#4121 | |
Jamas comprar Valeno... Suerte. |
#4122 |
#4123 |
#4124 |
#4125 | |
Y la di varias vueltas por medio de unos hoyos que tiene el viscoso. Pasas la cuerda hasta que quede firme ..(Ojo nunca quedara firme ya que el no esta soldado y te va a quedar con un juego ) pero esta bien para que no quede tan rígido ,,,,,... Luego lo vuelves a montar y listo tienes el aspa fija ....... Ten mucho cuidado cuando estes sacando el viscoso ya que este va pegado a una polea y si sacas esa polea vas a sacar todas las correas ... A mi me paso jajja........ El feroza te va a quedar con un sonido como si tuvieras un motor disel ya que el aspa suena cuando aceleras. ...a mi esposa le gustaba que sonara asi por que parecía un motor mas grande jajajaj Para mi opinion esto es algo momentanio hasta que encuentres en viscoso el cual vale 30 lks .... Esto a la larga puede dañar la bomba ..... Unos dicen que si otros que no pasa nada. ..... Pero cuando lo hagas te daras cuenta que el feroza cambia el sonido del motor. Y mientras mas RPM mas suena .........pero igual sonaba rico jjejjejjjeje |
#4126 | |
Dentro de los BBB es el mejor... por que hay unas marcas chinass que yo no se lo monto al feroza ni que me lo regalen. Saludos |
#4127 |
Facil compadre. Con el motor a su Temperatura normal le metes la mano al aspa para ver si se parar .......jajjajjajaj .........
No mentira compa no lo vallas hacer ........ Mira eso es facil de comprobar cuando el motor este caliente tratas de parar el aspa con algun palo o algo. Plastico ... Si el aspa la logras detener es viscoso esta malo y no puede hacerlo es que esta bueno el viscoso Saludos |
#4128 | |
-re-acomodar radiador, parachoques, filtro de gasolina , -toda manguera que veas muy tensa reacomodala o cambiala por una mas larga .... -Revisa las lineas de liquido de freno para que no queden tan tensa y se te valla a cortar una Eso seria pero lo mas importante es el radiador y re-acomodar las mangueras eso es todo Saludos |
#4129 | |
Como modificaciones, seria los soportes a los parachoques, el filtro de gasolina que va soportado en la carroseria, y la palanca de la traccion que si bien funcionaba esteticamente no me gusto ya que quedo mas baja, asi que le coloque una extencion a la rosca de 2" para que se vea igual que antes, lo que es el radiador no tube que modificar nada ya que no tengo la campana de este.... y eso, sube fotos ya que cuando yo lo hice solo saque esta ![]() Furiaverde a cuanto los neumas.... en que estado estan? Saludos Daihatsu Owners |
#4130 | |
como se te ocurre meterle un palo William y si se te suelta y haces mierda el radiador??? ahhh si se rompe el radiador banana lo tiene y si caga el sensor de temperatura igual jajajaja!!! paso el dato ya que vi los necesitaban mas abajo |
