Antiguo 11-02-2005, 09:11:06   #31
Eduardo Raddatz
Cuentame mas...
Hay que reforzar algo?
Que problema traen los diferenciales de Vitara, algo habia escuchado que Calmini vendia unos mas firmes, pero porque son mas fragiles los originales (Que pieza tienen de aluminio)
Sin body de 2" tu dices que topan los 30"... :?:
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2005, 13:29:56   #32
Marcelo Tassara
Con dos pulgadas no deberias reforzar nada. Cualquier cosa sobre eso, hay que bajar un poco el diferencial para que los ejes trabajen mas en linea. Efectivamente Calmini vende un hibrido que inventaron ellos, pero es tan caro como ponerle yugo asi que, CREO, no vale la pena. Lo puedes ver en www.puresuzuki.com
El 'yugo' delantero de vitara es completamente de aluminio, OJO que el Japones es de muy buena calidad y resistente. NO ASI el español que, como dice TUTUTUTU es....... UNA MIERD@ !!!
con solo 2" de levante, no entran unos 30 ni ca.... y si lo hacen.... topan en todas partes, sobre todo si son MT's. Mi vitara (que esta a la venta por siaca) tiene 5.5" y los 30's quedan de miedo.
Antiguo 11-02-2005, 15:15:34   #33
Eduardo Raddatz
Manda una fotito, digo para precalentar el bolsillo.
Hace falta un taller 4x4 aca en Pto Montt!!!
Antiguo 21-02-2005, 08:31:24   #34
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Empezado por cordero
Hola vito, tengo entendido que se puede levantar de suspension hasta 2" para no tener que hacer muchas modificaciones (Cardan, bandejas, etc) y carroceria tambien 2" tambien para lo mismo. Yo tengo un vitara año 2000 y en este momento le estoy haciendo esos dos levantes, no en la parte mas barata por que escuche de muchos problemas si no te queda bien, no es tan simple como ponerle suples de 2" a los espirales y amortiguadores mas largos, los suples de adelante son mas chicos pòr que por estar en angulo se levanta 2" con suples mas chicos.
Por si te sirve mañana me entregan el vitara y lo pruebo el fin de semana si quieres llamame al 85483047 y te cuento que tal quedo.
Fotos de como quedo !!!
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2005, 09:29:39   #35
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Marcelo
estaba leyendo tu sitio web y me queda una duda que me gustaría que me aclararas:
""Kit Básico (fabricado en Chile)
Este kit está diseñado para aumentar el despeje del suelo con relación al chassis en 2" aproximadamente. Esta compuesto de cuatro suples de Nylon sobre los espirales originales, dos amortiguadores delanteros de largo recorrido y dos amortiguadores traseros a eleccion. IMPORTANTE !!, nosotros no instalamos suples para los amortiguadores delanteros...ES PELIGROSO. Por el contrario, reemplazamos el amortiguador original por otro de largo recorrido. No aceptes suples que se rompen o sueltan en cualquier minuto.""
como lo haces entonces para levantar adelante sin los suples?
los desvences ?
ya que solo los amortiguadores te ayudan al recorrido...
gracias
Antiguo 21-02-2005, 13:20:28   #36
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
y no sera mejor estirar los espirales?
cuanto $$$$
mas datos por fa...
Antiguo 21-02-2005, 13:21:16   #37
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
y donde?
o comprar otros juegos mas largos
Antiguo 21-02-2005, 13:48:28   #38
Eduardo Raddatz
Hola Poh, Cordero, contesta tu PM... donde mandaste a arreglar tu vitara, mira que todos los chasquuillas de por aca, no se atreven a hacerlo...
Cuentame!
E Raddatz.
Antiguo 21-02-2005, 20:51:37   #39
hernan urbina
Avatar de hernan urbina
Contactar con hernan urbina a través de MSN
8) Q' TAL AMIGOS TE COMENTO YO TENGO UN VITARA 93 COMO EL TUYO Y VENIA CON BODY CON 2.5 Y TRAIA AMORTIGUADORES MAS LARGOS LE PUSIERON SUPLES EN LOS ESPIRALES Y LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS LE PUSIERON SUPLE ATORNILLADO ANDABA RE BIEN HASTA Q' QUEDE SIN FRENO POR Q' NO ALINIARON BIEN Y LA RUEDA TOCABA EL CALIPER(LO APRETABA) PERO BIEN
SDOS :wink:
HERNAN
hernan urbina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2005, 11:12:10   #40
Marcelo Tassara
Es una pequeña confusion. Lo que dice el texto de la pagina es que el kit incluye SUPLES de nylon sobre los espirales. Estos suples son los que dan la altura. Donde NO hay suples es en los AMORTIGUADORES delanteros, donde instalamos unos MAS LARGOS. El suple que POR NINGUN MOTIVO instalariamos es uno que se atornilla sobre el vastago original, alargandolo un poco. POR QUE ? se preguntaran muchos. POR QUE ES UN VERDADERO SUICIDIO.
Ese famoso SUPLE de amortiguador, lo fabrican en base a un vastago viejo, el cual cortan a la medida y luego tornean en el interior para hacerle hilo. Bueno, los que tengan conocimiento basico de mecanica se podran dar cuenta que la pared de ese suple, a la altura del hilo, no tiene mas de 0,5mm de espesor. En el Vitara, a diferencia de otros vehiculos que tienen doble bandeja, hay solo una bandeja interior que soporta la masa mediante una rotula y en la parte superior lo hace mediante EL AMORTIGUADOR. por lo tanto TODO el peso del jeep lo soporta esa pieza de menos de 0.5 mm de espesor. Que pasa si se quiebra en carretera a 120 kms/h ???? TAREA PARA LA CASA....
Yo cobro aproximadamente $ 120.000.- MAS (que es el precio de los amortiguadores) que otros talleres por levantar un vitara, pero creanme, duermo tranquilo.
Los amortiguadores, en el vitara y en cualquier otro 4x4, no tienen nada que ver con la altura del mismo. eso lo dan los espirales, barras de torsion, paquetes de resortes, etc, etc, etc...
El recorrido, no solo lo da el amortiguador, tambien lo hacen los semi ejes que salen del yugo delantero y la barra estabilizadora.
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
SJ410 con mecanica de ARO y 38.5" FOTOS Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 8 04-07-2006 01:32:22
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:30.
