Herramientas |
#391 |
La verdad me tinca que es lo mismo, respecto a estas culatas no hay mucha literatura, pero cuando cambie el motor la verdad se noto el cambio el 258 de 88´ tiraba mucho mas (tenia mas chiches eso si) que el que tenia del 80' y bueno de seguro q tiene algunas mejoras esta culata con respecto a la otra...partiedo por la tapa de valvulas, ya que el diseño en mejor con respencto al sello de esta....la otra se pasaba por todos lados con empaquetadira nueva un desastre. en un rato mando fotos.
#392 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() fotos de la culata. como decia hay que cambiar los sellos de valvulas, se le pasaba el aceite y seria, tengo por hay una empaquetadura nueva de culata "Dana" y una de multiples usada buena .....eso si la tapa de valbulas la use yo asi q no se va con la culata. saludos Última edición por El Salao fecha: 22-10-2010 a las 14:20:26 |
#393 | |
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=14069 |
#394 | |
1.- Que diferencia hay entre la culata de 258-79' y la culata 258-88', por lo que cuenta El Salao son practicamente iguales y no se nota un gran cambio, excepto que los 258 mas nuevo traen otra tapa de valvula que es de plastico y se puede cambiar por una de aluminio filetes y de mejor diseño, por las fotos parece que trae mas pernos para la tapa por eso sellan mejor pero que no la puedo usar en mi 258 .... ![]() 2.- que se gana con poner culata H.O. El Salao realizo esta modoficacion por eso la pregunta |
#395 |
#396 | |
Como: -Inyección mpi -headers y línea de escape completa -culata 4.0 HO con el cambio de culata quedas preparado para hacer estos up grade´s, por mi parte yo ya tenia unos headers Borla que tuve que adaptar( no es la misma apernadura de escape que la del 258 y el escape de fabrica NO calza). El múltiple de entrada le realicé una pequeña modificación y calzo perfecto. Ahora de que sean 40 hp con lo que yo realicé NO lo son, pero de que aumenta notoriamente la potencia, SI es una modificación que yo recomiendo. Ahora la potencia que tenía mi antiguo 258 80´ V/S el actual 258 88´ (con culata original) también era notable. Si el 258 de fábrica trae 110 HP yo diría que estoy en los 140. También hay una opción de porteo de las salidas de escape. Pero no indague mucho en eso ya que a mi parecer es una modificación muy invasiva y debe ser realizada por manos expertas (no al ojo como algunos lo hacen). Cualquier cosa no duden en preguntar. saludos |
#397 |
una nueva pregunta cj 7 owners , cambie el motor del cj7 original 79 , lepuse un motor cherokee 4000 90, calzo perfecto ,me dicen que el el original tenia direccion hidraulica ya ke se ve pero al parecer la sellaron se ven dos entradas , que bomba busco cual es la original alguien sabe que me pudiera ayudar , ademas necesito saber cual es el mejor carburador para este jeep , gracias
#398 | |
#399 |
Se Busca el enganche de seguridad del capot
para cj7 claro saludos |
#400 |
Edad: 59
Tamos con:
- Embrague nuevo completo √ - Puesto a punto, 9º 1600 RPM aprox.√ - El maldito carburador carter a un 99% ok. por fin √ - cables, tapa y rotor nuevo. √ - Termostato nuevo √ - reforzado el portarepuesto y Hi Life√ - Empaquetaduras de carter y sellos nuevos (todo el kit en castillo 3 lucas y media) √ - pastillas, rectificado y balatas nuevas √ - bujias, puse lo mas similar, mejor dicho tuve que confiar en el dueño anterior y coloque las mismas, no encontré por ninguna parte las recomendadas. podríamos encargar unos juegos entre varios... Que me falta? - compre el kit de reparación de la caja hidráulica (castillo 19 lucas), tengo una gotera pequeña de líquido. Por instalar esta semana. - Lavado de motor, chasis y engrase - sacar detalles de pintura, típicas manchitas de cáncer solamente en los tapabarros delante. - Quiero sacar el alternador y cambiar rodamientos, solo mantención ya que esta funcionando 100%, - cambiar bomba de agua y la de bencina, están funcionando bien, pero no quiero quedar botado por ahí. Ahora esto es a los más sabios de buena voluntad: - ME SUENA SOLO UN TAKIE, ¿Se puede hacer algo para eliminar el ruido sin entrar a picar?? - como tenia mi diferencial trasero con un palier rodado en la parte del rodamiento, lo cambie completo, este era amc 20 con palier de una pieza, como no encontré uno idem y tampoco un ford 9", finalmente compre otro amc 20 pero con eje en 2 piezas, con tuerca, saque los ejes, rodamientos y retenes, balatas nuevas y listo, la corona no la abrí, y anda bien, cero rollo, pero no se que relación es la que trae. Cual debería ser? ¿será la misma del original, si es ¿cual sería? tengo como plan B montar la corona y piñón del otro amc 20 original que saqué y se que estaba 100%, me sirve en caso que sea necesario? digo por como los palieres son distintos?? Y como idea más adelante. sacar el 258 YYYYY - ¿Un 289 o un 4.000 de cherokee inyectado? tengo dana 300 y la caja ford de 4. cual será el más apropiado? recordais plis que mi idea es un CJ7 DD, para paseos suaves, con muy buen look original dentro de lo que se puede. gracias y sorry si fue muuuussho |
