Antiguo 15-11-2010, 12:29:59   #31
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Predeterminado Re: Cambiar o no aceite de caja AT
Bueno Señores,
Para cerrar el tema y comentarles que despues de poco mas de una semana no se nota ningun cambio (solo que quizas los cambios cortan antes) pero puede ser psicologico..
En estos dias lo meti un rato a la arena, harta carretera, y para salir de cualquier duda lo pique a unos 160 km/h un par de veces. y a parte de tragar gasolina, ningun cambio.
No se siente que patina, algun ruido o que no pase algun cambio, estacionado, de P a R se siente altiro de N a D igual. agarra velocidad cuando se le pide (nunca como uno mecanico) pero segun mis parametros esta aceptable.
Esa seria mi experiencia con el cambio de aceite a una caja AT con harto kilometraje.
Muchas gracias a todos por los comentarios y si puedo aportar en algo seria la raja.
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2010, 13:33:25   #32
Lino 4x4
Empezado por Jose Antonio Ver Mensaje
Bueno Señores,
Y el consumo, como anda????
Debería mejorar, pero mejor mide con cuidado y cuenta si mejoró o no algo.
Antiguo 15-11-2010, 14:37:41   #33
jmoyas
Avatar de jmoyas
Hola,
suerte con la caja...
y colgandome de este tema, cuanto hubiera salido mas menos el arreglo de la caja??
JM
jmoyas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 12:42:24   #34
ARGAETE
Hola:
Les cuento que tengo 2 vehiculos automaticos, uno con 150 mil y 190 mil , en ambos el aceite se ve rojito, los cambios pasan suaves y no se adviete ningún problema, no tengo idea si antes le habran hecho cambios pero suponiendo que no, como para asegurarme y no liquidarlas ¿sería conveniente cambiar sólo los filtros y 1/4 del aceite????
talvés soy un poquito durazno pero no me quedó muy claro....
ojo: es u outback y un mitsu lancer respectivamente y no creo que la reparacion sea muy economica...
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:17.
