Antiguo 29-06-2013, 21:08:55   #391
LUIS LASTRA I
Predeterminado Re: La Abuela Clon
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Ya.. ahora estan instalados los yugos tlcreforzados con discos adelante y atras, ARB adelante y atras, corona 4.56,ejes cromo, hi steer reforzado y rock ram,Amortiguador de direccion Rancho, caja nueva toy con doubler piñones,llantas 15" x 14" con beadlock,radiador tropical de seis corridas, motor 3rzfe... y es en esto donde necesito una ayuda,falta hecharlo a andar y para esto saber como se simplifica el ramal o cuales son los cables del mismo que se deben conectar.
Desde ya gracias y pronto fotos.... de los avances...
Saludos....
TOYOTA STOUT 1961 PICK UP.
Ya he avanzado bastante en los detalles, logramos funcionar hace como un mes pero no bien sino solo que provisorio,hoy despues de afinar detalles tenemos un andar sostenido y parejo,las frenadas eran deficientes y descontroladas por lo cual se cambiaron flexible y lineas de cañeria con una mantencion completa discos pastillas, bomba, cilindro esclavo todo lo anterior sin servo porque no cabe bajo el capo al igual que la bateria la cual trasladamos al pick up por una buena utilizacion de los espacios , adicional a lo anterior mencionado, instalamos candados de revolver adelante y atras y mejoramos las prestaciones generalizadas para poder tener una buena y segura autonomia la idea es no utilizar mas el carro para trasladarla, tambien mejoramos el confort interior para un comodo traslado, para lo anterior se llevo a cabo distintos mejoramientos,como un estanque mas grande y liviano el cual se aislo con espuma de poliuretano, instrumentos de medicion para este motor asi poder tener un constante sondaje de operacion,se provisiono e instalo un evaporador combinado con control de capacidad para frio- calor calefaccion y aire acondicionado en cabina, se modifico el multiple de admision diseñando y fabricando uno mas pequeño siempre respetando la calidad de la mezcla junto al caudal sostenido referente y utilizando el espacio disponible entre y junto a la columna de direccion, ya que el motor tiene uno original(admision) muy aparatozo y en definitiva no cabia, se desarmaron pieza a pieza los winch delantero y trascero con una mantencion completa, se reforzo la direccion mejorando sus puntos de debilidad y evitandolos, tomando como referencia los punto debiles ya sabidos del yugo toyota como direccion y rodamiento de carga,etc.privilegiando esto ya que los neumatico s son enormes, se cambiaron los paquetes de resorte y aplanaron para mantener una altura con un centro de gravedad mas bajo y estable siempre manteniendo doble amortiguacion se reubico la posicion del los yugos corriendo el delantero algunos centimetros para mejorar el angulo de entrada, se reubico y reforzo la estructura base al chassis del winch logramos correrlo un poco mas adentro y mas bajo para mejorar prestaciones.
Decidi comentarles esto y luego mas detalles ya que mañana pretendo realizar pruebas de las cuales traere mas fotos y detalladas, viendo como se comporta.
pretendo retomar funciones de jipeo en el fraternidad si Dios quiere ya que apesar de recibir invitacion para Concepcion hasta con departamento de todas maneras gracias, segun yo aun no estamos 100% operativos y ante la duda mejor la abstinencia.
Muchos saludos....y una foto mientras
http://img6.imageshack.us/img6/4228/esmq.jpg
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2013, 21:44:42   #392
Roland
Avatar de Roland
Buena Lucho.... hace rato no se sabia nada de la Abuela Clon.....
Antiguo 29-06-2013, 23:23:19   #393
LUIS LASTRA I
Hola Roland tanto tiempo jajaj, efectivamente hace rato no avanzabamos, por uno u otro motivo se habia troncado este proyecto y en su momento me desmotivo bastante, pero bueno ya paso, hoy estoy evocado a las pruebas y luego a las terminaciones por razones esteticas obvias.
Un gran abrazo y saludos... mañana mas fotos de lo anterior mencionado digo como aporte foro tecnico jaja.. y recibo opiniones para opciones de bumper delantero.
Antiguo 30-06-2013, 10:54:25   #394
Nigel Moleker Castro
Luis:
Por si te interesa, yo conseguí en Argentina un servo a distancia lo puedes colocar en cualquier lado del vehículo ya que lo acciona la bomba de frenos original con el líquido de frenos y solo tienes que mandar el vacío hasta donde está instalado y conectar cañerías.
También se usa para mejorar los frenos delanteros en vehículos que tienen servo pero no frenan suficiente.
Planeo traerlos para venderlos en algún momento
Si te interesa verlo lo tengo afuera ya que no he tenido tiempo de instalarlo.
Nigel
Antiguo 30-06-2013, 19:53:18   #395
LUIS LASTRA I
Luis:
Nigel
Gracias Nigel, es interezante el dato yo consulte aca y ese servo venia en algunos vehiculos hace tiempo.
Me intereza saber y poder verlo seria muy util, no se si puedes postear aqui mismo una foto, donde lo compraste y de que vehiculo es o como tu dices si lo traes cuanto valen.
Ojo que yo tengo instalada una bomba de doble circuito independiente delantero y trasero asi en caso de tener problemas igual quedas frenando con circuito..
Saludos......
Antiguo 30-06-2013, 22:19:20   #396
Saludos......
No tengo fotos Este aparato no venía en ningún vehículo lo diseñaron específicamente para asistencia adicional de frenado, pero es de un solo circuito, por lo que podrías aplicarlo a los frenos delanteros y los traseros a la bomba que tu tienes.
Te mando un PM con mi teléfono
Nigel
Antiguo 02-07-2013, 13:16:58   #397
LUIS LASTRA I
Nigel
Hola Nigel segun creo no serviria ya que un circuito de frenado con servo y otro sin servo me significaria que el pedal de freno,de todas maneras estaria quedando duro, sacale una foto para apreciar su fabricacion( el que tu tienes, porque en un principio seria como instalar un servo pero accionandolo con un cilindro esclavo de bastago.
De todas maneras te llamo, para conversar..
Saludos...
Antiguo 24-10-2014, 21:25:41   #398
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Hola Luis , te hago una consulta de que vehiculo era el motor 3rz que tenía tu camioneta ???
Gracias
Claudio burgos
Antiguo 27-10-2014, 11:56:44   #399
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Gracias
Claudio burgos
este modelo trae el 3rz
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=110326
Antiguo 30-10-2014, 16:39:17   #400
claudioburgos
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Gracias Carlitos, pero quiero saber exactamente de que vehiculo era este motor , por que jorge moya lo compro para mi y tengo esa duda.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:08.
