Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 01-08-2010, 16:56:41   #31
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Predeterminado Re: corta corriente para vehiculos
Lo mejor es contratar un seguro por robo y listo!!
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 21:53:11   #32
polorian
Empezado por DON_SAPO Ver Mensaje
depende...
si me roban el nomade.... me kgo de la risa y espero los 30 dias para buscar mis lukas e ir a comprar otro....
en el caso del trooper para mi el seguro vale por que las lukas no me pagan el tiempo invertido, pruebas y tooooddaasss las que me dado para dejarlo como esta..... sin dejar de mencionar que al seguro le importa un cuezco las modificaciones... finalmente siempre te termina pagando el valor comercial (valor promedio del mercurio).....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 22:25:17   #33
jicortem
Avatar de jicortem
Empezado por polorian Ver Mensaje
el 2da y 3ra generacion tienen 1 bobina por cilindro, no es como los jeeps mas viejos. Lo mejor es poner un corta corriente en el cable que alimenta la bomba de bencina. Ahora si tienes los manuales del jeep puedes hacer un corta corriente directo al ecu y cortar el pin que lleva la tierra al modulo de ignicion.... con lo anterior no hay forma de hacer andar el jeep y no enciende el check engine por que el motor nunca parte....
en mi trooper el ecu tiene un relé de proteccion, corté el pin y puse el cortacorriente, el resultado es que con el corta corriente queda completamente muerto...... si giras la llave ni se encienden las luces del contacto.....
si necesita ayuda ... pregunte nomás...
podrías dar mas detalles, yo antes tenía un vitara y le puse un solenoide (chancho) al motor de partido, igual era piola por que lo conecte con boton tipo timbre y para que arancara el motor de partida había que mantener presionado el boton.
ahora con esto de los ecu y todo quede en el pasado. agradecería mas detalles
sld
jicortem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 23:23:31   #34
polorian
Empezado por jicortem Ver Mensaje
sld
Es buena idea... la del solenoide, ahora por lo otro es basicamnate cortar una cable con señal el computador del jeep. Dame unos días para conseguirme el manual del grand vitara 1.6 y te digo cual cable es el que tienes que puentiar....
Antiguo 02-08-2010, 00:45:46   #35
polorian
Ya!!! la hice cortita....
Encontré el manual y la verdad es que pienso que el mejor lugar donde colocar un corta corriente en el tu jeep es el fusible 13, el de 20 amp que dice IG-METER. Esta es una linea que dentro de un monton de cosas alimenta los siguientes componentes:
rele bomba bencina
Bobina 1
bobina 2
Sensor de oxigeno
supresor de ruido
etc.....
el tema es que con los tres primeros deberian poder mover el jeep solo con una grua....
ahhh usa un buen cable y un interruptor adecuado ... como pa no andar pasando susto...., ahora si la quieres hacer algo ATR, puedes usar un interruptor chiquitito con un relé. La instalacion seria igual a la que se usa en los neblineros..
Saludos...
Antiguo 03-08-2010, 20:15:09   #36
jicortem
Avatar de jicortem
rele bomba bencina
Bobina 1
bobina 2
Sensor de oxigeno
supresor de ruido
etc.....
Saludos...
Compadre, gracias, pero ahora ya no tengo el vitara, ahora tengo un trooper, si me pudieras ayudar con los cables del ecu. en todo caso la idea esta genial.
Lo otro que tambien se puede hacer es meterle relee a la bomba inyectora y en el caso desafortunado que un flaite le de arranque, va a partir, con suerte se mueve unos metros y chao... murio y se apago el motor, parecera una pana de algo.
Antiguo 03-08-2010, 22:01:06   #37
Maul
Avatar de Maul
Contactar con Maul a través de MSN
Question Re: corta corriente para vehiculos
rele bomba bencina
Bobina 1
bobina 2
Sensor de oxigeno
supresor de ruido
etc.....
Saludos...
compadre.....eso es pa' un GV??
y lo otro, quizás la pregunta es tonta, pero hace poco q tengo el jeep y si es pa' un GV (en mi caso un GV 2005) donde está ese fusible del q hablas??
t lo agradecería ya q quiero hacer lo más pronto este inventito
un abrazo
sL2s
Maul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2010, 05:39:06   #38
Maul
Avatar de Maul
Cool Re: corta corriente para vehiculos
Empezado por Maul Ver Mensaje
sL2s
hoy en la tarde me dediqué a buscar varias cosas en el bicho.....de partida la caja de fusibles al interior q estaba bastante escondida....pero encontré los siguiente....en mi GV II ambos fusibles están separados.....hay uno para la ignición (IG) de 20A y otro de 10A para la instrumentación (meter).......obviamente quité el IG y el auto no enciende....pero pregunta (quizás es algo obvio, pero la vd prefiero consultar antes de hacer)
no será meterse entre "las patas de los caballos" si corto el paso de corriente de ese fusible??.......me refiero a q si alimenta tantas cosas como dices tú, el cortar el paso de elctricidad me pueda arrojar algún fallo en el computador....se supone q este siempre está conectado y podría ser q al encender el vehículo una vez dado el paso de corriente arroje algún dato erróneo de algún sensor y se encienda el check engine x ejemplo.....he escuchado en algunos casos q x alterar la alimentación de algunos sensores se pueden generar errores x medio del computador.
lo otro.....encontré en la caja de fusibles q está en el motor, uno q dice FI (se supone q este enciende la bomba de combustible)........q opinan de cortar el paso de corriente sólo de ese fusible??
Antiguo 09-08-2010, 01:09:30   #39
polorian
olvidalo, el check engine se prende despues que el ecu comprueba que hay algo que funciona mal, para que funcione mal el motor tiene que partir... es justo eso lo que evita este corte de corriente...
para tu tranquilidad... si por esas cosas de la vida se te enciende la luz de check, vienes a mi casa (con una cerveza en cada mano ), lo conectamos al scanner y apagamos la luz....
juegue trankilo....
mandame por PM el año de fabricación y el VIN ...., en la segunda generacion hay mas de una configuracion en la electronica (dos motores, dos inyecciones, algunos son full para el mercado americano, otros como el mío que no traen nada del otro mundo y finalmente hay otros que tiene el ramal del full pero sin accesorios)...
SALUDOS A TODOS!!!!
Antiguo 09-08-2010, 13:49:49   #40
A666roJeepMonkey
depende...
Y a vo quien te dijo que en 30 dias te pagan???
A mi viejo lo tuvieron como 3 meses por la Hilux.
Y si van a hacer el inventito a tu casa, me avisai y me llevo un rrrron
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:48.
