Antiguo 25-03-2013, 14:02:23   #401
Rorro Salazar
Predeterminado Re: The subaru off road
Amigos, una ayudita, que aceite usa la caja automatica de la outback 2.5, Dexron II o III? el otro dia revise los niveles y a pesar que estan bien, el aceite que debiese ser color rojizo, esta medio café, el auto tiene 95600 kms. Segun pauta se cambia cada 60000 kms, pero por la tonalidad del aceite, dudo que lo hayan cambiado segun pauta, entonces, cambio el aceite solamente, o tambien el filtro? cuanto es la capacidad de aceite de la caja?
Slds y gracias
Antiguo 26-03-2013, 00:12:23   #402
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Slds y gracias
Hola, tuve una outback hace mucho rato tambien motor 2.5 del 2004, en esas se cambia el filtro y el aceite, el filtro original costaba alrededor de 5 mil pesos en aquella epoca, hoy en dia no creo mas de 10 mil, del tipo de aceite ni idea ya que lo compre nuevo y vendi con no mas de 40.000 kilometros, ah y por cierto preocupate de cambiar la correa de distribucion tambien, saludos.
Última edición por RENTON fecha: 26-03-2013 a las 00:21:48
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 01:08:28   #403
Rorro Salazar
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Gracias estimado, si, la correa se va de cambio ahora en abril, la idea es tambien poder hacer esa mantencion a la caja, asi como tambien bujias, filtros, aceites de diferenciales, entre otros pequeños.
Saludos y gracias
Antiguo 11-04-2013, 20:49:31   #404
RENTON
Avatar de RENTON
Question Re: The subaru off road
Hola algun amigo buena onda que tenga un outback 3.0R entre el 2007 y el 2009? Necesito una foto o diagrama de la correa que mueve las poleas del motor para salir de una duda, si alguien puede adjuntar una fotografia o diagrama le estare muy agradecido.
Antiguo 22-04-2013, 10:07:26   #405
Rorro Salazar
Estimados, buenos dias, consulta: Tengo que hacer el cambio de aceite a la caja de la outback de mi señora. Preguntando, me dijeron que habia que hacerlo con un maquina que a su vez realiza una limpieza del sistema, es cierto esto? o basta salo con drenar por el tapon del carter, dejar que escurra de un dia para otro y rellenar?
Cual aceite es el indicado? Dexron ATF o alguno especial que venda el concesionario?
Ah. la outback es la 2.5 awd año 2006.
Saludos y gracias
Antiguo 22-04-2013, 22:22:20   #406
stiquique
Avatar de stiquique
Hola, en la misma varilla en el mango sale que dexron usa.
con ese kilometraje cambialo y el filtro lateral tipo tarro si es que usa (compralo original)
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 10:00:27   #407
RENTON
Avatar de RENTON
no Re: The subaru off road
Saludos y gracias
Hola, lo de la maquina es mula, este tema se hablo referente a una toyota 4runner y un amigo aporto la experiencia gringa que NO lo recomiendan en lo absoluto por el consiguiente riesgo a los empaques de la caja, procura cambiar el filtro que no cuesta mas de 10.000 pesos original y el procedimiento que te dijeron descartalo de plano, tengo 2 outback actualmente en ambos he cambiado aceite de forma normal pero No el filtro porq segun pauta de indumotora en los 3.0R no se cambia, espero haberte orientado.
Antiguo 23-04-2013, 17:27:27   #408
Rorro Salazar
El filtro de la caja $10000?? no es como otras cajas que hay que sacar el carter para acceder al filtro??? en un concesionario me hablo de 80 lucas el cambio de aceite de caja.
Entonces solo seria, sacar tapon de carter de caja, drenar, volver a colocar tapon y rellenar?
Antiguo 23-04-2013, 18:28:06   #409
RENTON
Avatar de RENTON
Talking Re: The subaru off road
Amigo mio ,mil disculpas, estoy siempre viendo el foro desde un blackberry por lo mismo la falta de acentos y a ratos mala redaccion, el filtro no vale mas de 10.000 pesos, de hecho hoy pase por indumotora de santa rosa en santiago a comprar las correas de alternador para mis petardos y lo corrobore , aca el email de uno de los vendedores, manuel.moya@indumotora.cl y si , es tal y como tu dices, el filtro de aceite del 2.5 va si mal no recuerdo al lado del chofer y es muy similar al de aceite, de hecho yo tuve uno igual al tuyo pero del 2004 por eso lo conozco relativamente bien, el outback 2.5 no es como el runner que tambien tengo uno en el cual hubo que abrir el carter y sacar el filtro que es como un filtro de aire pero mas grande y metalico de forma recuerdo que rectangular, mira mas aun si mal no recuerdo el filtro de caja del outback 2.5 que tuve era de color blanco y como te dije muy similar en aspecto a uno de aceite.
Antiguo 23-04-2013, 19:18:04   #410
Rorro Salazar
Ahhh, por lo mismo me extrañaba, pues mi Runner el filtro va dentro de la caja y hay que sacar el carter y bla bla bla...Gracias.
Pasare a consultar por aceite y filtro entonces!
Saludos y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:57.
