Antiguo 04-08-2011, 16:39:23   #31
B+Swain
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Bruce y que llevara ese 350...standar por el momento o pondrás algunas cosillas dentro y fuera del motor???
pistones? levas? dress up?
Wajh si..., todas las anteriores,... Después con calma voy a hacer una lista con los componentes para compartir con ustedes....., a todo esto, ahora soy un top 100 TA...
Antiguo 04-08-2011, 19:32:30   #32
B+Swain
mm sip.. es que ese AMC360 debe dar con suerte 3 kmts/lt.
Mmmm...si...., y además un litro de aceite por llenada,,,: al final el motor estaba muy gastado, pero la camioneta era exquisita....
Antiguo 05-08-2011, 09:33:54   #33
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Me parece que debemos crear un "tema" para publicar todos esos proyectos que en su momento fueron desarrollados en el taller del Chiri, y así también otros que no llegaron a término ...., Chiri, si estás de acuerdo lo inicio en la línea del General 4WD..; tenemos muchas fotografías...
Antiguo 05-08-2011, 12:00:56   #34
B+Swain
... en todo caso, si mi AMC258 original / el de la foto / gozaba de una admisión Offenhauser, un carburador holley 390 de cuatro gargantas, un levas crane cams con un rico ralentí , filtro de aire lavable K&N, coil y cables Accel en 8.8mm, otros, además del dress up de rigor..., bueno, del V8 se espera un tratamiento mejor aún; pero ahora quiero eliminar eso de los cromados y brillos; que quede todo negro, y si es opaco mejor aún..., que se vea más agresivo;...., me gustó como se ve el motor de José Gaete;
Antiguo 05-08-2011, 12:05:03   #35
B+Swain
por hoy me retiro del foro..., mucha distracción y tabajos pendientes...., con una foto para José, con el CJ del Principito....
Antiguo 08-08-2011, 10:36:43   #36
B+Swain
Bien amigos…, estuvimos con el Chiri revisando el V8 y aparentemente se ve bien con todo en orden para irse a la rectificadora, y que le practiquen su correspondiente evaluación primaria en busca de algún problema no visible o no detectable a primera vista; después, una vez aprobada esta especie de factibilidad de intervención, se le dará con lo que corresponda practicarle; obligadamente un ajuste completo así que ya estoy cotizando los repuestos y cosillas necesarias para darle con el proyecto. En teoría el Sábado próximo nos vamos con todo a la rectificadora, pasará otra semanita tal vez y podremos encargar las piezas necesarias para armar este GMV8, con un potencial mes adicional de espera en que finalmente sean recibidos los repuestos. Algunos ahorros potenciales han aparecido ante la posibilidad de utilizar algunos elementos como un múltiple de admisión Edelbrock Performer, carburador y buenos múltiples de escape / poco restrictivos aunque de peso considerable, y además un motor de partida que tenía guardado y mandé a reparar íntegramente varios años atrás para otro proyecto que no llegó a término. Es decir piezas que no deberán ser adquiridas con valor a nuevo; Estamos ahora en el proceso de la observación y formulación del proyecto, esta parte meditativa a partir de la cual surgirá este ente creativo para ser insertado en el CJ-7….. Adjunto una fotografía a vuelo de pájaro con el AMC258…
Antiguo 08-08-2011, 11:00:51   #37
jose gaete v.
Ese era mi jeeppppp jajaja .. noble maquina muy noble, con esos espejos que no me gustaban pero muy funcionales .... solo un problema, cancer terminal, me costo mucho dejarlo bueno de latas, tengo muy gratos recuerdos de esa maquina... y ese 289 que manera de andar, se veía re piolita el CJ pero para esos años (2001)era increíble como andaba sobre todo en velocidad.
Y como va el 350?? acá en el foro me parece están vendiendo una SM con transfer
Antiguo 08-08-2011, 11:18:02   #38
jose gaete v.
mmmm lamento decir que tu ex CJ el viejo verde llego a malas manos con Guiro jajajaaj que manera de ser despreocupado con el Cj ese won. espero vuelva ser lo de antes ahora que entro a mantencion y enchulamiento y ademas con un stroker...
Antiguo 08-08-2011, 12:14:33   #39
noproblem
Edad: 59
jejejeeje, que buena la foto del CJ de Elton, esa vez se las arregló para enterrar casi parejitas las 4 ruedas, eficiente el hombre...jajajaja
bruce, empieza a buscar la sm465 nomás.....o la que menciona Jose, que valor???
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 12:44:02   #40
B+Swain
Empezado por noproblem Ver Mensaje
EStá claro que la caja está en la ruta crítica del proyecto; pero en el foro no he visto la que menciona José...; lteralmente la T150 sería devorada por el V8 cuando esté en pleno.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:34.
