Antiguo 26-10-2010, 11:24:27   #31
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Consejo sobre focos led
Hola
Alumbran bastante, pero hay mucha perdida por el reflejo sobre el techo, mejor instalalos sobre una barra en el techo en la parte de adelante
Los instalaste con Relay
Antiguo 26-10-2010, 13:21:14   #32
Observador
Luces bajas
Observador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 13:23:55   #33
Observador
Los instalé con un cable directo a la batería... por el apuro de mostrarles
Antiguo 26-10-2010, 13:54:35   #34
Observador
CONCLUSIONES SOBRE PRUEBA DE FOCOS LED
1) Sobre 15W ó 24W:
- A corta distancia no existe diferencia notoria en cuanto a luminosidad
- A larga distancia los focos 24W muestran mayor alcance.
- La diferencia de alcance es de aproximadamente 20 a 25 metros a favor de los de 24W.
- Curiosamente al encender los 2 de 24W vs los 2x15W+2x24W, no se aprecia una diferencia radical o importante. Se concluye que con dos focos led es suficiente.
- Por precio/calidad, y si la distancia no es importante preferible son los de 15W.
2) Sobre modo de instalación:
- Los focos led deben ser instalados en la parte superior delantera de la cabina o en las defensas delanteras, tipo neblineros. Esto ya que en la parte trasera superior de la cabina, esta tapa mucha de la luz que emiten los focos.
3) Sobre la luminosidad y calidad de la luz:
- Comparados con las luces estándar de la Mitsu (focos originales), estos focos led producen una luz mucho más clara, que resalta muy bien las formas y los colores.
- Los focos led probados producen entorno de luz claro mucho más amplio que las luces bajas de la Mitsu. Esta misma característica los hace inaplicables en carretera ya que molestaran mucho a los automovilistas que se enfrentan (encandilan).
4) Luces led como complemento de las estándar:
- Creo que son un excelente complemento de las luces de la camioneta, ya que mejoran en un 100% la visibilidad. Aplicables en caminos donde no se encuentren vehiclos en sentido contrario.
Nota: la prueba duró aproximadamente 1,5 hr. (se tomaron más de 60 fotografías), al cabo de la cual la batería arranco el motor sin problemas.
CONCLUSION: Me quedaré con los focos de 24W, ya que están comprados, sin embargo después de la prueba, creo que es mejor recomendar los de 15W ya que son un 25% más económicos.
Espero haber ayudado con esta prueba. Saludos
Antiguo 26-10-2010, 14:53:49   #35
saggcl
Avatar de saggcl
Excelente
Muy interesantes tus conclusiones
Dada la forma y medida reducidas que tiene yo los instalaria en la cabida que esta bajo la patente en las L200 lo mas al extremo posible cada uno
Con relay
Seria posible que pidieras uno de 40W para ver como alumbra
Gracias
Antiguo 26-10-2010, 15:17:04   #36
Se agradece la prolijidad de tu evaluación, tanto gráfica como escrita.
Muy buenos datos para tomar decisiones.
Slds!!!
LJ80v
Antiguo 26-10-2010, 15:21:16   #37
Observador
Excelente
Con relay
Gracias
Si creo que ese es el mejor lugar para la L-200. Muy bueno tu esquema lo voy a aplicar con mis focos. Gracias.
Respecto a focos de 40W, estos tipos de ITEA, no tienen más que de 30W, pero me dijeron que esos dan mucha luz pero en un angulo abierto (como gran angular... no recuerdo cual es el término correcto), en cuento a distancia alumbran menos que los de 24W. Eso me dijeron... pueden consultarle a ellos en su pagina web.
Antiguo 26-10-2010, 15:21:39   #38
Empezado por Observador Ver Mensaje
No sé si viste el aviso del link que envié. Hay de 15Watts, 24 Watts y 30 Watts, pero esto de los Watts es relativo. Me mostraron de noche uno de 24 Watts y alumbra más que un faenero de esos que venden en todas partes (lo vi con mis propios ojos). Me dicen que luego les llegan con forma redonda.
Por lo precios que tu me das, me parece que estos son bastante convenientes
te los doy:
15W=30 mil
24W=40 mil
30W=70 mil... no estoy seguro si son con iva.
Son con carcasa de aluminio, se ven bastante buenos. El lunes compraré dos de 24 los voy a instalar y mandare fotos.
Gracias me has ayudado mucho creo que voy a hacer la inversión.
¿Los precios son por unidad?
Antiguo 26-10-2010, 15:23:21   #39
saggcl
Avatar de saggcl
Tienes que bajar el amperaje de los fusibles para que se protegan los focos
Antiguo 26-10-2010, 15:24:54   #40
saggcl
Avatar de saggcl
Claro los de 30W alumbran como neblineros
Los que instalaste alumbran como de conducción
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:13.
