Antiguo 05-03-2008, 12:23:13   #391
AndR3Z
Predeterminado Re: Cherokee
Se puede, pero no se debe, ya que no lee lo mismo, yo lo comprobe con el wideband midiendo los dos sensores, el del jeep y el del A/F.-
me imagino q es por la impedancia de los instrumentos (reloj y ecu).. si se pone un seguidor de voltaje a cada uno, para que el sensor vea impedancia infinita y no afecte la medición?
el sensor de o2 entrega señal de q? resitencia, voltaje o frecuencia?
Antiguo 05-03-2008, 12:34:48   #392
Ni idea.
Antiguo 05-03-2008, 18:30:39   #393
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Antiguo 05-03-2008, 19:26:55   #394
AndR3Z
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Lo q pasa q hay 3 tipos de sensores, no sé en este caso especifico q tipo es, dudo q sea frecuencia ya q esos normalmente no se afectan mucho con varios relojes.. los de resistencia se afectan algo y los de voltaje bastante. si este sensor entrega señal de voltaje este circuito (adaptador de impedancia o seguidor de voltaje) permitiria conectar las dos cosas.
Antiguo 05-03-2008, 19:36:56   #395
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
buena la idea pero creo que deberia haber dos bufer (seguidor de voltaje).
Antiguo 05-03-2008, 20:12:48   #396
AndR3Z
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
tienes razón.. eso podria aislar más la cuestion para q no influyera, aunq en general con uno solo me ha bastado.
Antiguo 11-03-2008, 14:26:26   #397
Oscar XJ
Que paso con la prueba en el dinamometro del cherokee?
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2008, 14:28:40   #398
Pato Suarez
Falta de tiempo, apenas vaya publico los resultados.
Antiguo 12-03-2008, 20:34:28   #399
Oscar XJ
Hola, haciendose una idea cuanto crees(hp, torque v/s rpm.) que deberia de marcar aprox. con los cambios que le hiciste?, has probado cuantas rpm finales levanta tu cherokee, disminuyen, se mantienen? desconosco el tema del stroker una vez instalado y funcionando por eso te pregunto.gracias
Antiguo 13-03-2008, 09:42:58   #400
Pato Suarez
Hola
Yo creo que debo haber ganado unos 20 HP a la rueda pero sigo pensando que la mayor ganancia está en el torque. Yo ando en carretera a 120 kl/hr a 2200 rpm y el motor va muy holgado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:07.
