Antiguo 21-02-2005, 11:58:28   #31
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Sello Rojo
Empezado por MLOZANO
Así es... si inscribo el motor, voy a tener que pasar al "lado oscuro de la fuerza"... jajajja
Mariano
Igual mala onda... y cabe la posibilidad de no inscribirlo, por casualidad no hay NADA que se pueda hacer???
traktorke
Antiguo 21-02-2005, 12:08:01   #32
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 70
Estuve midiendo bien el espacio de mi Jeep y es posible que no necesite el Slip Yoke Eliminator.
Desde el radiador hasta la cruceta del cardan tengo casi 2 metros de espacio, calculando que el aspa debería estar al menos a unos 5 cm de distancia del radiador, me queda aprox 1.95 mt de espacio para todo el drivetrain, que debe andar por ahí o un poco menos...
Para ahorrar espacio se podría poner una de estas aspas ultra delgadas que venden en USA:
Yo creo que cabe!... veremos cuando me llegue la caja y consiga el motor!
Ojalá... porque así me ahorro los 340 dolares que cuesta el slip yoke eliminator para la NP241.
Mariano
Hola esa aspa no es buena para lo que necesitas ya que es flexible y a mayor RPM tira menos aire, son para autos en que mas RPM implican mayor velocidad, en un jeep altas RMP no significan gran velocidad...
sl2......
Antiguo 22-02-2005, 21:43:17   #33
Empezado por -ArtSerey-
Mariano
Eeeeehh , Mmmmmm, Aaaahhhhhh... de que se puede se puede... ahora creo que este no es el medio para comentarlo...
Antiguo 22-02-2005, 21:59:11   #34
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El cambio de motor si se puede inscribir, pero queda automáticamente con selo rojo, a no ser que me consiga una carta firmada por la Chrysler en que ellos "respalden u homologuen el cambio de motor", cosa que creo que no lo van a hacer jamás siendo un motor Chevrolet... Si fuera un 5.2 magnum de un grand cherokee (o un HEMI 5.7 ) , quizas, pero lo dudo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 22-02-2005, 22:45:56   #35
Mariano
Antiguo 23-02-2005, 10:42:42   #36
como andará esa carreta .. !!!
Antiguo 06-03-2005, 19:37:48   #37
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Bueno, retomando el tema.
Esta semana empiezo a desarmar el TJ.
Ya tengo la caja de cambios: Una 700R4 con rebuild completo: (Transpack y Transkit B&M)
Y la Transfer. Una NP241... Bastante Larga... :? voy a ver si me cabe, de lo contrario trataré de hacer un "Slip Yoke Eliminator Casero", o por ultimo me traigo uno de USA.
Sólo me falta el motor... tengo un par de 350 TBI vistos, y mañana voy a ver un posible "Vortec" ... de ahi les cuento más detalles.
Mariano
Antiguo 06-03-2005, 21:02:57   #38
Félix
Predeterminado Motor Vortec
Mariano:
Hace unos meses me llamo un señor de curico que vendia un motor 350 de una silverado, con caja automatica en $ 400.000.- el fono era 99395338.
Yo solo hable por telefono con el señor pero me señalo que era un vortec, mas no se. Ojala que te sirva el dato.
Saludos desde Rancagua.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2005, 21:45:40   #39
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Motor Vortec
Empezado por Félix
Mariano:
Félix
OK, muchas gracias por el dato.
Mariano
Antiguo 14-03-2005, 11:26:59   #40
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Me ha ido mal con la busqueda de motor... El dato de curicó ya se había vendido. Luego me dieron otro dato cerca de San Bernardo de una Silverado 95, resultó ser un 305 TBI.
En todo caso hoy se fue mi Jeep a desarme...
Ya tengo vendida la caja, pero queda el motor (Sin ramal ni computador), así que si alguien necesita algo... avisen nomás. (Motor 2.5, 110.000 Kms, año 97)
Tengo por ejemplo:
- Cables de Bujía Accel
- Caja del Filtro de Aire con filtro K&N
- Block
- Alternador
- Cuerpo de inyección
- Multiples (Admisión y escape) originales
- Bomba hidráulica
Hagan sus ofertas por lo que necesiten
O bien el motor completo.
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 30-06-2014 23:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 00:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 16:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 10:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:48:27.
