Antiguo 27-01-2011, 22:15:22   #31
MrTorres
Predeterminado Re: UTV Offroad Trailer
Excelente proyecto, se ve interesante.
Tienes pensado reforzar la estructura? el terciado expuesto a los elementos tiende a curvarse y perder firmeza.
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 22:31:29   #32
Empezado por MrTorres Ver Mensaje
Esta caja va a ser provisoria creo yo, lo mas probable es que o le haga un refuerzo o haga una de Fierro.
Antiguo 28-01-2011, 05:11:22   #33
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
podrias hacer algo en aluminio asi no agregas tanto peso, tanto para la cubierta del carro como la "caja del refri"
cual es la idea que el cajon del freezer sea tanto mas alto? ventilación? como lo harás para sacar todo el calor que produce el freezer y los componentes electrónicos de adentro de esa caja de madera? o no quedara completamente cerrada?
Antiguo 28-01-2011, 07:01:18   #34
Empezado por hakon Ver Mensaje
El Freezer necesita espacio libre para trabajar, pero la altura se la di por la altura que tendra 2 Cajas Plano (cajas negras que aparecen en elgunas fotos).
Tendra Ventilaciones pero con filtro para evitar que entre el polvo.
Antiguo 28-01-2011, 13:06:58   #35
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
me lo imaginaba... tal vez no seria mala idea considerar un ventilador de los que usan las cpu.. esos de 12 cm tiene poco consumo y te podrian ayudar a sacar el aire caliente
Antiguo 28-01-2011, 17:45:40   #36
TITO MACHUCA
Avatar de TITO MACHUCA
Ubicación: molina,zapallar ,curico......por todos lados.
Contactar con TITO MACHUCA a través de MSN
y esos rieles......cuando lo saques hacia fuera te soportaran el peso de las
cervezas......mas las minerales.... y mas el freezer
ahhhhh felicitaciones....por el proyecto....
TITO MACHUCA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2011, 20:27:54   #37
Algunos avances.
Ayer empece a hacer algunas pruebas, conecte las 2 baterias en paralelo y eche a andar el refrigerador, lo Fije a -2º y meti 6 litros de bebida.
Hasta el momento ya lleva 24 horas funcionando sin parar solo con la carga de las baterias y el voltaje esta en 12.0v, y el refrigerador todavia no se apaga, ya que tiene una proteccion que lo detiene cuando la bateria baja mucho.
Estoy viendo que voy a tener que bajar el carro un poco ya que esta muy alto, o lo otro es ponerle regulacion de altura en el Tiro.
La ventaja de bajarlo es que muevo el centro de gravedad mas abajo.
Antiguo 30-01-2011, 20:39:44   #38
El Refrigerador funciono mas de 36 horas sin parar, llego a 11.5v y lo pare, aunque el refrigerador se habria parado solo si bajaba un poco mas el voltaje.
La carga completa tardo pocas horas.
Hoy avance un poquito, empece a hacer la estructura superior.
Faltan fierros y refuerzos ya que tiene que soportar la carpa en el techo.
aca van algunas fotos.
Antiguo 01-02-2011, 14:09:03   #39
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Facundo,
¿Cuánto zamarreo aguantan esos refrigeradores? Obviamente están concebidos para llevarlos en un vehículo, pero otra cosa es un uso off-road.
Esta super bien el diseño, y buena opción tomaste de bajar un poco la suspensión. ¿No consideraste hacer la lanza delantera un poco más corta? En rutas más trabadas podría dar problemas.
Salu2,
Roberto
Antiguo 01-02-2011, 14:49:18   #40
Empezado por Roberto Román
Facundo,
Salu2,
Roberto
La experiencia de manejar hartos carros me ha demostrado que es mucho mejor una lanza larga. Ademas esta lanza se puede regular el largo.
Estos refrigeradores están hechos pa esto, ademas el carro es suavecito, si te das una vuelta por www.expeditionporal.com te darás cuenta que es muy común ver estos refrigeradores en carros o jeeps.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:32:09.
