Antiguo 14-04-2010, 18:25:24   #4111
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
Muy buenos dias amigos foreros, tengo una pregunta aqui para uds... de que diametro es el tornillo de las gomas que unen la carroceria del chasis? les tengo esta pregunta ya que voy a mandar hacer los tacos de aluminio para levantar el ferozin y me falta esa medida, el diametro del hueco o agujero por donde pasara el tornillo, a traves del taco de aluminio, para que calze lo mas perfecto posible.
muchisimas gracias, por la colaboracion prestada!
Viejo la medida es 10mm .. Y compra uno de buena calidad.... Lo otro el taco (Body Lift) no debe pasar de 3“ ... Es lo recomendable ok
Saludos y suerte con la transformación del foroza ..... Esperamos las fotos para ver como quedo
Antiguo 14-04-2010, 21:44:55   #4112
rgqm
Avatar de rgqm
dos personas, Mustafa y William, no se donde lo compraron, pero si se que era un valeo
Estimado yo compre un kit Japones en 10 de Julio con Carmen . Hasta el momento salio muy bueno y por unas pocas lucas más que el valeo.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2010, 22:40:30   #4113
Rodrigo A
Hola y buenas noches amigos ferozeros, al parecer parte de mis problemas de temperatura de mi Feroza es el ventilador viscoso creo que asi se llama el mecanico que lo reviza no encuentra uno para el feroza o alternativa , mi pregunta es si se puede dejar fijo o es mejor buscar y si se puede dejar fijo como se logra ya que me dice que no se puede soldar por que son materiales distintos antimonio con acero " creo" que me recomiendan los entendidos, haber si Banana o Don Willian me pueden ayudar .
saludos desde la v region
Antiguo 15-04-2010, 10:33:22   #4114
whitebeast
Avatar de whitebeast
Buenos dias, esas 3" de body lift es sin modificarle NADA, solo ponerle los tacos de 3" y ya? o hay que hacer alguna modificacion adicional??
gracias de antemano... saludos!!!
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2010, 11:58:01   #4115
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Te cuento mi experiencia:
yo le hice el body lift a mi feroza de 2", y cuando planifique la postura de los tacos, supuse varios factores que me jugaron en contra:
-Asumí que era soltar todos los pernos, levantar de un lado, cambiar los tacos, mismo proceso al otro lado, y listo
-Asumi que todos los pernos tenian las mismas dimensiones, asi que saque el de adelante, y compre 10 pernos 5 cm más largos
En la práctica, cuando fue a instalarlo me encontre con los siguientes cachos:
-El radiador hay que cambiarlo de posición, se debe bajar para que el viscoso no tope en el plastico (¿campana?) del mismo. Esto implica hacer nuevos hoyos para fijarlo (nada complicado)
-Hay que soltar la plaquita donde va el sensor de presión, ya que los cables quedan muy tirantes
- Al levantar la carroceria, me encontré que los pernos de la parte de atras de la carroceria vienen desde arriba hacia abajo, por lo que saque una tuerca en vez de un perno. Posterior a esto, me fue casi imposible levantar lo suficiente la carroceria para poder poner el taco de tecnil con ese maldito perno puesto, lo que implicó que tube que ponerle un "injerto" hecho con unas gomas de carrocería con forma de "U" viejas para poder levantar lo necesario. Aun no he podido dilusidar como cambiar ese maldito perno
-Los pernos no son todos iguales....los que van al centro de la carroceria (3º desde el parachoque) son más largos, por lo que los que compre con la medida del primero quedaron justitos...
Bueno, despues de todas estas pajas, pude levantarlo los 5 cm....
recomendaciones:
-sacar todos los pernos de un lado, y comprarlos todos con el largo suficiente, ya que no son todos iguales.
-luego de hacer el body, preocuparse que los cables no queden tirantes, ya que producto de eso se me desconecto uno del sensor de presión.
-averiguar como cresta sacar el perno de atras, ya que sino vas a quedar a medio camino con la pega.
Espero que te sirva esta información.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2010, 12:45:03   #4116
@njeliux
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Rodrigo:
este sabado voy al taller de Rodrigo Islas(Zankudo4X4) para que le heche un vistazo al Rocky si quieres nos coordinamos y vamos juntos
Angelo
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2010, 14:22:50   #4117
Rodrigo A
Avisame si en la mañana o en la tarde para coordinar con la pega y te aviso por pm
de antemano gracias.
Antiguo 15-04-2010, 15:35:00   #4118
rgqm
Avatar de rgqm
Estimado como se prueba el viscozo.
Atte.,
RAUL
Antiguo 15-04-2010, 15:48:27   #4119
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Atte.,
RAUL
si tienes termostato dejalo fijo, ninmgun problema, william ya lo hizo
Antiguo 15-04-2010, 16:21:09   #4120
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Holaaa. Te cuento que yo compre el kit valeo y me salio super bueno no he tenido ninguna falla y me costo el kit + el reten. Y rodamiento del cigüeñal Original . ,, todo en 57.000 esto fue en noviembre del año pasado. Y no he tenido problemas hasta ahora ... Esto lo compre en 10 de julio en un local llamado Comauto
Willian, compre el Kit en la misma tienda hoy.. me salio $68500 (la misma Marca), espero armarlo pronto y les cuento que tal me va..
Agradecido por los comentarios...
Luego trataré de subir fotos del chiche de la casa..
Saludos a todos !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:11:48.
