguiente proyecto.
Slds.!
Antiguo 17-11-2010, 11:50:59   #33
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
y?
debería haber algo ya o no????
Antiguo 17-11-2010, 12:35:32   #34
-ArtSerey-
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
y?
q los Shock me quedaron largos, largos, necesito unos de maximo 9,5 cm de largo estirados -algo por ahi?-
...de paso, para bajar el soporte del Amortiguador en los R1 -aparte de q son aparatosamente Horribles- y unirlos con el soporte del Link inferior, Hice unos Custom, q a mi parecer hasta quedaron "bonitos", ojo q NO son de alum., porq pense q podrian doblarse facilmente, asi q los fabrique a punta de dremel y unos 4 discos de corte por cada uno de Acero plegado de 2mm.
la idea era pasr de esto:
a esto:
el chasis esta ya con sus Links en su lugar, soportes y pernitos cortados para despeje hecho.
faltantes:
brazos para el HighSteer -Tamiya DarkImpact
Shocks Proline
Body TLC
Cardanes Gmade??
Transmision Summit??
traktorke
Antiguo 17-11-2010, 12:40:13   #35
Alberto Bravo
oe arma la wa pa andar.. ta peor que mi catanga 1:1
Antiguo 17-11-2010, 12:44:25   #36
-ArtSerey-
lo q quieras q anda primero esta
traktorke
Antiguo 04-12-2010, 18:08:08   #37
-ArtSerey-
traktorke
Antiguo 09-12-2010, 13:36:39   #38
-ArtSerey-
...le he estado metiendo mano al Body, saque todos los foquitos - lamentablemente de bruto parti un poco uno de los intermitentes, pero tengo un par de ideas para solucionarlo- y empece, con arto nervio, los cortes.
elimine el parachoques delantero cortando lentamente con un "cartonero" y modifique los fenders delanteros, para dejarlo "Flat Fenders" aca si me ayude con un disco de corte para Dremel y una Lima Plana para dar una buena terminacion.
pd: Don Pelao, si sabe Ud. como cambiar el nombre de mi Proyecto a "R2 Mopar ImMortal" se lo agradeceria!!
traktorke
Antiguo 09-12-2010, 14:02:04   #39
Iñaki Urquijo
una pregunta.....
cuanto tiene de WB el body verde......?
ancho y largo ?
como quedara montado en una scx10? ya que se ve bastante mas chico que el 1:8 New Bright
Antiguo 09-12-2010, 14:39:45   #40
-ArtSerey-
una pregunta.....
ancho y largo ?
tiene 11" de WB
17.5cm x 41.2cm e
queda perfecto en el SCX10 corto, aca montada en ejes Axial: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=75379
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:37.
