Antiguo 02-04-2012, 11:25:42   #31
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Predeterminado Re: Header para Lm7 en Wrangler tj!
Atento a los avances (que tiene el samurai que sale en una de las fotos Juanito )
Antiguo 03-04-2012, 11:08:18   #32
Juan Sepúlveda G.
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Carloncho hasta ese tiempo tenia coilovers King de unas 14" creo, ( es el samurai que compitió en el jamboree) diferenciales gm 12 y gm 10, motor Rb25dett (Skyline, debería venir en un r33).
El jueves fotos de los avances, haber si le cambiamos el titulo al thread
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2012, 12:45:56   #33
Carlos Solis
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
Wena aprovecha de tomar unas fotos al suzuki se ve bien !!
Antiguo 11-04-2012, 15:30:45   #34
Juan Sepúlveda G.
Ese zuk estaba en Ocboost carloncho, ahora el jeep esta en SOS
Acá las ultimas cosas que vienen llegando
Flanges para los palieres full flotantes traseros y fittings para la Th400 (Oil cooler)
En SOS se terminaron todos los soportes del drivertrain, se monto y cuadro la suspensión trasera, por ahora queda fabricar una Panhard HD, hacerle trussed a ambos diferenciales, alguna ideas por mientras:
Antiguo 22-04-2012, 15:55:21   #35
Juan Sepúlveda G.
Semana bastante productiva en SOS, diferencial delantero posicionado, solo falta el trussed, y rematar soldaduras.
Al acoplar el conjunto Lm7-th400 salieron un par de inconvenientes:
La cola del cigueñal, donde se inserta el adaptador tenia una escara o pestaña, proveniente del convertidor de torque antiguo, por lo tanto el adaptador Hughes no entraba , hubo que repasar un poco para que asentara de buena forma.
Al montar el convertidor en el adaptador/espaciador, quedo un espacio de 2 a 3mm entre las patas del convertidor y el flexplate, por lo cual se instalaron por cada pata un golillon de 3mm de espesor para dar la altura, teniendo cuidado que este espacio demas no presionara la punta del convertidor con la bomba de la Th400.
Las perforaciones del flexplate no coincidían en su totalidad con las patas del convertidor, por lo que hubo que re perforarlo, pero para nuestra suerte, el flexplate tenia una suerte de marcas y quedaba centrado.
Lo que viene ahora:
Poner soportes nuevos de carrocería "Prothane " que ya llegaron de USA.
Zincar los High steer "Trail shit" y adaptarlos para 5 pernos
Tensor anti-torque ala Dana 300, lo mas probable es que aperné en la cola de la transfer, para cuidar los soportes del drivetrain.
Soportes de Radiadores y electros
Rocksliders, barras de dirección y rodamientos.
Para luego irse a instalar marcadores, cañerías y conexiones varias.
Algunas fotos para los incrédulos:
(Soportes inferiores de espirales solo presentados, aun hay que alinear e instalar panhard regulable)
Ruedas del gentil auspicio de Tebo, por mientras que se decide que neumáticos y llantas llevara.
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 22-04-2012 a las 16:00:37
Antiguo 22-04-2012, 16:56:25   #36
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: Wrangler TJ Lm7 J. Sepúlveda
se ve impecable, cuantos hp's deberia tener ese lm7 con las tonteritas que tiene??
saludos!!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2012, 16:58:28   #37
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Excelente proyecto, lo vi el viernes en SOS, se ve muy bien !!!!
Antiguo 22-04-2012, 20:20:03   #38
Juan Sepúlveda G.
Gracias Sebastian y Eduardo. No quiero especular nada respecto de los posibles Hps, la idea es que sea confiable, pero he estado leyendo Truckin web y muestran un Lm7 con culatas, levas, admision LSX completa y multiples llegando a "483 hp at 6,400 rpm and 438 lb-ft at 5,000 rpm"
Un video antes de comprar el motor, disculpen la calidad
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 22-04-2012 a las 21:00:48
Antiguo 22-04-2012, 21:57:00   #39
mariof
**** q suena rico en el video, esta quedando filete, saludos Juanito!!
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2012, 23:29:00   #40
RNewcomb
Que bien que avance a buen paso!!!
Te puedo decir a modo de ánimo, el tema tiempo pasa casi a un 2° plano, no sacas nada con que un proyecto lo terminen en un par de meses si va a estar de vuelta en el taller a las 2 semana para rehacer pegas y no para sacar detalles.
Estas en buenas manos, en un taller donde se avanzan 3 pasos y se llega a un punto definido, no en uno que se avanzan 3 y se retroceden 2.
Otro punto a favor es que ya tienen Know How en Swap TJ/LS... tema no menor para llegar a un final deseado.
Saludos Juanito!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:44.
