Antiguo 26-08-2015, 00:31:28   #401
Pirattack
Avatar de Pirattack
Predeterminado Re: manual mecanico chevrolet luv 2.3cc y 3.2cc
hola amigos primero que nada les comento que tyengo una chevrolet luv 3.2 v6 2001
tengo un panne fantasma.
les cuento. mi problema comienza cuando ando en velocidad continua siempre en auto pista aprox 80k/h a 2000 rpm o 2500 rpm, se apaga como si se fuera a pobre se cae sale el check y luego o se desaparece el check y las rpm a 1000 y se sale el check o simplenente se paga le dio arranque y to do normal.
le hice scanner y ningun error en memoria porque el check se paga luedo de darle arranque despues de la falla.
tambien le hice scanner en vivo salio la falla pero todos los paramentros normales segun el mecanico.
me recomendo cambiar el ckpque por cierto es extremandamente caro.
lo cambie y la probe sin mejores resultados porvocando la misma falla.
ya no se que hacer y no la quiero vneder al desarme. necesito ayuda porfavor!!!!! les dejo mi cel para que el que pueda me de una mano gracias.
saludos!!!
+56996398863
Pirattack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 09:33:25   #402
pcruzn
Empezado por Pirattack Ver Mensaje
saludos!!!
+56996398863
Si la camioneta se apaga, parte revisando la batería!! No gastes plata en otras cosas antes de revisar la batería. Aunque con un tester diga 12-13 volts, en funcionamiento (bajo carga) la cosa es distinta. Puede que sea muy vieja, puede que esté nueva y haya salido mala, o puede que esté nueva o vieja y el amperaje sea muy bajo. Esa camioneta necesita buena batería (por cierto, sí hay que gastar plata en la batería para esa camioneta... debe andar por las 100 lucas, y cualquier cosa más barata te traerá problemas).
Lo del check engine me parece más una consecuencia temporal del apagado. Por otro lado, esa ECU te comenzaría a avisar con intermitencia del check engine que hay un problema "consigo misma" y no describes eso.
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2015, 15:25:17   #403
Raul A Garcia Valenzuela
Edad: 64
Empezado por eracso_23 Ver Mensaje
hola amigos soy nuevo aca
necesito informacion del funcionamiento motor chevrolet luv 94 o similar catalogo o cualquier informacion sobre esta camioneta
dejo mi mail
cabezon.23@gmail.com
se agradece cualquier informacion que me puedan enviar
Soy Raul nuevo el Twisted Andes solicito en la forma que se pueda.
compre una luv 3.2 v6 año 1998 4x2 bencinera y no e logrado conseguir el manual para hacerle la mantencion tiene motor isuzu agradezco toda la información que puedan darme Saludos y agradecido
Raul A Garcia Valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2015, 18:59:31   #404
polaris261
Edad: 32
Alguien tiene el manual de la luv 2.3 4x4 1994?
Desde ya les agradeceria mucho
mi corre es polaris261@gmail.com
Saludosss
polaris261 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2016, 16:47:27   #405
Edad: 64
Empezado por Raul A Garcia Valenzuela Ver Mensaje
mi correo es: rgarcia@ibersystem.cl
Antiguo 20-03-2016, 20:58:57   #406
asherpa
Agradecería manual de luv 3.2, 2000. avluisfernando@gmail.com
Última edición por asherpa fecha: 21-03-2016 a las 12:09:19
asherpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2016, 17:10:57   #407
Edad: 64
saludos!!
http://200.2.117.40/isuzu.pdf pesa 70 mb y 3200 pag mas o menos es del tropper 3.2 para algo te servira aunque la parte electrica no es la misma , la mecanica o el motor es el mismo....saludos!
Tengo una camioneta chevrolet luv 3.2 v6 1998 y no tengo mucha informacion mecanica si me pueden ayudar quedaria agredecido
Atte.
Raul garcia
Antiguo 02-07-2016, 05:29:15   #408
asherpa
Sabrá alguien especificación de rodamientos de ruedas chevrolet luv 3.2, 2000?
Antiguo 18-07-2016, 17:48:59   #409
Victor2980
Edad: 32
es que yo tengo un manual papel que me envio bicha 4x4 , que a todo esto se lo estoy debiendo a otro osuario que me lo pidio... tranquilo que ya va , y ahi si aparece haaaaaaarto de la 2.3 ....y de la diesel.....
saludos!
dame un mail y lo mando
Hola muy buenas tardes compañeros, si alguien lo tiene y es tan amable de pasármelo, estoy buscando manuales y diagramas para una Chevrolet Luv del 97, motor 2.300cc.
Mi correo es victor_dan_384@hotmail.com
Muchisimas gracias!
Victor2980 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2016, 02:58:05   #410
RonGato-Rgua
saludos!!!
+56996398863
Hola.. según el síntoma que indicas, prueba cambiando el filtro de combustible.. a mi me paso lo mismo que indicas..
Gato-Rgua
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:50.
