Antiguo 13-01-2005, 21:22:17   #31
Predeterminado Re: Datos tranfer
Empezado por Félix
Victor puede dar mas datos tecnicos de las cajas que uniste, yo creia que las 203 y 205 eran ambas tranfer pero veo que una es reductora solamente.
Felix
Efectivamente ambas son transfer, lo que ocurre es que con la NP203 al igual que otrs como la de Hilux o Vitara el conjunto de piñones que producen la reduccion (reductor) se pueden separar del la parte de transferencia en este caso de la 203 la cadena de transferencia tiene un housing distinto al reductor por lo que se puede ocupar solo esa parte para hacer este tipo de inventos.
¿Para que sirve? bueno cuando uno usa neumaticos de mayor tamaño o si el tipo de jeepeo que hacemos requiere de mucha fineza o presicion de manejo el tener una buena reduccion es primordial por que permite tener mayor control del 4x4 ademas de multiplicar el torque aplicado a las ruedas :wink:
Antiguo 13-01-2005, 22:21:18   #32
Empezado por FOURWHEELROD
simplemente espectacular..............
tengo una caja de repuesto completa para mi Hilux......se te ocurre algo????
Se puede hacer muuucho :wink:
Antiguo 13-01-2005, 23:25:28   #33
aespinozah
Predeterminado Re: DOUBLER NP 203/205 HOME MADE
Te quedo re bonito. En una de esas de verdad q estas para AA en Chile.
Aqui tengo las fotos del original (en Chile obviamente) solo falta hacer el trabajo, pero el "mecanico" anda en USA en este momento.
y la correspondiente NP205:
Antiguo 14-01-2005, 07:57:09   #34
Empezado por aespinozah
Todo descueve , pero el Lock Right
Lo mas seguro que va a terminar asi:
Antiguo 14-01-2005, 08:07:58   #35
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
El de la foto es un EZ Locker...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 14-01-2005, 08:12:36   #36
Empezado por MLOZANO
Mariano
No, es un Quick Lock. ....Y :?: :?: :?:
Acaso piensas que el LR en distinto :?:
Antiguo 14-01-2005, 08:14:31   #37
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Es la misma mierda... jajajaja... la misma mierda que tengo puesta atrás y voy a poner adelante...
Mariano
Antiguo 14-01-2005, 08:24:38   #38
M - 715
Dos consultas a los entendidos:
1) ¿ La Transfer NP 205 trae freno de balatas ?
2) Se pueden usar dos NP 205 en vez de ( NP 203 - NP 205)
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2005, 12:38:14   #39
Empezado por Félix
Felix
Que rico, andar a 2mil rpm, y que tus ruedas se muevan a 1 km por año ..
Antiguo 14-01-2005, 12:39:01   #40
aespinozah
Lock Right atras y adelante (con 4.56) en ese K5 con motor sobre los 320HP.
Jamás ha pasado nada!!!
No sé que harán algunos con la "pata".
En todo caso el Doubler va con proyecto de Detroit Locker en 14B que se alcanza a ver en una de las fotos.
Spool delantero y otras yerbas Home Made. Giovanni General ATV / UTV 1 21-08-2005 22:59:04
Made in Home Pancho Ibarra General 4WD 5 21-07-2005 17:13:27
SYE home made.. HAKUNA General 4WD 0 22-04-2005 09:09:11
Protecciones ATVs HOME MADE vitorio General ATV / UTV 4 08-12-2004 23:08:44
MIS NUEVOS RELOJES MADE IN HOME... ahora si, nuevas fotos H3NDRIX General 32 17-10-2004 21:23:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:43.
