Antiguo 08-03-2011, 14:33:28   #31
gvasquez
Grande Jarogo, así da gusto preguntar
Ya tengo todo lo necesario:
- cargador recomendado x jarogo
- fuente de poder (cargador de notebook con voltaje seleccionable)
- cables varios para conexión
Pero me quedan dos dudas:
- la principal: polaridad de entrada, pues no viene marcada en la caja y el pequeño manual no dice nada al respecto y, me suena natural quemarlo si lo conecto al revés :(
- voltaje de entrada: dice 10-18v el manual y, el cargador de mayor corriente a menor voltaje, por ende, quiero ponerlo a 10 en vez de los 12 mencionados x alguno de Uds. anteriormente, alguna consideración al respecto?
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 14:49:40   #32
Smile Re: no entiendo el cargador rápido
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Hola Gonzalo,
Yo uso lo siguiente :
Fuente de poder
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVHW6&P=7
Balanceador de LIPO
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXMGS7&P=7
Cargador NiCD/NiMH/LIPO
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXKSY1&P=7
Llevo al menos 2 años ocupandolos y hasta el momento ningun drama.
Parti comprando lo mas barato, al final llegue a algo medio que no da dramas con la ayuda de los expertos ya que en mi caso de esto se lo mismo que chino.
Suerte en las pruebas y esperamos comentarios !!
Antiguo 08-03-2011, 14:52:47   #33
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: no entiendo el cargador rápido
Gonzalo
Si compraste este:http://www.mirax.cl/imagen.php?ima=p...200/g17130.jpg
El cable que está con tenasas(roja y negra) y en la otra punta un conector negro, ese es para la alimentación de CC .El rojo es obviamente el positivo.
En el cargador siempre el contacto del medio es el positivo en la banana negra.
Alimentalo al menos con 12 volts.
Y ojo, tu cargador de notebook al menos debe entregar 4 amper hacia arriba.
Antiguo 08-03-2011, 15:09:50   #34
jarogo
Edad: 77
Hola Gonzalo,
Fuente de poder
Balanceador de LIPO
Holas
El cargador y balanceador que recomienda don Pelao es un buen combo pero ya no conviene. Por precio (mas de us$100) y modularidad. Los nuevos cargadores ya vienen con el balanceador incorporado en el cargador y mas baratos. Ademas tienen las mismas prestaciones.
La fte. de poder es muy buena.
Antiguo 08-03-2011, 15:16:07   #35
gvasquez
Jajaja, olvidé q tenía el cable con las tenazas, como lo reemplace x el del notebook lo olvide! Da 5A a 12VDC
A probar se ha dicho!
Gracias nuevamente a todos, ya les contaré como va todo
Antiguo 08-03-2011, 15:19:07   #36
Iñaki Urquijo
Gonzalo
yo tengo uno de la misma marca que dice jarogo aca en el post... y viene con el balanceador incorporado... me salio suepr bueno y tambien lo compre en mirax... me salio como a 38 lk.
Antiguo 08-03-2011, 15:24:45   #37
jarogo
Edad: 77
jejejeje Iñaki..ahora vale $18.600..http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17130
Saludos y cuando apareces por las rutas?
Antiguo 08-03-2011, 15:24:49   #38
Holas
jajaja yo no recomiendo nada .. estaba solo detallando lo que uso, ahora por el precio de los 3 componentes que tengo existen una gran variedad de cargadores que cumplen las 3 funciones y sin lugar a dudas son muuuuy convenientes, creo que lo que dice Iñaki de tener un cargador con todo es lo mejor hoy en dia y sale mas a cuenta.
Tengo esas cosas hace 3 años mas o menos .. hoy si quisiera tener algo compraria un cargador con balanceador AC/DC ...
Antiguo 08-03-2011, 15:32:11   #39
Iñaki Urquijo
yo tengo este http://epbuddy.com/index.php?main_pa...products_id=72 y lo trajeron como por dos semanas....
por rutas...... aun con el bicho en taller y con bastante pega..... asique , me es dificil ponerle HH
pero espero que pronto para molestarte en ruta jajajajajaja
sallludos
Antiguo 08-03-2011, 15:42:21   #40
gvasquez
Todo listo y dispuesto, me dispongo a darle el vamos, pero quisiera asegurar settings:
Por ejemplo para un niCd de 1800, descarga a 1A y 5.4v, carga a 1.8A, estaría Ok?
Cual es la gracia de fijar la corriente de descarga, a parte de su relación con el tiempo de descarga?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:08.
