Antiguo 09-11-2004, 21:15:29   #31
HAKUNA
Empezado por ALEDAIRE
porsiaka me regalan 2 espirales delanteros de ford ranger pero es 4x2
me servirian o no??????
perdon por la ingnorancia!!!!!!! :?
yo creo que si, por que son ligeramente duros, no muy largos, con lo que los puedes instalar bajo el chasis, en lo posible por fuera eso si :wink:
trata de soltar el candado del paquete de resorte, mete el espiral entre el paquete y el chasis, obviamente sobre el yugo, y ve cuanto se comprime,, de ahí tirate los datos de cual es la separación actual que tienes entre el chasis y el yugo, para ver hasta dodne te sirve.
hakuna
Antiguo 09-11-2004, 23:39:54   #32
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por HAKUNA
hakuna
ok ,voy a sacarle fotos pa que se cache mejor!!!!
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2004, 16:11:12   #33
A T X
Avatar de A T X
ese es un metodo practico que si tienes algo de experiencia y sensibilidad para poder probar un espiral al tacto te podria servir a "cachar" mas o menos si anda cerca de servir
la forma correcta es que determines el "sring rate" de tus paquetes actuales en la Toyota (de seguro mas de alguien se los sabe por tabla o spec's) y en base a ese nº te buscas un espiral que cumpla con el mismo "spring rate" (o la variacion que deseas) dentro del largo necesario que te determina la separacion CHASIS-YUGO.
la otra forma es preguntando a alguien que lo haya hecho con resultados satisfactorios que espiral ocupó, sino puedes jugar al "todo o nada" usando ese ...UD's creen que sirva :?: :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-11-2004, 16:14:52   #34
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Predeterminado Re: modificacion de suspencion
Empezado por Juan-Ka®
hola amigos quiero hacer lo siguiente
sacar los paquetes de resortes de la toyota y instalarle espirales con barras tensoras de diferencial pero laas dudas son las siguentes
que espirales uso ( me dijieron que los de c10 estarian bien)???
tengo que modificar el angulo de los amortiguadores o cambiarlos???
cuanto deberia costar todo esto???????
Agarrandome un poko del Post......podria preguntar q tipo de levante se le puede realizar a una Hilux con IFS año 96....Q no sea mucho sip..BBB
Eh visto algunas q les hacen unos alargues a las bandejas y todo eso..alguien tiene mas detalles de eso..
Se los agradezco de antemano y disculpas..
Saludos...
Y?..nadie sabe nada? sobre eso?
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2004, 16:16:41   #35
A T X
Avatar de A T X
Ojo con esa practica , ni se te ocurra hacerlo sin amarrar previamente las puntas del espiral al yugo y chasis con algun cordel o alambre
mira que las camionetas con paquetes atras no tienen barra Panhard y un leve movimiento lateral puede hacer que resvale y salga disparado un espiral "comprimido" pudiendo golpear peligrosamente a alguien
Antiguo 10-11-2004, 16:37:47   #36
ChernobylV8
oye Cristian, que medida de bogger's eran esos que tenias en esa foto :?:
40" Bogger
Antiguo 10-11-2004, 19:31:03   #37
A T X
Avatar de A T X
Empezado por pirata 4x2=
40" Bogger
buuuuu, yo pensé que esos eran de tu epoca en que andubiste incursionando entre 37" - 38.5" por ahi...........
...es que yo pensé que los "nuestros" que bienen en camino se nos hiban a ver asi de ricos, pero ya veo que esos Bogg's son mas grandotes :(
Antiguo 16-11-2004, 14:07:32   #38
Empezado por ATX-4X4
40" Bogger
Jajajajaaj calladito . !!!!!! en buenaaaaaa .. !
Ok como dato.
Hi Lux los spring traseros varian entre 160 /540 lbf/in y 285/445 lbf/in esos datos de las pre 97 proporcionados por catalogo de OME para suspensiones sotck y heavy duty.
Para las 4Runner Rear Coil te tengo unos datos que seguro se parecen mucho a lo que necesitas.
Para Stock suspension son 180 lbf/in y para heavy duty 220 lbf/in si deseas tener más datos me avisas, tengo el catalogo de OME acá en la office.
Antiguo 19-11-2004, 17:03:51   #39
Pito TJ
Empezado por Tapage
40" Bogger
Ok como dato.
Buena info David...
Ale... y como va el proyecto? Hay visto algo mas??
Antiguo 19-11-2004, 18:13:46   #40
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Pito TJ
Empezado por Tapage
40" Bogger
Ok como dato.
Buena info David...
por el momento esta todo en papel!!!!! la u y la pega me tienen locos
pero por el momento tengo los espirales, falta definir como poner las barras tensoras (cuantes y todo eso)
saludos.-
Suspencion OME para FJ40 flg1973 General 4WD 2 24-12-2006 17:42:28
suspencion de ballestas y espirales en samuca vodska General 4WD 13 20-02-2006 21:13:26
Suspencion Delantera De Bronco 60' -ArtSerey- Compran 7 25-12-2005 14:25:12
Consultas sobre suspencion, HELP Mario Zamora General 4WD 3 25-02-2004 12:09:19
que modificacion hacer??? (Wrangler TJ 4.0) Pito TJ Novatos 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:12.
