Antiguo 26-07-2011, 22:52:05   #391
-ArtSerey-
Predeterminado Re: R2 koh
Muchas Gracias Señores!!
ahora, pensando tambien en la forma de manejo, q ademas de suave, me gusta la Violencia y mi R2 esta pensado para eso seria muy descriteriado un 35t con un piñon de 16?? hasta cuanto llegar como max?? y lo ultimo, por lo q entendi, la FXR no necesita bec para las 3s??
slds!!
traktorke
Antiguo 27-07-2011, 12:21:25   #392
jarogo
Edad: 77
slds!!
Hola Arturo
Creo me la jugaria con el motor 35T con diente entre 14 y 16. Fundamentalmente 12-14 si vas con 3C....Hay que probar para calar donde al motor le gusta mas. En mis seteos personales siempre he previlegiado andar un poco enrollado
El FXR no necesita BEC para las 3C. Ahora los profesionales, en ocaciones usan servos muy cototos y por seguridad ponen BEC por fuera.
Si lo quieres adquirir puede ser
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132451
Mas abajo ..en el comentario n° 364, te habia posteado el tema de la relación de tu camioneta..es ésto:
Hola Arturo
Abemos desarrollo.
Haciendo unos pocos cálculos, averiguando los desarrollos del diferencial de la R1, la caja Summit en sus 2 velocidades y spur y piñon tengo lo siguiente:
Para baja
S68/P16*SB5.08*R1D2.14=46:1 (redondeando)
Para alta
S68/P16*SA1.83*R1D2.14=17:1 (redondeando)
Claramente si anduviste trepando, aunque fuera pendientes sin rocas en forma sostenida, fue un asesinato de motor. No estoy tomando en cuenta la pisada del neumático, donde el que te vi, no es despreciable.
Un detalle que al parecer no tomaste en cuenta de tu proyecto, es que el diferencial R1 tiene menos desarrollo que el diferencial Summit. Es 2.14:1 contra 2.84:1. Por lo tanto, se castigó aún más el motor.
Como información general, yo uso una relación de mas menos 49:1..por ahí me muevo.
Conclusión final
Si vas a usa el mismo motor de 21.5, sugiero uses la misma relación actual..por ahí..por ahí.. Usando la alta solamente en plano y no mas de 4 o 5 minutos sostenidos.
Para roca y raid…….en baja no mas.
Espero haber podido ayudar
Antiguo 27-07-2011, 14:10:42   #393
-ArtSerey-
Hola Arturo
...Espero haber podido ayudar
mil Gracias, entonces cerrado, voy por 35t en 3s y piñon de 12.-
traktorke
Antiguo 27-07-2011, 14:34:36   #394
-ArtSerey-
o sea NO es "necesario", es mas bien por seguridad??
gracias otra vez!
traktorke
Antiguo 27-07-2011, 14:35:58   #395
-ArtSerey-
lo otro, un cautin de q potencia debiese comprar para soldar Yo estos Motores,esc, etc?? ...digo no soy muy "pro" y no me gustaria derretir nada
traktorke
Antiguo 27-07-2011, 14:50:18   #396
jarogo
Edad: 77
gracias otra vez!
Asi es...en mi opinio personal y por el precio del bec enviado, lo pondría
Antiguo 27-07-2011, 14:53:36   #397
jarogo
Edad: 77
Arturo
Si estas dentro de una casa, sin corriente de aire uno de 40w basta. Si lo usas tambien en lugares abiertos donde hay viento compra uno de 60 watts
Si usas el de 60 watt y estas dentreo de casa suelda rápido
Ojo, fíjate que la punta del cautín sea plateada( se ve como un baño de plata en la puntita).
Antiguo 27-07-2011, 14:56:28   #398
jarogo
Edad: 77
Ok...de ahí puedes empezar a subir el piñon un poco, siempre de a un diente y chequeando.
Antiguo 27-07-2011, 15:15:09   #399
G Pereira
Avatar de G Pereira
Yo compre ese y no se como chacu instalarlo
Arturo
cuando lo compres avisame y nos megamos el salto pa no mandarme la c agada solo
Antiguo 27-07-2011, 15:46:19   #400
jarogo
Edad: 77
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Arturo
Hola Gustavo
EL bec viene con un pequeño manual. Si lo deseas mandamelo scaneado a jrg@uc.cl , jarogo48@gmail.com o por pm y te puedo explicar como instalarlo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:52.
