| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#401 | |
lo busco (por que no se donde chachu lo deje) y te lo mando |
#402 | |
muchas gracias |
#403 |
#404 |
#405 |
Edad: 77
Como conectar BEC comprado por Gustavo
El input debe conectarse en paralelo con los cables del ESC que va a la batería Se deja desconectado el cable rojo que va desde el ESC al receptor La salida del BEC se conecta a la entrada bat del receptor El BEC tiene un selector de salida que puede ser de 5 o 6 volts. Si el receptor y el servo es para 6 volts dejar seteado el BEC en 6 volt. A más voltaje, mayor es la potencia en el servo y la recepción del receptor. El BEC tiene varias luces de alarma. A batería está full prende solo la luz full. A medida que se va agotando la batería empiezan a prenderse el resto de las luces (full-mid-low), hasta llegar apagarse todas. Ahí estai pitiado con la energía y si no tienes corte automático en el ESC debes detenerte de inmediato. Adjunto diagrama de conexión Atento a comentarios Saludos |
#406 |
Ya!!!!! Otra vez VIVE!!!!! jejjeejjee
Probé sin Bec y no paso nada aparente, compre uno igual, seria imprescindible??? Prepare se Wraiths, la Bestia a Vuelto!!!
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#407 | |
Gustavo, instalaste el BEC ?? tengo tiempo mañana y podria pasar por la oficina ?? Saludos !!! |
#408 |
#409 |
#410 | |
Si te paleteas seria genial Aparte de un cafe y un pucho no puedo ayudar mucho jjejje |
