Antiguo 19-01-2011, 11:51:01   #31
JOTE
Predeterminado Re: Axial SCX10 Samurai LWB
Yo estoy en la misma. donde poner la bateria. Cuando tienes baterias mas chicas, como de 2200 para abajo no es problema. Pero las grandes no caben si le quitas espacio con el servo.
Segun lo que tengo cachado hay que fabricar un soporte como angulo. Anclado al servo y con una ala en 90° que pueda recibir la bateria. De esa forma queda la bateria "parada" osea, como durmiendo de lado, se entiende? de esa forma cabe perfecto el servo.
La SCX te da opción para ponerla atrás (NO POR ATRAS!! jajajaja) claro que la distribución del peso se te va a la chuuu, yo en el 6x6 la uso así, pero porque necesito peso en la suspensión trasera.
Lo otro, es alargar los espaciadores del Battery plate, pero el CG se eleva... que hacer? se puede tener todo en la vida cierto?... solución, baterías chicas conectadas en paralelo
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPTT6&P=7
Saludos!!
Antiguo 19-01-2011, 11:52:33   #32
JOTE
Yo creo que la barra me va a quedar bien plana ya que tengo high steer, voy a jugar con el recorrido de la susp para que no me limite la compresion y las barras no choquen con el chasis (esta weaita anda por ahi con los 1:1 en el webeo de que cualquier modificacion por pequeña que sea, acarrea alguna otra modificacion), y luego tendre que ver donde pongo la Baterias....
Estás completamente en lo correcto!! jajajaja
Saludos!!
Antiguo 19-01-2011, 11:59:27   #33
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
EL tema es que aun tengo las lipos de 5000 que me han salido bien aperradas, por lo que debo (mieentras me cambio a 3s) poder cargarlas adelante. La hydro tiene un peso extremadamente bajo, por lo que la distribucion es fundamental.
Antiguo 19-01-2011, 12:26:46   #34
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Tal como decia Matias la opcion d eponerla de lado es una de las mejores y mas faciles de concretar, ahora igual levanya un poco el CG pero no es mucho, la otra opcion es poner 2 grandes (del mismo tamaño en los rock sliders ¿sera mucho peso sin asunto? aun que le bajaria el CG
Antiguo 19-01-2011, 12:28:19   #35
Hernan Iriarte
Asi me tiene que quedar montado el servo...
Antiguo 19-01-2011, 12:32:47   #36
Matías del Río
correcto pero puedes bajar mas el CG cambiando de posicion la caja de electronica. Llevala atras, asi bajas considerablemente la poscicion de la bateria.
Yo lo tengo asi en la Hydro y ccreeme que el cambio es sustancial.
Antiguo 19-01-2011, 13:22:49   #37
Smile Re: Axial SCX10 Samurai LWB
Para el chasis tengo todo para dejar puesto el servo mas la barra panhard .. esta sin uso y es llegar y usar ...
Antiguo 19-01-2011, 13:24:24   #38
Matías del Río
Es el kit Hand Bros?????? me interesa!
Antiguo 19-01-2011, 13:33:53   #39
Hernan .. el kit es este
y se veria asi en tu Honcho
Antiguo 19-01-2011, 13:54:13   #40
Hernan Iriarte
Excelente don Pelao, me lo pensaba traer pero si ya lo tienes aca aun mejor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:40.
